Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:30 am
Post: wt maja 22, 2007 6:49 pm
Siemka. Po wlozenu drugiego silnika mam problem z jego odpaleniem. Z poczatku rozrusznik wogule nie chacal i kontrolki jakos swirowaly zapalala sie tylko kontrolka abs garzanie swiec trojka ale zaraz znikal i nie raz asb. i postanowilem przeczyscic mase i kaple przy rozruszniku i jeszcze troche naladowalem akumulator. I w tej chwili jest tak przekrecam kluczyk na pozycje zeby grzal swiece a on zaczyna sam krecic rozrusznikiemi strasznie szybko rozladowuje sie bateria. Czego to moze byc przyczyna. gdzie mam szukac. Prosilbym bardzo o pomoc.
Post: śr maja 23, 2007 7:41 am
Daniel_19 pisze:
(...) I w tej chwili jest tak przekrecam kluczyk na pozycje zeby grzal swiece a on zaczyna sam krecic rozrusznikiemi strasznie szybko rozladowuje sie bateria. Czego to moze byc przyczyna. gdzie mam szukac. Prosilbym bardzo o pomoc.
Zle podlaczony rozrusznik, ale moge sie mylic.
Przewod do elektromagnesu - do malej srubki, albo koncowki konektorowej powinien dostawac napiecie dopiero po przekreceniu kluczyka w pozycje "rozrusznik", a pewnie dostaje napiecie juz w pozycji "zaplon-grzanie swiec".
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
