Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 7:39 am
Post: śr cze 20, 2007 7:57 pm
Witam serdecznie! Posypała mi się do reszty podsufitka w moim MB.
Szukam fachowca w rejonie Wrocławia, który uszyje mi nową i założy.
W chwili obecnej fachowcy żądają 550 PLN!
Można gdzieś taniej?
Post: śr cze 20, 2007 7:58 pm
jaro1967 pisze:
A może poszukać uzywanej w dobrym stanie?
S123 300TD
Post: śr cze 20, 2007 8:05 pm
Używaną mam - na wzór, ale problemem nie jest uszycie(ok. 100 zł.) - problemem jest założenie - trzeba zdejmować tylną szybę - i tu rośnie cena...
Post: śr cze 20, 2007 8:47 pm
jaro1967 pisze:
nie jest tak trudno to zrobic,,, dmontujesz szyberdach, pod uszczelkami z materialu w drzwiach u gory masz zapinki, wyciagasz tylna szybe tam tez zapinki, opuszczasz podsufitke z bokow odkrecasz caly dach jest troche srub i wyciagasz cala rame szyberdachu z podsufitka(przez tylna szybe) , ja kupilem na metry grubszego i lepszego gatunkowo materialu i po prostu przeszylem go w odpowiednich miejscach starannie, po zalozeniu wyglada slicznie,,, w moim byla czarna derma i byla dziurawa, w tym roku zmienie na jasny kolor... efekt jest przyjemny bo przytulniej w srodku...
Post: śr cze 20, 2007 11:47 pm
Ja zakładając w W123 szytą podsufitke sie namęczyłęm. Musiałem kleić ją na rantach nad drzwiami i na rancie tylniej szyby butaprenem.
Miałem okazję kupić oryginalną i było lepiej bo miała plastikowe zaczepy na krawędziach nad drzwiami.
Co do szybra to nie trzeba wyjmować ramy. Wystarczy odsunąć, zdemontować klamke (jeśli szyber ręczny)pociągnąć w dół za przednią krawędź podsufitki szyberdachu i ją wysunąć do przodu.
Wymiana podsufitki zajęła mi jedno popołudnie (bez pośpiechu).
MB - mój drugi dom
Post: czw cze 21, 2007 2:26 pm
kit pisze:
dokladnie tak,,, sa plastikowe zaczepy na rantach, ja szyber wolalem wyjac caly zeby go wymienic na inny z innej beczki bo w moim byl on przegnily tak ze woda po deszczu miala piekne otwory w kanalach splywowych szeberdachu zeby mogla sobie splywac i kapac na glowe... calosc zajela mi 2 dni bo czekalem az lakier na drugim wyschnie... sam szyber jest jeszcze przyklejony na takie cos gumopodobne czy piankowe pelniace role uszczelniajaca ale niszczy sie to po wyjeciu i trzeba wymienic....
