Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 11:52 pm
Post: pn cze 18, 2007 12:03 pm
witam,
problem jest tego typu, że najprawdopodobnie w 116 oszukuje mi licznik.
Opony z tyłu są właściwe 205/70/14, a z przodu za wąskie 185/70/14. Czy tylko jedna para niewłaściwych opon ma wpływ na oszustwo licznikowe? Jak to wyliczyć ile mi oszukuje??
Post: pn cze 18, 2007 12:21 pm
kubol pisze:
witam,
Opony z tyłu są w porządku, więc licznik przez to nie powinien oszukiwać.
Most masz o odpowiednim przełożeniu?
Prędkościomierz masz od V8?
O ile km oszukuje ten licznik?
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn cze 18, 2007 12:24 pm
Jak przyjedziesz na spota podłaczymy GPS'a i bedziesz wszystko wiedział
W mojej C oszukuje + 11 km/h
U Pauliny W +9 km/h
W 410 jest tacho i pokazuje idealnie!
W skodzie +7 km/h
w astrze + 10km/h
w corsie + 3km/h
Wszystkie oszukują, chyba abyśmy nie jeździli za szybko
Mozna jechać jeszcze na hamownie.... ale po co... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Acha licznik przejechanych km pokazuje prawie idealnie
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pn cze 18, 2007 1:11 pm
A mi zaniża o 20%, ale mam deskę na bank od jakiegoś innego, bo nie było abrycznego wyoprowadzenia na obrotomierz. Ma to swoją zaletę, jadę licznikowe 120, 130 i pasażerowie nie narzekają, że za szybko :-P
Post: pn cze 18, 2007 1:58 pm
Na razie nie wiem o ile, patrze tylko po przejechanych kilometrach względem wlanego paliwa [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pn cze 18, 2007 2:05 pm
kubol pisze:
Ach to o to chodzi!!! [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
A tak z ciekawości ile wychodzi [zlosnikz] ??????
Ex. MB 410
Post: pn cze 18, 2007 3:08 pm
Monter pisze:
kubol pisze:
Nie pytaj na razie, ale dotychczas znoszę to z godnością [zlosnikz]
Masz gps? Możemy to sprawdzić? Ale taki gps z dokładnością do 100 metrów? [zlosnik] [zlosnik]
Może faktycznie w ten weekend spota zrobimy w Poznaniu, póki mam jeszcze kase na paliwko [zlosnikz]
Post: pn cze 18, 2007 3:30 pm
kubol pisze:
przy 200km/h staje się dokładny jak skalpel!!!!! [zlosnik]
Ex. MB 410
Post: pn cze 25, 2007 2:47 pm
Chyba nie jest tak źle, po trasie 400 km w obie strony, autostrada 120-130 i drogi inne 110 wyszło 14/100 km.
Teraz badam tereny miejskie.
Post: wt lip 24, 2007 6:51 pm
Po 400 km w zabudowie miejskiej i 100 na trasie (łącznie 500) wyszło 18,80. Wymiana kabli i przeniesienia cięgna gazu dała efekt.
Spot się odbył, a próby z gps nie zrobiliśmy .... :(
Post: wt lip 24, 2007 9:29 pm
Moja beczka 230e mając równą setkę na liczniki jedzie według nawigacji 86km\h.
Post: śr lip 25, 2007 7:46 pm
Ja ostatnio robiłem testy co 10 kmehów.
Wynik póki co jest taki:
od 30 do 130 stała różnica 5 kmehów. prędkościomierz zawyża. potem 140 na budziku, 133 na gps, 150 - 142gps.
Dalej jeszcze nie zrobiłem.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
