Dzisiaj jest ndz sie 09, 2026 12:15 am
Post: ndz cze 17, 2007 10:10 pm
Jak w temacie. Potrzebuje cos taniego, ale tez nie chce wydac pieniedzy na cos co mi nie bedzie przydatne (np. za slabe parametry)
Generalnie chce kupic taki zeby moze kiedys jakies auto wyspawac, czyli musi sie nadawac do blacharki.
Z gory dzieki za rady.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 11:14 am
hej,
napewno kup z firmy BESTER (teraz Lincoln). Jest to sprzęt naszej rodzimej produkcji i wrazie gdy się zepsuje (a żadko się psuje) części masz na miejscu.
Najlepszym wyborem będzie spawarka o mocy 150 lub 160A (ew Turbo). Jest to sprzęt na 220V więc nie ma problemu z podlączeniem go gdziekolwiek a parametry spawalnicze pozwalają na prace przy blacharce ale jak i również przy spawaniu np. ogrodzenia.
cenowo wygląda to od 1000 - 1500pln zależy w jakim sklepie.
pozdrawiam marcin ;)
juz poprawione :oops: w łikend było wesele więc sami rozumiecie... ;/
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 11:20 am przez BECKER, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 18, 2007 11:18 am
Chyba przy tych Amperach Ci jedno 0 za duzo wskoczylo ;-)
Post: pn cze 18, 2007 12:50 pm
No tylko ze ceny tej firmy zwalaja z nóg: http://www.lincoln-electric.pl/index.ph ... 0_i#scroll
to tylko przyklad a wszystkie jakie znalazlem to te okolice cenowe.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 1:06 pm
Przejedź sie do jakiegoś hipermarketu z narzędziami, kuzyn niedawno kupił tam właśnie małęgo bestera za około 1000 i spawa bardzo dobrze, do blacharki w zupełności wystarczy.
Ja kupiłem na allegro S miga (coś koło 900) który spawa mniej wiecej podobnie (bestery nie były wtedy jeszcze tak tanie), ale jakość wykoniania w porównaniu z besterem jest mniej więcej jak lanosa ze 124.
Post: pn cze 18, 2007 3:31 pm
eee co to za małe badziewia, jak nie ma kółek i psa (osobny podajnik drutu :)) to to nie może być spawarka, jak włączysz drugi zakres to ma przetapiać blachy 4mm :), szpula z drutem najlepiej 15 kg bo te małe w tych całych besterach nie dość że drogie i szybko się kończą, butla 30kg,
A tak na serio to do blacharki w zupełności wystarczy, ja spawałem takim małym besterem trochę blach w aucie, ale na co dzień spawamy w firmie migomatami takimi jak opisałem wyżej, w tych małych trzeba uważać na silniczki od pdajnika, uchwytem sobie nie można porzucać bo to plastik i się łamie, do tego wąż chyba 1,5m,
Ogólnie to poleciłbym właśnie bestera/lincolna no chyba że coś używanego w przystępnej cenie
Ps, pamiętaj żeby sobie kupić sprej do spawania, żebyś nie musiał zaraz nowej łuski i dysz kupowac
Te małe dosyć szybko się przegrzewają i wtedy masz przerwę na cygareta, jak palisz oczywiście :)
w123 230c 1978
Post: pn cze 18, 2007 7:46 pm
No dobra to teraz pytanie z innej beczki. Jaka najmniejsza moc powinien miec migomat zeby mi wystarczyl?
Elwood BLUES MOBIL pisze:
Kompletnie nie lapie. Jaki sprej?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 7:57 pm
Sprej zapobiega przywieraniu odprysków powstających podczas spawania, odpryski przywierają do łuski i dyszy, łatwiej to wszystko poczyścić potem
Co do spawania blach w aucie to w zupełności wystarczy zakres 40-160A, i tak spawasz punktowo, ciągłego spawu nie położysz
W samochodzie są cieniutkie blaszki więc i tak się spawa małym prądem, czy jest coś mniejszego od 40A to nie wiem, chyba nie ma, 160 to już popalisz całe auto :)
tutaj masz całkiem konkretny sprzęt http://allegro.pl/item205511902_migomat ... 99zl_.html
do majsterkowania, czasem jakiś płot pospawać, taczkę hehe
Ogólnie to do spawania nastawiasz jeszcze prędkość podawania drutu i to chyba wszystko
Pamiętaj że do spawania potrzebujesz też butli, uchwytu i reduktora a te nie zawsze są dołączane do spawarki
Ps, ja się zabrałem za spawanie swojej beczki ostatnio ale szybko mi zbrzydło jak musiałem gasić tą %%#&@ izolacje od spodu :)
w123 230c 1978
Post: pn cze 18, 2007 7:59 pm
and6412 pisze:
Ja mam 100Amperowe malenstwo i z blacharka sobie radzi calkiem calkiem a i male elementy kostrukcyjne mozna pospawac (wspomniana blache 4 przepala bez problemu) Jeli malo spawac bedziesz to zastanow sie nad uzywaniem mieszanki aggonu i co2 lub samego argony zamiast standardowego co2 spaw kladzie sie duzo lepiej.
and6412 pisze:
Sa tez pasty, sprawia to ze odpryski nie przyklejaja sie do elemetow migomatu duszy i luski co znacznie zwieksza zywotnosc i kulture spawania.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn cze 18, 2007 8:02 pm
Ok bardzo mi pomogles. Dzieki. Czyli generalnie jak znajde tania spawarke która nie osiaga 160A to tez nie ma problemu do prac przy aucie? Bo do spawania taczek to mam elektrodowa ;-)
Nastepne glupie pytanie: Czy warto to kupic? Zdaje sobie spraweze za taka cene nie moze to byc nawet sprzet klasy sredniej ale a nuż widelec ;-)
http://www.allegro.pl/item205655333_pol ... igmag.html
Co sadzicie, tanie to jak cholera.
PS.
Jaki koszt stanowia butla i reduktor?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 8:13 pm
ja mam cos podobnego tylko bez wentylatorow (jakis stary niemiecki sprzecior) kupilem go za 500 i narazie daje rade, niedlugo zamontuje mu wiatraczki bo czasem jest upierdliwy jak sie zagrzeje. nie wiem ile kosztuje butla bo ja dostalem mala razem z migomatem ale jesli uda ci sie kupic butle po gasnicy gdziecs na zlomie to wystarczy wykrecic zawor pozbawic butle rurki i juz masz butle do migomatu (najlepiej jakby ci to w serwisie gasnic zrobili i od razu nabili co2 lub mieszanka) nabicie 5kg co2 to 30pln. reduktor w castoramie kupilem za 114pln.
ja teraz zbieram na cos takiego http://www.allegro.pl/item202975563_spa ... _nowa.html [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn cze 18, 2007 8:17 pm
A co sadzicie o tych:
http://allegro.pl/item205583552__nowe_h ... re_ce.html
http://allegro.pl/item205583596__nowe_handy_mig_ce.html <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
roadrunner pisze:
A w ramach tego zbierania to nie ccesz przypadkiem swojej sprzedac ;-) ??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 8:19 pm
Zazwyczaj w takich małych zestawach jest najprostszy reduktor, czasem ma nawet 1 zegar, a butla to najlepiej zwykłą butlę z gaśnicy, ja kupiłem za 20 taką dużą, nabicie kolejne 20, czy tam 25, nie pamiętam teraz juz. Działać będzie na pewno, ale lepiej postawić na jakość (moje doświadczenie) dołóż te 400 i kup bestera, w końcu jeździsz MERCEDESEM :-) gdybym mógł to bym też kupił bestera, a nie jakieś nieco tańsze badziewie, wprawdzie nie zepsuł mi się mig jeszcze, spawa całkiem ładnie, ale jak porównałem konstrukcje, to wiem, że zrobiłem błąd. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A i kup na kółkach, nie wyobrażam sobie noszenia się z migiem i butlą za każdym razem :-)
Post: pn cze 18, 2007 8:20 pm
No tylko ze z tego co widze to to Bestera to musze dołożyć 1000zł ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 8:21 pm
and6412 pisze:
roadrunner pisze:
narazie nie TIG raczej nie jest zamienniekiem dla migomatu tylko dopelnieniem.
Apropo tych sprayow i past do spawania znalazlem cos takiego
http://www.allegro.pl/item204549010_pre ... skowa.html
bedziesz teraz wiedzial o co chodzi.
Toyota MR2 2,0 '93
