Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 7:03 am
Post: wt cze 05, 2007 4:28 pm
witam,czy podczas remontu przerabial(nie mogąc znalesc wlasciwych) ktos moze progi do sedana na dlugosc coupe? <br>Dodano po 4 godzinach. 36 minutach.:<br> prosze o odpowiedz i rade
Post: wt cze 05, 2007 5:43 pm
Przeszukaj archiwum, temat progów do C123 był kilkakrotnie omawiany.Generalnie najprościej i najtaniej sztukować te od sedana,chyba że masz zasobny portfel i zamówisz oryginalne do Qp.
MB S210 E430 4matic
Post: wt cze 05, 2007 6:12 pm
yyy tak latwo powiedziec-poszukaj- po wpisaniu hasla progi wyskoczyolo 0k 500 odp,przejrzenienie wszystkich postów zajmie mi z tydzien....
Post: wt cze 05, 2007 6:28 pm
nie jestem pewien, ale http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=prog%2A chyba nie są takie same
Post: wt cze 05, 2007 6:38 pm
Rozstaw osi:
W123 - 2.795 mm
C123 - 2.710 mm
Wiec C123 ma krotsze progi ;)
S123 300TD
Post: wt cze 05, 2007 7:52 pm
no jasne ze sa krótsze,a poza tym maja inny rozstaw otworów na lewarek - i mozliwe ze inny profil przy lączeniach z blotnikiem tylnym,tylko sie pytam czy warto kupic progi od sedana i bawic sie w sztukowanie/przerabianie do QP,czy tez na zabój szukac oryginalu-dzieki za odpowiedz <br>Dodano po 21 sekundach.:<br> Zelus dzieki za linke
