Dzisiaj jest pn kwie 13, 2026 3:40 am
Post: czw maja 24, 2007 8:48 am
Czy ktoś z szacownego grona nie posiada jakiej papierologii do pedału gazu o numerze 0205 001 040. Został on pomierzony i wiadomo, że siedzą tam dwa potencjometry, ale wolałbym jego parametry zobaczyć w jakim pdfie. Żeby zaspokoić ciekawość to stugamy tu sobie z koleżką zasilanie LPG do diesla (narazie powstaje sterownik, więc za dużo się jeszcze nie udzielam - pozostaje mi tylko podzielać ogólny entuzjazm). Przy okazji, nie ma ktoś na zbyciu pompy wtryskowej do OM602 (główne kryterium cena, może być w stanie lekkopółśrednim)? [26-V: pompa już jest na liście inwentarza]
p.s. pedał jest chyba od jakiegoś bmw
komin
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2007 10:22 pm przez airkomin, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: czw maja 24, 2007 1:03 pm
czujnik jest od BMW, ogólnie od wersji diesel, od 318 tds do 735 tds z II połowy lat `90
jeżeli się nie mylę wtyczka ma 8 pinów, numerowanych tak:
5 6 7 8
1 2 3 4
sprawdzenie:
czujnik zwolniony - wartość między 1 i 2 - 2115ohm
czujnik wciśnięty - wartość między 1 i 2 - 1399ohm
między 2 i 4 wartość 1089ohm - tylko nie wiem czy na zwolnionym czy na wciśniętym
a wartość między 5 i 8 przy zwolnionym (w pozycji odpowiadającej wolnym obrotom) lekko powyżej 1mohm (ok 1100ohm)
rysuneczki nie bardzo moge wkleić, ale jakbyś mocno chciał mogę podesłać faxem
