Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 11:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 25, 2007 1:13 pm
WeebShut pisze:
układ mam w zupełności sprawny, pompa działa jak należy, termostat sie otwiera, płynu chłodzącego nie brakuje
No i cieszę sie Twoim szczęściem! :lol:
Post: śr kwie 25, 2007 8:22 pm
Jest jeszcze taka kwestia, ze wielu z nas jezdzi na LPG. LPG ma wyzsza temperature spalania, takze wskazania w przypadku zasilania LPG moga byc nieco wyzsze niz na Pb. Pozdrawiam.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pn maja 28, 2007 8:23 pm
Odgrzewam temat do 100st. :roll: , jadąc sobie dzisiaj ( w Łodzi było ok 30 stopni ), temperatura na trasie utrzymywała się jak zwykle w okolicach 85 st. po wjechaniu do Brzezin gdzie się trochę korkowało wzrosła mi do 100 i jakos długo nie chciała zejść. Miałem włączoną klimę ale przy tych zegarowych 100 stopniach wentylator się nie włączał. Niewiele też pomagało gdy go przegazowałem, dopiero jak wyjechałem z tych korków spadła do normy ( dodam że te 100 stopni utrzymywało się jakieś 10 minut podczas tych przestojów ) :roll: .Wracając zaczęło się dziać dokładnie tak samo, czyli w korkach 100 i brak włączenia wentylatora, po wyjechaniu na trasę dosc długo trwało zanim opadła do normy, później po wjeździe do Łodzi sytuacja analogiczna czyli wzrost do 100 i przy przejazdach od świateł do świateł niewielki spadek. Płyn w normie, termostat do tej pory działał bez szwanku, moje podejrzenie ( poza standardowym wisko i ewentualnie pompą ) to coś nie tak w tym wiatraku od klimy. Dodam jeszcze że ta "mała" chłodnica którą ( jak się domyślam ) powinien schładzać wiatrak była zimna :-? . Pytanie czy mogło coś się stać od tej temperatury, i druga sprawa czy według tego opisu cos jest nie tak z tą całą klimą?
Dla zobrazowania:
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn maja 28, 2007 8:33 pm
Ja tez zauwazylem, ze po zamontowaniu gazu temperatura poszla nieco w gore (przy jezdzie na LPG oczywiscie). A i w korakch teraz wskazowka duzo szybciej idzie do granicy 100 stopni.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn maja 28, 2007 8:39 pm
Nie mam LPG, to są wskazania na benzynie własnie :roll:
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn maja 28, 2007 9:02 pm
Ja w zeszlym roku tez tak mialem nie nagle ale dosc zdecydowanie w korkach temperatura szla troche ponad wskaznik 100 stopni...po czym delikatnie jak sie tylko ruszylo temperatura spadala...
...i znow jakos na forum czytalem ze temp. moze sie podnies do cos kolo 105 czy moze nawet 110 bo wtedy dopiero sie wiatrak wlacza...albo powyzej 2500 obrotow...
...uswiadomcie mnie czy prawde mowie czy glupoty gadam (silnik M102)
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn maja 28, 2007 10:30 pm
Z nasza W126 560 tez jest taki problem, jedziesz jest 80-85, stanelismy pod makiem w czeladzi - 3 minuty prawie 110 przy włączonej klimie, wyłaczona klima i spada n 100. Zgłupialem.
Post: pn maja 28, 2007 11:25 pm
a dodam w sprawie gazu, że LPG ma wyższą temperaturę spalania dlatego na gazie trochę szybciej się wszystko dzieje co związane z temepraturką ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn maja 28, 2007 11:30 pm
TESTOR pisze:
No właśnie, czyli może jednak tak ma być, jeśli te 100 stopni nie jest oznaczone na czerwono, to nie jest to " patologia".
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: wt maja 29, 2007 11:25 am
U mnie dokładnie ta sama sytuacja, a jeszcze mam mały wyciek przy chłodnicy dolewałem co i rusz wody teraz nie mogę z klimy korzystać wcale, bo po przekroczeniu 85 stopni gotuje się woda w chłodnicy.
W126 500SE
Post: wt maja 29, 2007 2:31 pm
Galet mam nadzieję, że woda, miałeś w domyśle jakis płyn chłodniczy?
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: wt maja 29, 2007 2:44 pm
Jak pamietam w instrukcyji do Opla Vectry 2,0 Ecotec to 110 stopni czy nawet 120 bylo uznawane za normalna temperature latem w korku - pOple tlumaczyl sie ze wewnatrz ukladu jest inne cisnienie wiec temp. moze byc wieksza, co nie jest glupie....
...wiec moze i w MB jest podobnie, ze dopiero te 120 stopni jest niedobre...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt maja 29, 2007 3:14 pm
Czy jesteście daltonistami i nie widzicie czerwonego pola powyżej 120 styopni? Podstawa to jeździmy na dobrym płynie i jeżeli wskazówka faktycznie będzie zbliżać się do 120 stopni to może być niepokojące (wtedy najlepiej włączyć ogrzewanie jeżeli ktoś bardzo panikuje), sytuacje kiedy wskazówka jest poniżej 120 stopni są w normie. [zlosnik] To czym jeździcie to nie POLONEZY w końcu.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt maja 29, 2007 3:28 pm
georem pisze:
A czy ja napisałem że ono jest szare?????
Pozatym jeżdżę tym samochodem już piąty sezon letni i takie coś do tej pory nie miało miejsca żeby tak szybko łapał i tak trudno schodził z tej temperatury.
georem pisze:
...i właśnie wg. mojej oceny zaczęła się zbliżać, stąd moje pytanie...
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: wt maja 29, 2007 3:38 pm
matrix pisze:
W opisie wyraźnie napisałeś, że jest w okolicach 100 więc do 120 to jeszcze 20 stopni, jeżeli będzie krytycznie to jest jeszcze wentylator (wentylatory) od klimatyzacji. Możesz odpalić auto i obserwować czy się załączy wisko, jeżeli wciąż będziesz zaniepokojony to może być termostat lub już mało wydajna chłodnica. W końcu to V8 i one potrzebują wydajnej chłodnicy. Moim zdaniem przy temperaturach powyżej 30 stopni i postajach w korku wysokie temperatury są normalnym objawem.
604-18-22-31
