Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 5:16 pm
Post: wt cze 12, 2007 10:56 pm
Witam powiedzcie gedzie mam szukac przyczyny niedzialajacego obrotomierza srebrny przekaznik jest chyba ok bo abs chodzi mam dwa zegary obrotomierza i zaden nie dziala gdzie mam szukac dalej przyczyny. Pozdrawiam
Post: śr cze 13, 2007 1:05 pm
jaki silnik??????????????
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr cze 13, 2007 5:11 pm
Silnik 300 turbo diesel
Post: czw cze 14, 2007 9:38 am
Czlowieku, mamy zgadywac z ktorego roku? I w jakim modelu auta?
Sadze, ze nie dziala poniewaz plamy na sloncu w tym roku sa wyjatkowo aktywne. Gdzies we wrzesniu powinien sie uruchomic...
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw cze 14, 2007 12:17 pm
W124, rok 92, silnik 300 turbo diesel
Post: czw cze 14, 2007 1:02 pm
Obrotomierz bierze sygnal z czujnika obrotow kola zamachowego. Sprawdz czujnik, jest pod rozrusznikiem.
124 E300D i 190 D
Post: pt cze 15, 2007 1:37 pm
zmienialem czujniki bo mam dwa i nic nie dalo. Gdzie jeszcze mam szukac przyczyny. Pozd
Post: pt cze 15, 2007 1:47 pm
Brak zasilania? Padniete obrotomierze?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 15, 2007 2:34 pm
Moze okablowanie? Jak pamietam to czujnik idzie od kola zamachowego, az w okolice akumulatora. Dopiero tam jest wtyczka - od tej wtyczki sygnal leci na poszczegolne urzadzenia obrotek, EGR, ARA, ELR czy co tam masz w aucie.
A moze srebrny przekaznik? Proponuje profilaktycznie otworzyc i przelutowac luty.
124 E300D i 190 D
Post: pt cze 15, 2007 3:08 pm
Mienik w reke i pomierz napiecia. Wkoncu to tylko trzy koncowki;
- zasilanie
- masa
- sygnal zmienny proporcionalny do obrotow
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 15, 2007 7:57 pm
Ja mam tylko dwa kable zasilanie i sygnal. Zaslanie jest bo sprawdzalem kontrolka a sygnalu nie mam czym zmierzyc. A w jaki sposub bym mugl jeszcze sprawdzic obrotomierz czy jest sprawny. pzdr
Post: pt cze 15, 2007 10:43 pm
Moze masa jest na obudowie - sprawdz czy mocowanie ma przejscie do karoserii?
Zeby sprawdzic obrotomierz potrzebne jest oczywiscie zaslanie i zrodlo sygnalu zmiennego np generator warsztatowy. Przy braku takowego mozna sie posluzyc ... rowerem z dynamem [zlosnikz]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: sob lut 21, 2009 5:35 pm
Numer GG: 5048999
Pytanie odnośnie samego srebrnego przekaźnika, z tego co sie zdążyłem zorientować to odpowiada on również za działanie ABS Czy jak nie działa obrotomierz, to ABS również? Chodzi oto, że u mnie nie działa obrotomierz, elektryk sprawdził całą instalację i jest OK, wykluczył też przy tym przekaźnik i postawił na czujnik obrotów koła zamachowego.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz lut 22, 2009 12:10 am
u mnie w mercedesie obrotomierz padł razem z ABSem swiecila sie i kontkrola i nie działał obrotomierz, ale niestety nie wiem co moj magik eletryk zrobil ze wszystko wrocilo do normy chyba tylko luty posprawdzal , przelutowal i jest OK i ABS działa i obrotomierz :)
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: ndz lut 22, 2009 8:36 am
W WDB124 obrotomierz często nie działa bo spala się ścieżka na
płytce licznika pod wskaźnikiem ciśnienia oleju.
Po prostu masa do obrotomierza biegnie przez cały licznik.
Żeby się upewnić wysuń licznik i przewód dobrze umasiony dotknij do metalowej części (obudowy) obrotomierza na chodzącym silniku.
Jak zacznie działać to licznik na kawałeczki.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
