Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 8:57 pm
 Tytuł: Klucz do piast.
Post: czw cze 07, 2007 9:11 am
Witam. Moze ktos z was wie gdzie mozna kupic klucz do tylnych piast i ile moze to kosztowac :).
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: czw cze 07, 2007 10:11 am
Numer GG: 1442573
Można go kupić w ASO innych źródeł nie znam koszt ok 280-300 zł
Na fotce widać numer ale brakuje mu ostatnich 2 cyfr podam je jak jutro zawitam w warsztacie.
Powodzenia.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw cze 07, 2007 11:55 am
sebi pisze:
"Na fotce widać numer, ale brakuje mu ostatnich 2 cyfr..."
Te ostatnie to jak się nie mylę "00".
Wg cennika online 234.95zł.
Może miałbym taki klucz trochę taniej, nie oryginał oczywiście, ale dobrze wykonany. Dorobiłem podczas zmiany łożysk u siebie. Głupio było wydać za klucz więcej niż za łożyska.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: czw cze 07, 2007 9:39 pm
A mocny ten klucz dorabiany :) ? mialem dorabiany i sie pogiął
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: czw cze 07, 2007 10:43 pm
MAD_ADAS pisze:
Nie wiem, więc co to był za klucz skoro się "pogiął" i jak w ogóle można pogiąć taki klucz. Według mnie można jedynie zerwać kły, ale jak ktoś nie potrafi używać narzędzi to powinien zlecić usługę warsztatowi, który się tym zajmuje.
Mój klucz jest dorabiany na wzór oryginału takiego jak pokazał Sebi tylko nie jest na końcówkę nasadową tylko na klucz 30 albo 32.
A żeby zgnieść podkładkę w piaście trzeba użyć dłuuuugiej przedłużki, wytrzymał bez problemu.
Post: czw cze 07, 2007 10:52 pm
pogiął się bo był zrobiony z rury zwyklej :) toczony i frezowany
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
