Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:54 pm
Post: wt maja 22, 2007 2:41 pm
Witam, kolejny problem, mianowicie z nawiewów nie dmucha wogóle zimne powietrze tylko gorące. Zimne dmucha tylko rano przez chwile jak uruchomię auto i silnik jest zimny :) Auto ma klimę, ale wogóle z niej nie korzystam bo coś nie działa, lecz pomijając to kiedyś (jeszcze wczoraj) było wszystko dobrze, ustawiając na zimne dmuchało zimne, ustawiając ciepłe dmuchało ciepłe. Jakieś pomysły co mogło się stać?? Będę wdzięćny za kazdą podpowiedz.
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: wt maja 22, 2007 2:54 pm
Było wiele razy na forum...
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ogrzewanie
i jeszcze tu
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... A+powie%2A]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt maja 22, 2007 4:23 pm
Użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem tych postów, dzięki:) Mimo tego byłem przy aucie odpiąłem te zaworki i nic nadal to samo:( sprawdziłem też bezpiecznik jest ok. Zostają tylko linki, lecz nic nie wskazuje że sie zerwały czy poluzowały bo pokrętełka chodzą normalnie, to znaczy tak samo jak wcześniej. Jakieś inne propozycje??
Post: wt maja 22, 2007 8:50 pm
A może to zawór ja bym go rozebrał i przejrzał u mnie z nim tez miałem problemy coś sie zawiesiło i miałem ciągle zimne powietrze po przeczyszczeniu zaworu pomogło
Post: wt maja 22, 2007 10:09 pm
janus pisze:
O jakim zaworze mowa?? chodzi Ci o te dwa zaworki przed aku, czy jest jeszcze jakiś inny, o którym nie wiem [zlosnikz]
Post: sob cze 02, 2007 6:46 pm
Marcin18 pisze:
Odłączenie zaworków powoduje ich całkowite OTWARCIE
W203 Kompressor
