Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 1:06 pm
Post: ndz cze 03, 2007 12:47 am
Dzisiaj stałem sie szczęśliwym (puki co) posiadaczem drugiego mercedesa W123 280E. Kupiłem je od drugiego właściciela któremu służyło przez 21 lat. Autko niestety ma już swoje najlepsze lata za sobą- trochę łapie ją rdza ale zato skrzynia jest jak marzenie (była wymieniana w 1999 na nową) ale nie jest źle jak na 25 lat i 160000 tys mil przebiegu. Niestety nie zabawi u mnie zbyt długo - w przyszłym miesiącu będę musiał znaleźć Jej nowego właściciela tylko że w Polsce. Z VIN'u wszystko jest cacy a poniżej są dwa ostatnie zdjęcia wykonane przez poprzedniego właściciela.
Engine 110988 22 004934
Transmission 722309 02 173003
Order 0 2 537 81059
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Cab 00045
Dealer Great Britain (537)
Interior Unknown code (932)
Paint
735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994)
Options
220 parking aid (с 01.10.1993)
rear door contacts (с 01.11.1962 по 31.03.1983)
286 luggage nets on front seat backrests (с 01.01.1962)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
467 central locking system and instruments with english lettering (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
503 outside rear view mirror, on the left (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
524 Reims adapter IV (с 01.04.1962 по 28.02.1963)
paintcoat preservation (с 01.01.1964)
533 interference suppression for engine and front wheel hub (с 01.01.1963 по 31.12.1966)
interference suppression without radio set (с 01.01.1967 по 29.02.1984)
front and rear speakers - without radio (с 01.03.1994)
542 lockable glove compartment (с 01.02.1963 по 29.02.1986)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593 headlamp flasher and turn signal lamps - italy (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
headlamp flasher and turn signal lamps, front, crystal clear (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
heat-insulating glass, rear window pane (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
613 lamp unit, asymmetrical, l.h. traffic (с 01.02.1963)
656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
Veith tires (с 01.01.1963 по 31.01.1965)
light alloy wheels, 10-hole (с 01.06.1993)
664 tires 275/55 r 17 with chromed light alloy rims (с 01.01.1995)
wood rims (с 01.01.1963 по 30.06.1964)
10 liters of fuel and mode of packing VE III (с 01.01.1979 по 30.06.1993)
732 birdseye maple wood trim, black (с 01.11.1993)
wood trim, Zebrano (с 01.09.1981 по 28.02.1986)
folding top fabric dark grey (979) (с 01.12.1960 по 29.02.1968)
Byłbym zapomniał rok temu Maleństwo zagrało nawet w filmie "The History Boys"
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 9:38 pm przez And, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz cze 03, 2007 1:09 am
And piękny pojazd [zlosnik] gratuluję...ale dlaczego chcesz go do PL wyeksmitować ?? Może będziesz chciał go jednak sprzedać w UK?? [zlosnik] Ja byłbym nawet zainteresowany nim [zlosnikz]
Jeżeli masz jakieś ładniejsze foty to zapodawaj śmiało.
Pozdrawiam Artur Zortox
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz cze 03, 2007 1:53 pm
Niestety muszę Ją sprzedać chociaż wolałbym zostawić ją dla siebie. W sumie to kupiłem Ją tylko na podróż krajoznawczą i turystyczną do Polski Swoją drogą po dzisiejszych oględzinach spodziewałem się czegoś gorszego ale poza bujnie kwitnącymi tylnymi błotnikami przy nadkolach, zderzakiem i przy dolnych rogach przedniej szyby reszta jest zdrowa. Z technicznego punktu widzenia jedyne co zrobić to tylne amortyzatory i centralny zamek trochę niedomaga
Post: ndz cze 03, 2007 2:10 pm
NO PiĘKNE WNĘTRZE [zlosnik]...nawet cały fotel kierowcy...a jak podłoga się ma i podłużnice i czemu boczki drzwi są pomarszczone, czyżby wilgoć? No i ile za niego trzeba dać?? :P
Pozdro
Arti
Post: ndz cze 03, 2007 2:59 pm
kolejna piekna angielka-gratuluje [ok] mozna spytac o cene zakupu? i przewidywana cene sprzedazy?
Post: ndz cze 03, 2007 3:04 pm
Kupiłem ją łącznie za Ł650 i będę usatysfakcjonowany jeśli sprzedam ją za tyle samo pod warunkiem że trafi w dobre ręce.
Post: ndz cze 03, 2007 3:06 pm
który to rok jest?bo napisales ze not idetify,od tego zalezy czy bede zainterosowany-bo w Pl to na zólte blachy....
Post: ndz cze 03, 2007 3:13 pm
W tym roku ma 25 lat. Po raz pierwszy zarejestrowany 24 lutego 1982 i tylko dwóch właścicieli.
Post: ndz cze 03, 2007 3:14 pm
a no to sie lapie,pomyslimy.....
Post: ndz cze 03, 2007 4:57 pm
co to za znaczki na atrapie ? Mozesz cyknac zblizenie ?
dzieki
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: ndz cze 03, 2007 5:39 pm
Są to znaczki AA. W Polsce mogą to np. Anonimowi Alkoholicy ;) (z angielska zresztą też) w UK jest to najprościej mówiąc towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z pomocą drogową.
Post: ndz cze 03, 2007 7:33 pm
ZORTOX pisze:
NO PiĘKNE WNĘTRZE
To prawda, mi tez się podoba [oczko] [oczko] [oczko]
And pisze:
Toś sobie silnik wybrał.. [oczko]
Bardzo ładna sztuka. Gratulacje!!
S124 E28 1995r.
Post: czw cze 21, 2007 1:35 am
No jak furka...sprzedałeś??
Pozdro Arti
Post: czw cze 21, 2007 6:57 pm
A sprzedalem... [zlosnik]
W niedziele będziemy musieli się rozstać :( <br>Dodano po 15 sekundach.:<br> A sprzedalem... [zlosnik]
Post: ndz cze 24, 2007 9:36 pm
No i stało się.. :(
Jakieś pół godziny temu nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy nowemu właścicielowi (oczywiście padał wtedy deszcz). Całe szczęście autko poszło w dobre ręce- kupił je dealer mercedesa we celu renowacji i za ok 6 miesięcy znowu będzie na sprzedaż.
