Dzisiaj jest pn mar 16, 2026 2:52 am
Post: pt cze 15, 2007 8:32 pm
Wczoraj pekła mi czesc bloku silnika do ktorej przykrecona jest pompa wspomagania. Poki nie znajde spawacza ktory podejmie sie zespawania tego elementu zalozylem krotszy pasek klinowy i jezdze bez wspomagania(tragedia [szalone] ). Jednak zauwazylem ze teraz silnik calkiem inaczej chodzi, tak delikatnie sobie mruczy, a nie jak wczesniej stukal i pukal [zlosnik] Domyslam sie ze wina tych halasów byla sama pompa. Czy jest jakis sposob aby wyciszyc jej prace? Teraz poki mam ja wyciagnieta moge sie jej przyjrzec i ewentualnie poprawic te rzeczy ktore sa "zepsute". Przy okazji bede wymienial olej i filtr w pompie ale to pewnie jej nie uciszy? A moze wymiana lozyska? ( o ile jest tam cos takiego?)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob cze 16, 2007 11:35 pm
W pompie nie ma lozysk. Wszystko chodzi slizgowo.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: ndz cze 17, 2007 4:46 pm
Podepnę się do tematu:
co może być przyczyną odgłosu takiego jak wydaje pompa wspomagania przy maksymalnym skręcie, tylko występującego przy mniej więcej połowie skrętu w lewo i prawo?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: ndz cze 17, 2007 5:55 pm
Po pierwsze to mozesz rozebrac ilooknac co tam siedzi. Moze olej juz do du*** jest i jakos tak dzwieki wydaje (moze sie pienic lub cos w tym stylu i pecherzyki powietrza sie robia).
NAjlepiej to chyba rozebrac przeczyscic i obczaic co i jak tam. JEdyne co moze tam halasowac to wirnik(takie lopatki) o płytki z takimi dziurkami (dozujace).
PO drugie to zmien filtr plus pozniej nowy olej daj.
A jaki przebieg ma juz ta pumpa ???
Post: ndz cze 17, 2007 6:19 pm
No jesli jest orginalna to taki jak silnik czyli 457kkm
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz cze 17, 2007 7:54 pm
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr i olej w tej pompie?
Post: ndz cze 17, 2007 9:57 pm
musisz dolac do zbiorniczka wspomagania oleju przekladniowego odkrecasz klapke od gory i zaloze sie ze masz tam pustke!!mialem to samo.musisz dolac taki olej jak do skrzyni polecam elf matic pozdrawiam
Post: pn cze 18, 2007 8:23 am
remigiuszcholewa pisze:
A jesli on ma skrzynie manualna??
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn cze 18, 2007 11:01 am
Mirmur pisze:
Auto kupilem pol roku temu, a oleju w pompie nie wymienialem nigdy.
roadrunner pisze:
A tak sie składa ze mam automat [zlosnik]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: wt cze 19, 2007 12:07 pm
TO na samym poczatku wyienilbym filtr i olej jakis ATF wlał i zobaczył co dalej [zlosnik] Chyba ze masz zapedy do rozbierania tego cuda :)
