Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:59 pm
Post: wt cze 05, 2007 9:53 pm
wyciągałem licznik aby zmienić żarówki w podświetleniu, rozpinałem okrągłą wtyczkę i polowa została mi w liczniku a druga połowa razem z kablami w ręce, ma ktoś schemat jak to powinno być po kolei (tam są jakieś numerki dokoła), pojechałem do kolegi aby podpatrzeć ale on ma sedana z 92r i inne kolory kabli, mój to 86r, mam dylemat!!!, może ktoś z kolegów mi pomoże...
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: śr cze 06, 2007 5:38 pm
Przepraszam ze podpinam sie do watku ale nie bylo sensu zakladac nowego mam ten sam problem tyle ze w w124 zalatwilem kostke w ten sam sposob wiec jezeli ktos dysponuje jakims schematem do bylbym bardzo wdzieczny
autko to w124 230TE
WDB1240831F171660
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw cze 07, 2007 10:46 am
hmmm.... nikt nie chce nam pomóc...
ex w126 sec
Post: czw cze 07, 2007 11:10 am
Na bank bylo o tym na forum, bodajze Valentine123 cos naprodukowal. Ja mam info tylko do benzynowych W124 i to po niemiecku, ale jak reflektujesz, to pozniej wkleje skana.
Post: czw cze 07, 2007 11:42 am
masz tu rozpiskę dla W126 od 8/85r ,powinno pasować.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 2:43 pm przez VALENTINE123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 07, 2007 2:29 pm
miś89 pisze:
autko to w124 230TE
1-brąz
2-zielony
3-niebiesko-czarny
4-niebiesko-zielony
5-brązowo-czarny
6-czarno-czerwono-fioletowy
7-biały
8-różowo-czerwony
9-niebieski
10-podwójny, brązowo-czerwony
11-brązowo-biały
12-brązowo-żółty
13-podwójny, szaro-fioletowy
14-czarno-biały
15-czarno-zielony
W203 Kompressor
Post: czw cze 07, 2007 9:49 pm
wieeeeeelkie podziękowania dla valentine123, wychodzi że wszystko się zgadza, kolory miałem wszystkie identycznie tylko 3 razy kolor głowny był odwrotnie z kolorem pomocniczym, i nie ma słowa o tym że 2 kable są podwujne, ale mysle że będzie si, jutro odpale i sprawdze czy wskaźniki chodzą jak trzeba, dziś już późno nie chce robić hałasu...
ex w126 sec
Post: czw cze 07, 2007 11:22 pm
adam.ok pisze:
A co on tłumików nie posiada?? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt cze 08, 2007 2:19 am
Hejka
Gerri i Valentine wielki dzieki za pomoc dzisiaj pospinalem wszystko do kupy i dziala pierwsza klasa [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw wrz 06, 2007 2:59 pm
Gerri pisze:
miś89 pisze:
autko to w124 230TE
1-brąz
2-zielony
3-niebiesko-czarny
4-niebiesko-zielony
5-brązowo-czarny
7-biały
8-różowo-czerwony
9-niebieski
11-brązowo-biały
12-brązowo-żółty
14-czarno-biały
15-czarno-zielony
A mozna prosic o rozpiske - co jest co? Czy jest tak samo jak w rozpisce z W126?
Post: czw wrz 06, 2007 9:33 pm
1-brąz - oczywiście masa
2-zielony: temperatura silnika
3-niebiesko-czarny : poziom paliwa
4-niebiesko-zielony: kontrolka rezerwy
5-brązowo-czarny: poziom oleju
6-czarno-czerwono-fioletowy: zasilanie wskaźników (po stacyjce)
7-biały: kontrolka "drogowych"
8-różowo-czerwony: zasilanie wskaźników (po stacyjce)
9-niebieski: wzbudzenie z alternatora (D+)
10-podwójny, brązowo-czerwony: zużycie klocków
11-brązowo-biały: poziom płynu hamulcowego
12-brązowo-żółty: poziom płynu chłodzącego
13-podwójny, szaro-fioletowy: napięcie z pozycyjnych (do podświetlenia)
14-czarno-biały: migacz lewy
15-czarno-zielony: migacz prawy
Post: czw wrz 06, 2007 10:49 pm
Gerri pisze:
z ciekawosci ....materiały pomocnicze czy z pamieci? jak z pamieci to respekt 8)
Post: czw wrz 06, 2007 11:03 pm
Sześć z pamięci - reszta schemat [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: pt wrz 07, 2007 3:47 pm
Wielkie dzieki - niestety w tym watku nie mam jak sie punkcikiem oddzwieczyc :-D
Post: pn sie 04, 2008 9:59 pm
Witam serdecznie.
Mam dokładnie ten sam problem ale w W123.
Postępowałem według tych schematów ale niestety ani jeden ani drugi nie pasuje ;( Nawet kolorystyka kabli inna.
Także prosiłbym kogoś o pomoc... Ratunku ;|
Z góry dziękuje.
GHOST™
