Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 5:35 pm
Post: śr cze 13, 2007 8:17 pm
Witam mam nietypowy problem a mianowicie wydostaje mi się paliwo przez korek wlewu nawet jak w baku jest 10l. Objaw jest taki że wycieram korek od wlewu do sucha przejeżdżam pewien odcinek i uszczelka korka jest mokra i sączy się już pod nim. Żeby była jasność do tej pory zrobiłem:
- 2 razy płukanie baku z wyciągnięciem z auta gorąca woda z karchera i płyn
- jazda bez korka
- 3 razy zmieniany korek
- niewielka dziura w korku
- odpowietrzenie sprawne z tym zaworkiem na końcu
- jazda bez czujnika paliwa
- zamieniane przewody
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to czekam:)
Post: śr cze 13, 2007 9:38 pm
Skoro wymieniałeś korki to być może jest to wada wlewu zbiornika.
Normalnie połączenie korek-wlew wytrzymuje dość duże ciśnienie i nie może tam być żadnych wycieków.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr cze 13, 2007 10:00 pm
ale korek po zatrzaśnięciu nie ma żadnego luzu a nawet doginałem te uszy żeby ciaśniej wchodził
Post: śr cze 13, 2007 10:20 pm
co za auto?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw cze 14, 2007 8:31 am
soczap27 pisze:
jak w W123 jest tak jak w W124 czyli korek i naokoło niego taka guma, to sprawdź czy nie ma ta guma pęknięc, bo przez to się może sączyc
and6412 pisze:
co za auto?
patrz wyżej
