Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:11 am
Post: ndz cze 03, 2007 9:20 pm
Niestety dziś przeholowałem na przejeździe kolejowym i ugryzłem płytę betonową -notabene wystającą z 5cm ku niebu... :( niestety przejazd był 2 torowy z konkretnymi dołami i na drugim torowisku przód zanurkował i stało się... wstępne oględziny -dużo oleju czyli miska olejowa, do tego belka poprzeczna która jest za miską olejową także zmiażdżona -chyba przekoszone stabilizatory - ciężko mi było ocenić na drodze dokładniej ...no i tapczan wrócił na lince holowniczej :(
martwi mnie stan tej belki poprzecznej za miską olejową -nie wiecie czy jest to element wymienny? ewentulanie jak kłopotliwie wymienny? staram się żeby w autko było wszystko jak najbliższe oryginału a tu taki klops.... wygląd tej belki mnie przeraził... miska jest wgnieciona na ok 3cm na całej długości i szerokości możliwe uszkodzenie czegoś wew.?
postaram się o fotki jutro...
W126 vel Tapczan
Post: ndz cze 03, 2007 9:34 pm
nr części to: 1263300442
łączy elementy 110 z rysunku poniżej
www.sorrento.turek.pl
Post: ndz cze 03, 2007 11:13 pm
Możliwe jest uszkodzenie pompy oleju ewentualnie smoka.
Współczuję.
MB - mój drugi dom
Post: ndz cze 03, 2007 11:34 pm
litra2 pisze:
Jak dobrze poszukasz to kupisz samą belkę. Ja też ją wygiąłem i potem prostowałem :) .
Nie było mnie przy tym jak mi ją mechanik ściągał, ale sądząc po czasie nie było to strasznie pracochłonne [smiech]
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: pn cze 04, 2007 8:09 am
belka jest przykręcona na 6 śrub / po 3 a stronę - klucz 17-ka
można odkręcić bez kanału
Post: pn cze 04, 2007 8:43 pm
dzienki za informacje
tak to wygląda od spodu :-?
mam pytanie- czy ta miska olejowa jest aluminiowa czy stalowa?
silnik m110 poj. 2,8L
W126 vel Tapczan
Post: pn cze 04, 2007 9:26 pm
jednak Cię nie zrozumiałem ze zdjęć widać, że to nie ta beleczka co wkleiłem rysunki ...
Post: pn cze 04, 2007 10:16 pm
przykra historia ale ja bym zrobil zdjecia i do prawnika z dowodami, no chyba ze ewidentnie twoja wina. bo szkody powazne. :evil:
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn cze 04, 2007 10:30 pm
miska to pikus -metalowa i sie wymieni-ta belka to czesc nadwozia,niewymiennna -ciekaw ejak geometria czy sie kola niezeszły po pokrzywione nielicho....była policja itp?
Post: pn cze 04, 2007 11:24 pm
W PZU mialbyc pewnie szkode calkowita z tego
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt cze 05, 2007 6:50 am
wina była moja -za szybko jechałem i stało się...
tak właśnie mi się wydawało że ta belka to poważna sprawa :x
dzieńki za pomoc, poszukuje miski i będę probował coś u mechanika więcej o uszkodzeniach powiedzieć..być może da się Tapczana odratować :(
W126 vel Tapczan
Post: wt cze 05, 2007 7:09 pm
litra2 pisze:
Wyrazy współczucia....
Czy były znaki ograniczenia prędkości ?? Jeżeli nie było to mogłeś wcale nie jechać za szybko. Jak nie było znaków o nieruwoności na jezdni to już jesteś na dobrej pozycji. Podejrzewam, że jakby być upierdliwym i od początku zdarzenia dobrze podejść do sprawy (świadkowie, dokumentacja fotograficzna na miejscu, może policja....., rachunki za cholowanie, ) to sprawa byłaby do wygrania i jeszcze duuużo kasy by zostało. Wiem, że w więkrzości takich przypadków kierowca olewa temat i jedzie prostować felgę, naprawiać zawieszenie na swój koszt. Jak któryś z kolegów powiedział powyżej prawnik jest od tego żeby być upierdliwym i dochodzić tego co nam się należy. Trzeba tylko dać mu argumenty.
Pzdr.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: wt cze 05, 2007 7:59 pm
nie wołałem policji także już po sprawie -bo jechać drugi raz na nowej misce ale pogiętej belce na razie raczej nie zamierzam :)
zostaje kwestia tej belki z tego co kojarze (niech mnie ktoś poprawi) elementy nośne tzw ramy auta są robione ze stali której się nie spawa czyli wymiana tej belki była by dość kłopotliwa- o ile w ogóle dało by się ją wymienić należało by silnik zdemontować z auta pewnie...
W126 vel Tapczan
Post: wt cze 05, 2007 11:47 pm
Myślę, że większe spustoszenie by mogło zasiać uszkodzenie właśnie tej drugiej - demotowalnej belki, bo ona jest bezpośrednio połączona z elementami zawieszenia i mogłoby się sporo "ponawyrywać". :-?
Proponuję zmienić michę i pojechać gdzieś na "ramę" żeby fachowo zdiagnozować, czy pogięta belka coś "pociągneła" za sobą i jak mocno...
Rada z prawnikami jest świetna... Ale przy rynkowej wartości sporej części 126 - tek (oczywiście na forum są same rodzynki >20000PLN [zlosnikz] + wartość emocjonalna ) to myślę, że NIE WARTO. Stracisz kupę czasu i kasy, a sukces niepewny.
Co do wymiany belki. U nasz, w Polszcze nie ma rzeczy niespawalnych i nienaprawialnych [zlosnikz] Także głowa do góry.
Post: śr cze 06, 2007 10:57 am
jak cos miske i jakies tam czesci silnika mam gdybys potrzebowal :) bo chyba Ty pisales do mnie na gg :) ( lepiej na maila lub 505048075 bo na gg malo mnie jest)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
