Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:53 pm
Post: czw cze 07, 2007 3:17 pm
Witam.MAM mały problemik w V klasie,otóż samo nivo działa poprwnie czyli podnosi i opuszcza autko bez problemu ,ale kiedy auto postoi dłużej np.10 godzin to auto leży zupełnie czyli mam niewielkie rozsczelnienie i mam prosbe abyscie podali mi warsztat w ŁODZI LUB OKOLICACH który usunie tą usterkę i miał już doczynienia z naprawami nivo.Dzieki
Post: pt cze 08, 2007 1:40 pm
czyżby nikt nie miał problemów z NIVEM???? :o
Post: pt cze 08, 2007 3:01 pm
ROBERTO pisze:
Pytanie jest źle zadane: podejrzewam, że problemy maja wszyscy, tylko nikt nie jest w stanie wtym temacie nikogo polecić [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: sob cze 09, 2007 10:51 pm
Podjedź lub zadzwoń do znanego chyba wszystkim mercedesiarzom w Łodzi p.Henryka P. (tel. 640 42 67 w godz. 12-17). Możliwe, że Ci coś doradzi lub poleci dobrego mechanika. Nie mam na szczęście problemu z Nivem i nigdy tego nie doktoryzowałem w V klasie, ale wg. mnie problem dotyczy nieszczelności zaworu zwrotnego. Rozumiem, że pisząc o rozszczelnieniu nie masz na myśli wycieków oleju na zewnątrz systemu hydrauliki? Musisz też liczyć się z tym, że podzespoły układu Nivo są dość drogie.
Post: ndz cze 10, 2007 1:05 pm
Dzieki za namiar.Oczywiscie żadnych wycieków nie ma ,a z tym że koszty naprawy nivo są wysokie to wiem i biorę też wariant wymiany tylnego zawieszenia na normalne bez niva.Ciekawy jaki koszt takiej wyminki bedzie?
Post: ndz cze 10, 2007 1:20 pm
Zanim pozbędziesz się Nivo spróbuj spróbuj usunąć uszkodzenie. Sprawne Nivo znacznie podnosi komfort jazdy. Pisząc o kosztach miałem na myśli ceny podzespołów nowych. Przy obecnej dostępności części używanych może koszty nie będą aż tak duże. Hydraulika Nivo jest dość prosta i doświadczony mechanik nie powinien mieć problemów z namierzeniem uszkodzenia.
Post: ndz cze 10, 2007 3:48 pm
ROBERTO pisze:
najprawdopodobniej rzepuszcza ci zawor regulujacy wysokosc - sprawdz czy jak siadzie caly plyn ucieka do zbjornika jesli tak to juz masz przyczyne.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
