Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 8:13 pm
 Tytuł: wymiana swiec
Post: ndz cze 10, 2007 6:39 pm
to byla dla mnie chwila grozy [ladna chwila ok.3godz.wymiana swiec] obroty w lewo prawo zalewanie roznymi srodkami bez skutku ,mechanik ktory mi to robil malo kity nie odwalil z takim przypadkiem pierwszy raz sie spotkal ,na szczescie mechanik 1 Liga bo jakbym to zlecil kowalowi na bank glowica do gory.Ale i tak sie nie obylo bez niespodzianek 1 swieca ta ktora odkrecala sie bez wiekszych problemow wyszla z miesem , ktos kiedys pewnie zle wkrecil swiece i dlatego gwint sie uszkodzil.Nowa swiece jakos udalo sie wkrecic tylko czy za jakis czas nie zacznie dmuchac jak tak to czeka mnie naprawa gwintu pozdrawiam Marcin.W126500SE.
Post: ndz cze 10, 2007 7:24 pm
jak jest dostep to mozna łatwo zrobic gwint bez zdejmowania głowic.
Post: ndz cze 10, 2007 8:41 pm
mnie kierdyś wystrzeliła świeca z głowicy pomimo,że była dobrze wkręcona, gość zrobił mi to za 50 zł bez ściągania głowicy i bez powiększania gwintu, a sam sobie raz krzywo wkręciłem inną świecę i nic się z nią nie działo tylko trzeba było uważać przy wkręcaniu
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
