Dzisiaj jest sob sie 29, 2026 11:58 pm
Post: pn cze 11, 2007 8:50 pm
Witam.
Ostatnio w moim w124, przestały działać elektryczne szyby z przodu (z tyłu niemam). Wydaje mi się że nie dochodzi prąd do silniczkow, gdzie może być przyczyna? i czy gdzieś są jakieś przekaźniki do tych szyb? Może jakiś schemacik tej instalacji by się znalazł?
Przeszukałem na forum na temat centralnego zamka, ale u mnie jest tak że centralny nie otwiera się z żadnego zamka, i nie wiem jak sprawdzić czy pompka od centralnego wogóle działa.
Był bym wdzięczny za pomoc.
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: pn cze 11, 2007 10:49 pm
Sprawdź dokładnie bezpiecznik od szybek, podajże bezpiecznik G lub H. Nawet jak jest cały nie znaczy, że dobry [zlosnikz]
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: wt cze 12, 2007 4:47 pm
bezpieczniki już zmieniałem, ale nic to nie daje :(
W210 320E '95
W115 200D '75
Post: wt cze 12, 2007 7:45 pm
Podnieś tylna kanapę i sprawdź czy masz moduł komfortu - taka duża czarna skrzynka po stronie fotela kierowcy i daj znać to będziemy drążyć temat szyb.
Z drugiej strony pod kanapa jest pompka centralnego zamka - powinno być gdzieś na forum jak ja sprawdzić - szukaj w postach kol GERRI
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz cze 17, 2007 6:21 pm
Jurand pisze:
sprawdzałem, nie mam nic takiego :(
W210 320E '95
W115 200D '75
Post: pn cze 18, 2007 6:44 pm
Wrobello pisze:
Jak nie ma - to masz sterowanie szybami wyłącznie w przyciskach, to co napisałem poniżej zakłada, żę bezpieczniki masz w sprawne.
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy w ogóle siłowniki pracują jak im sie poda na sztywno zasilanie; do tego musisz zdemontować boczek i odnaleźć przewody od silniczka. Jeśli działają to sprawdz przewody pomiędzy silniczkiem a przyciskiem (oczywiście jakims miernikiem [oczko] ) może sie przełamały a na koniec jeszcze raz POWER w przyciskach - ale nie tylko czy jest dobry + ale i masę bez niej tez szyby nie będą działać.
Jeśli wszystko sprawdziłeś i jest Ok to już można mieć 99% pewności iż przyciski są do bani.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
