Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:25 am
Post: pt maja 25, 2007 10:16 pm
nagle przestala dzialac regulacja kierownicy i nie wyswietla sie temperatura wnetrza na tablicy zegarow.moze ktos mi doradzi gdzie szukac ,bezpieczniki sprawdzalem
Post: pt maja 25, 2007 10:54 pm
Pierwsze słysze żeby była temperatura wnętrza. Choba chodzi Ci o temperaturę zewnatrz bo czujnik jest umieszczony za zderzakiem.
W jakich okolicznosciach ci sie to stało ?
Post: pt maja 25, 2007 11:07 pm
zaraz jak kupilem kierownica byla wysunieta na max,nacisnalem przycisk kierownica sie schowala i od tej pory cisza
Post: pt maja 25, 2007 11:11 pm
gustawW126500SE pisze:
W trakcie jazdy chyba nie rabotajet. Poza tym sprawdź bezpieczniki - jak masz aluminiowe to je przeczyść - u mnie pomogło.
Post: pt maja 25, 2007 11:20 pm
dzieki jutro jeszcze raz zobacze do bezpiecznikow jak to nie pomoze trzeba bedzie zapytac elektryka
Post: sob maja 26, 2007 7:58 am
Kierownica pod czas jazdy jak najbardziej działa.
Wydaje mi sie, że elektryka kierownicy jest pod tym samym bezp. co fotele - więc też by nie działały.
Zacząłbym sprawdzenie od przełacznika. Może po prostu w pozycji "do kmierowcy" nie działa.
