Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 3:02 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt cze 12, 2007 9:35 am
Myslalem o regeneracji klimy, ale po dodzwonieniu sie do serwisu (co latwym nie bylo) Pan oznajmil mi ze mam jesli auto jest z '91 roku to mi nie pomoze bo mam na stary czynnik chlodzacy.
No i pytanie czy to prawda czy pan sciemnia? Czy z mysla o zrobieniu klimy jestem pozegnany?
W124 - zamowienie koniec 90 roku.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt cze 12, 2007 9:54 am
to jakaś ściema koleś w 124 91r ostatnio nabił klime i kosztowało go to 140 zł
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: wt cze 12, 2007 10:25 am
Propopnuje zebys zerknal na wzmocnienie pod maska. Kolo tabliczki znamionowej powinna byc naklejka z parametrami gazu w klimie. Jaki gaz i ile powinno go byc w ukladzie. Jesli masz R12 to jest problem, jesli R134 to jest normalnie dostepny.
I wlasnie o to powienien zapytac Cie gosc z serwisu.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt cze 12, 2007 10:27 am
Dzieki za info...Sprawdze dzis jeszcze!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt cze 12, 2007 10:29 am
Powinna być zielona naklejka, ale raczej będziesz miał czerwoną [szalone]
Post: wt cze 12, 2007 11:00 am
Mam podobny problem. Dzisiaj zostawiłem auto w warsztacie, mają zająć się klimatyzacją. Sam jestem ciekaw, czy się uda.
MB - jeszcze kiedyś kupię
www.browar.biz
Post: wt cze 12, 2007 11:36 am
są zamienniki do R12, ale nawet gdyby sie nie udało to można zalać instalacje innym gazem,a le wtedy wymaga to ingerencji w klimę i wymiany kilku elementów :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt cze 12, 2007 11:39 am
Na allegro znalazłem taki zamiennik http://allegro.pl/item204087378_ekologi ... l_12a.html
www.browar.biz
Post: wt cze 12, 2007 3:24 pm
W przypadku instalacji na R12 (tzw. "freon") istnieją 2 sposoby ich utrzymania w ruchu:
1. Przezbrajanie (ang. retrofit) - czyli operacja polegająca na modyfikacji konstrukcji istniejącej instalacji i przystosowaniu jej do pracy z nowym ziębnikiem. Operacja ta, poza wymianą ziębnika, obejmuje najczęściej wymianę oleju oraz niektórych elementów instalacji, np. filtra odwadniacza, zaworu rozprężnego, elementów uszczelniających, etc.
2. Zastępowanie (ang. drop-in) - operacja polegająca na wymianie w działających już urządzeniach tylko ziębnika, bez jakichkolwiek modyfikacji instalacji. Alternatywny ziębnik musi być więc obojętny wobec zastosowanych w urządzeniu materiałów konstrukcyjnych oraz kompatybilny z zastosowanym środkiem smarnym.
Czynniki które mozemy stosować jako zamienniki w klimatyzacjach to:
R134a
Zamiennik R12 (retrofit).
Zła tolerancja materiałowa niektórych tworzyw sztucznych, a także cynku, magnezu i ołowiu.
R401A (MP39)
R406A
Zamiennik R12 (drop-in)
Dopuszczony do stosowania do 2030 roku.
R409A
Przeznaczony urządzeń skonstruowanych na R12 umożliwiającym łatwe zastąpienie R 12 bez wymiany oleju.
Nie jest przeznaczony do napełniania nowych urządzeń. Zgodnie z Protokołem Montrealskim dopuszczony do stosowania do 2030 roku (w krajach Unii Europejskiej do 2015 roku). jedna z nazw handlowych to np FORANE FX56
R413A
DuPont ISCEON MO49 - klimatyzacja samochodowa, AGD - wymiana czynnika bez ingerencji w układ, bez wymiany oleju
Z forum capri.pl
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt cze 12, 2007 6:47 pm
Udało się napełnić, nie pytałem czy R12 czy zamiennikiem. Gdyby ktoś w Poznaniu potrzebował, podam namiary.
www.browar.biz
Post: śr cze 13, 2007 7:34 am
chętnie się dowiem gdzie byłeś i jaki koszt...
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: śr cze 13, 2007 10:22 am
Auto Klima, ul. Głogowska 218 (skręcasz w prawo za Lidlem po zjechaniu z wiaduktu), koszt 300 zł.
Zanim pojedziesz, spróbuj się umówić telefonicznie, bo mają tam spory ruch.
www.browar.biz
Post: czw cze 14, 2007 9:40 pm
wielkie dzięki...
ex w126 sec
Post: czw cze 14, 2007 10:27 pm
arkcym pisze:
300 zł napełnienie klimy :o drogi jest ten POZNAŃ [totalszok]
Post: pt cze 15, 2007 8:27 am
Stara instalacja, stary gaz - nie wszystkie warsztaty mają możliwość jej napełnienia, stąd taka cena.
www.browar.biz
