Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 12:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: sob cze 02, 2007 11:12 pm
Ok - to może uporządkujmy - w uzyskanych przezemnie danych co do okoliczności kontroli dokonanej przez p.Policjanta wynika że doszło do kilku uchybień.... w tym wymieniane przez Ciebie ....
pisząc o granicy która kształtuje sie na poziomnie 0,4 promila miałem na myśli pewną terorię umożliwiającą stwierdzenie z jednej strony - po wypiciu alkocholu i badaniu dla własnych potrzeb alkotestem kiedy możńa wsiąść za kółko - a z drugiej a contrario - określenie w oparciu o wskazania alkotestu i zeznania osoby ile tak naprawdę wypiła -czy jej zeznania są wiarygodne itd - jest to stopniowalne opadanie alkocholu we krwi....
Zasada ta nie obowiązuje w przypadku gdy alkocholu we krwi jest od 0,4 promila w dół - wtedy pomiary zarówno alkomatem jak i wyliczenia tą metodą mogą być ( ale nie muszą ) błędne...
i tak stało się w przypadku Kolegi Montera - Policjant dokonał chyba największego uchybienia które to podniesione przed sądem może doprowadzić w moim przekonaniu do uniewinnienia ....gdy badał go za 1,5h ponownie a alkotest wykazał 0,0 - potem zbadał go jeszcze raz innym alkotestem i również 0,0 - powinien zawieśc go na badanie krwi - ponieważ ten pomiar podważął pomiar z przed 1,5 godziny.
Teraz wystarczy zeznać żę osoba wypiła dawkę alkocholu np. 2 piwa -10 godzinin wstecz, wnieść o powołanie biegłego - z racji rozbieżnego wyniku badań , wnioskować o przesłuchanie świadków - dodatkowo poruszyć uchybienia co do np. ustnika - przedstawić osobę która badana była wcześniej i która zezna ( oczywiście zodnie z prawdą ) że piła wieczór wcześniej alkochol - i sprawa wygrana .....( teoretycznie)
Post: sob cze 02, 2007 11:21 pm
mojojojo13 pisze:
A to czasem nie byl taki alkotest bezustnikowy, taki na ktory sie dmucha?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob cze 02, 2007 11:29 pm
Przyznaje się bez bicia ze 1 słyszę o takiej teorii ale przyznam się bez bicia ze lepiej wychodzą mi zajecia praktyczne niz teoria.Ale do sprawy monter byl badany 2 krotnie w odstepach 10 min na miejscu zdarzennia.To moze byc problem w porownaniu z wymienioną teorią wyniki są zbliżone.Co zawartosci alkoholu.Uwazam ze tej sytuacji wynik krwi byłby wyzszy niz alcotestu.po takim dlugim czasie od spozycia alkohol dluzej utrzymuje się w krwi niz w wydychanym powietrzu i odwrottnie zaraz po spozyciu alcotest wykazuje wysoki wynik a krew znikomy alkohol nie zdąrzył sie wchłonoc do krwi.To stwierdzenie nie jest moim pomysłem tylko wnikliwą obserwacja zaleznosci pomiedzy takimi badaniami.Miałem przyjemnosc poobserwowania takich zaleznosci[/i]
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 11:40 pm przez Waldi, łącznie zmieniany 1 raz.
roadrunner pisze:
mnie tam nie było - ale gdybyś mógł wrzucić foto podobnego jeśli widziałeś to napewno ucieło by lewą ręke tej dyskusji - i jeden wątek mniej :)
Post: sob cze 02, 2007 11:49 pm
Kiedys przed nowelizacją przepisów gdy nie było magicznej liczby 0.5 promila nikt sobie nie zawracał głowy róznicą 0.01 promila.Ale od pewnego czasu jest to dla niektorych byc albo nie byc.I teraz mając cos za uszami ale zdając sobie sprawe ze swojego stanu poprzez rozsądne poddanie sie badaniu można miec wplyw na wynik badania
Post: sob cze 02, 2007 11:56 pm
Waldi pisze:
Hej - pod tym linkiem masz wzór do oblicznia stężenia we krwi
http://old.kwp.lublin.pl/~wrd/strony/alkohol.php
jest od dosyć ogólny i nie uwzględnia pewnych wyjątków ale na prywatne potrzeby może być ....
Oczywiście jest to nie cała teoria ale jej konkluzja w postaci wzoru
Post: ndz cze 03, 2007 12:14 am
Czy można samemu określić przybliżoną zawartość alkoholu we krwi?
Tak chociaż należy brać pod uwagę, że otrzymany wynik będzie na prawdę przybliżony i może nie pokrywać się ze wskazaniami urządzeń kontrolno-pomiarowych.Jest to cytat z zamieszczonego linka mysle ze to wyjasnia wszystko <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Ale chciałbym uczestniczyc w rozprawie gdy kilku prawników próbowaloby podważyc badanie krwi,alcotest ,posługując sie tymi wyliczeniami.Myśle ze jak najbardziej to ma sens i jest to prawda ale nie moze byc traktowane jako metoda bardziej dokladna niz allcotest czy tez krew.A z drugiej strony od razu widze przed oczami test na trzezwośc policji amerykańskiej.
Post: ndz cze 03, 2007 7:57 am
Waldi pisze:
Owszem bo jest zbyt ogólne - ale wiem że ta metoda posługują się też biegli tylko że biora pod uwage całą mase obostrzeń i wyjątków ...bez tego wynik będzie zawsze miał formę prawdopodbną ale nie pewną
Post: ndz cze 03, 2007 9:40 am
mojojojo13 pisze:
Prosze Cie bardzo
Nerwowa Niemra
Post: ndz cze 03, 2007 6:52 pm
Nilovitz pisze:
ja nadasl czekam az Pan "modralinski" rzucajacy fragmenty KK i KW wypowie sie na temnat powyzszego
Poczułem się wywołany do tablicy, więc odpowiadam.
Wbrew twoim słowom nie cytowałem w swoim pierwszym poście artykułów kodeksu karnego, i to był mój błąd. Wskazałem jedynie, iż ustawodawca penalizuje niektóre czyny już na etapie usiłowania, a czasem nawet przygotowania do popełnienia czynu. Zarzucasz mi, że rzucam artykułami kodeksów. Otóż robię to po to aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych u osób, które mogą czytać mój post, czego nie da się uniknąć w Twoich wypowiedziach. Przykład ? Otóż używasz sformułowania że Pan X nie mógł być przesłuchiwany, bo był pijany. Co według Ciebie znaczy, że był pijany ? Czuć było od niego alkohol, czy może zataczał się na nogach ? Określenie „pijany” ma charakter kolokwialny, a ustawodawca posługuje się pojęciami: stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Jeśli nie sprawia Ci to różnicy, to ja wolę nazywać rzeczy po imieniu, posługując się odniesieniami do konkretnych artykułów kodeksu. Zauważyłem że lubisz posługiwać się łacińskimi maksymami, więc i ja mam łaciński zwrot dla Ciebie „ignorantia iuris nocet”, a odnosi się do twoich pytań. Gdzie są dowody ? A kto powiedział że dowód musi zostać przeprowadzony:
Art. 54 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „ Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności wyjaśniających można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie rodzaju czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących, a także krótki opis przebiegu czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę”. Zastanawia mnie również twoja uparta wiara, że każdy, bez względu na okoliczności musi być przesłuchiwany, nawet sprawca czynu zabronionego, który jak można się domyślać będzie usiłował przedstawić zdarzenia w świetle najkorzystniejszym dla siebie – art. 54 § 6 „ Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania; oraz art. 54 § 7. Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, można odstąpić, jeżeli byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową.” Nie było mnie na miejscu zdarzenia, więc nie wiem czy przedstawiciel władzy nie dopełnił czynności procesowych, czy osoba inkryminowana odmówiła złożenia wyjaśnień.
Co do wypowiedzi osoby o nicku ”WojtekW„ oraz jego klakiera „Waldiego „ to chciałbym wyjaśnić, że przytaczając artykuł 11 k.w. chciałem się odnieść do sytuacji opisanej przez jednego z forumowiczów, a dotyczącej spożywania alkoholu w zaparkowanym samochodzie, z kluczykami wetkniętymi w stacyjce. Casus Montera nie dotyczy usiłowania popełnienia wykroczenia, gdyż z tego co zrozumiałem prowadził on pojazd od miejsca startu kolumny pojazdów, do miejsca zatrzymania do kontroli drogowej. Tak więc popełnienie wykroczenia nie podlega dyskusji, a przedmiotem sporu jest ewentualna zdolność policji udowodnienia tego czynu oraz przedstawienia stosownego materiału dowodowego przed sądem. Błędem było przytoczenie tego artykułu kodeksu wykroczeń, ale skoro stawiacie się w roli arbitrów i oceniacie innych, więc może ustosunkujecie się do brzmienia artykułów kodeksu karnego o następującym brzmieniu:
Art. 13. § 1. „Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego
” oraz „Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Chętnie przeczytam wyjaśnienie, w którym przypadku mamy do czynienia z usiłowaniem, a w którym z dokonaniem czynu zabronionego.
Post: ndz cze 03, 2007 8:45 pm
paid_in_full pisze:
i teraz juz wszystko jasne, ja dziekuje bardzo za wyczerpanie tematu
Post: pn cze 04, 2007 7:00 am
paid_in_full pisze:
Lepiej pózno niz wcale.Trzeba było poklakierowac abys doszedł do prawidłowego wniosku który był jasny od samego początku.
paid_in_full pisze:
Oczywiscie,nie jestem pewny ale ustawodawca okresla jeszcze jeden stan upojenie alkoholem.Widze ze masz dostęp do literatury to prosba o potwierdzenie.Oczywiscie nie ma to zastosowania w art 87 kw.
paid_in_full pisze:
A właśnie ze nie.Podlega dyskusji jak najbardziejBo albo masz dostep do materiałow i wiesz więcej niz my a to by znaczyło ze.....Albo wszystkie niejasnosci w tej sprawie interpretujesz na niekorzysc podejrzewanego a to mi zalatuje orzecznictwem Kolegiów do Spraw Wykroczen z lat 80 tych
Monter nie został zatrzymany do kontroli przez policjanta.Kolumna została zatrzymana i gliniarz badal po kolei kierujących ktorzy stali przy zaparkowanych pojazdach,czy tez za kierownicą ,bez znaczenia.I to wlasnie jest argument przemawiający za tym iz nie mozemy mówic o oczywistościBo dopiero przeprowadzenie dowodu z przesłuchań świadków
czy tez samego sprawcy moze dac tą pewnosc.Gliniarz nie widział momentu prowadzenia pojazdu i musi się posilkowac innymi dowodamiNastepna sprawa nieokreslony przedział czasowy pomiedzy zatrzymaniem kolumny a badaniem sprawcy.Policjant nie moze udokumentowc w zaden sposób tego okresu jak nie posilkując się innymi dowodami sprawca mial wystarczająco duzo czasu aby spozyc w tym czasie alkohol i tu równiez przesłuchanie świadków i wypowiedz biegłego w zakresie badania dałoby tą pewnośc.To by było ta tyle
§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego” oraz „Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Chętnie przeczytam wyjaśnienie, w którym przypadku mamy do czynienia z usiłowaniem, a w którym z dokonaniem czynu zabronionego.
Barzdo mi przykro ale nie wiem.Jezeli posiadasz wiedze na ten temat to wal.pozdro
Post: pn cze 04, 2007 11:50 am
Ludzie ! Zamisat tutaj kombinować jak udawać czystego siedząc po uszy w gównie może wyciągnijmy wnioski z tej sytuacji i na przyszłość nie dmuchajmy w gwizdek po całonocnym chlaniu. Na pewno pomoże, będzie taniej i mniej fatygi. Życzę powodzenia!
Post: pn cze 04, 2007 4:55 pm
Numer GG: 267496
Przy okazji przepis na oszczędność i szybkie zejście: Kielonek wódeczki czy spirytu zapity kielonkiem wody utlenionej. Do rana czyba zdąży wyparować, a gość się podnieść [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pn cze 04, 2007 6:32 pm
melvis pisze:
Masz racje ja odpadam
