Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 4:39 pm
Post: ndz maja 27, 2007 10:53 am
Witam czy ktoś wie gdzie jest w W210 E230 '96 rok filtr przeciwpyłkowy i jak się go wymienia?
pozdro
Post: ndz maja 27, 2007 11:08 am
kasia_lew_2005 pisze:
pozdro
Uzyj funkcji SZUKAJ !! Odkrecasz oslone od dolu ta co jest w nogach u pasazera, potem sciagasz 2 opaski i wyciagasz filtr.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: ndz maja 27, 2007 11:53 am
dzięki [zlosnikz] <br>Dodano po 28 minutach.:<br> dobra wyjąłem go z auta ale teraz mam pytanie ? czy moge używać klimy bez tego filtra ? dopóki nie dokupie filtra
Post: ndz maja 27, 2007 12:52 pm
Nie używaj klimy, ponieważ do twojego auta bedą siedostawać nieprzyjemne zapachy.Jesli już wymieniasz filtr wyczyść również klimę środkami odgrzybiającymi-efekt bdb i czyste powietrze a taki zabieg mozna zrobic we własnym zakresie.
V
Post: ndz maja 27, 2007 10:14 pm
Witam. Możesz polecić jakieś środki do odgrzybiania i jakie są ceny?
Dzięki.
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: pn maja 28, 2007 1:53 pm
W byle hipermarkecie na stoisku motoryzacyjnym masz pełne półki różnych środków. Widziałem od ok. 19 PLN do ok. 40 PLN. Ja kupiłem taki, którego używa się przy włączonej klimie i zamkniętych oknach. Wstawiasz do środka naciskasz (spray) i po kilkunastu min. masz odświeżone. Są też takie z wężykami, które trzeba wepchnąć w nawiewy, też w spreju.
Post: pn maja 28, 2007 2:37 pm
ZGi pisze:
pozdro
Jak masz klimę automatyczną, to pod osłoną są tylko filtry węglowe (2 szt.) - włączasz ten obieg przyciskiem na sterowaniu klimy. Normalne filtry (też 2 szt.) są pod schowkiem. Wymieniałem je w sobotę. Węglowych nie, bo nie używam i na dodatek kosztują trochę.
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: wt maja 29, 2007 10:20 pm
Wymienialem u siebie filtr założyłem węglowy firmy MANN ceny nie pamiętam ale kosmiczna nie była( w pudełku znajduje się dokładny opis wymiany filtra), co do środka odgrzybiającego to polecem KENT stosowany przez firmy zajmuąjce się klimatyzacją .Na środku jest instrukcja krok po kroku jak wykonać całą operację.
V
Post: śr maja 30, 2007 9:58 am
Popey pisze:
Rozróżniajmy obieg węglowy (jeśli się go włączy) od normalnego. Ja po prostu nie używam tego filtra i nie wymieniałem (wg książki co 120 000km). Poza tym kosztuje 3 razy tyle co normalny. Razem są 4 filtry.
Czort
Post: śr maja 30, 2007 11:01 am
Czort pisze:
Nawet jak nie uzywasz tego obiegu to i tak sie ten filtr zuzywa
Post: śr maja 30, 2007 3:33 pm
Drogi czorcie czyżby filtr który masz w aucie nie zużywał sie w ogole?powietrze przez niego nie przechodzi? w to nie wierze i na bank jestempewien ze jeśligo nie wymieniałeś to masz tam niezłą wylęgarnię grzybów.
V
Post: czw maja 31, 2007 11:42 am
Popey pisze:
W moim nie przechodzi, chyba, że włączam ten obieg. Skąd mają tam być grzyby, skoro powietrze z klimy tam nie dociera? Oczywiście cały czas mówimy o zestawie węglowym...
Z resztą oględziny to potwierdziły.
Czort
Post: czw maja 31, 2007 11:56 am
Twierdzisz, ze klapy hermetycznie izoluja pochlaniacz weglowy od otoczenia... w wojsku byl?
Post: czw maja 31, 2007 1:44 pm
TReneR pisze:
Nie był, PO w szkole nie miał i z grzybami do czynienia też. Zagrzybiony filtr potrafi sobie wyobrazić jak wygląda, zatkany i zużyty też. Piszą, że wymieniać co 120 000, co oznacza jego zdaniem, że się chyba nie zagrzybia.
Czort
Post: czw maja 31, 2007 11:53 pm
Z tego co sie orientuje to weglowy mozna czyscic raz na jakis czas. A moze co 120 tys wymienic a co 15 tys czyscic go trzeba ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
