Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 12:04 am
Post: śr cze 06, 2007 1:50 pm
witam
W lisopadzie 2006 wymieniłem pompę wody, minęło 6 miesięcy, zrobiłem jakieś 8 tyś km. i pojawiło się dziwne "churgotanie" dochodzące z pompy. Zdjąłem pasek i faktycznie chuczy / koleboce łożysko i ma ogromny luz we wszystkie strony.
Czy można to łożysko samo wymienić, jakoś naprawić czy pompa wody jest to jedną całą częścią.
Jakoś tak wyszło, że akurat od tej pompy nie mam paragonu więc reklamacji w żaden sposób mi nie uzna.
z góry dzięki za pomoc
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: śr cze 06, 2007 2:29 pm
Raczej wymiana pompy.
Można pewnie tez wymienić łożysko ale to może kosztować tyle co pompa.
Ja za taką Rauville płaciłem około 280zł.Nie wiem czy firma ok.ale pompa działała kilka lat bez niczego.Potem auto sprzedałem.
Jaką pompę kupiłeś tzn.jakiej firmy?
I czy nie miałeś paska zbyt mocno naciągniętego?
Post: śr cze 06, 2007 6:46 pm
Numer GG: 12453483
Ja kupiłem Meyle za 160 PLN.
Skowron dałem Ci namiar do tego typa od części jakiś czas temu.
Post: pt cze 08, 2007 11:23 am
a jakie konsekwencje mogą mnie spotkać jeżdżąc z tym zepsutym łożyskiem?
Post: pt cze 08, 2007 1:11 pm
SKOWRON pisze:
To raczej karkołomny plan.
Pewnie bedzie pracowała dokąd się nie rozwali całkiem i nie zacznie puszczać płynu poprzez otwory do tego przeznaczone.
Ale jeśli w jakiś sposób spadnie z niej ten wirnik,który jest wewnątrz i pompuje płyn,to może uszkodzić blok silnika,a to juz lekka lipa.
To drugie rozwiązanie raczej mało prawdopodobne,ale możliwe.
