Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 8:13 pm
Post: wt maja 22, 2007 7:41 pm
gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy pomocy, nie dziala sprezarka a od czegos trzeba zaczac to pytanie pzdr i dzieki za pomoc
Post: wt maja 22, 2007 8:11 pm
warol pisze:
moze pod maska. w skrzynce po lewej stronie (od strony kierowcy) z numerem 7 :D ??
A to ze nie dziala sprezarka to moze pusta jest klima. ale teraz pytanie dlaczego jest pusta
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt maja 22, 2007 8:15 pm
myslalem ze jest pusta wiec pojechalem ja nabic ale majster powiedzial ze sprezarka nie dziala na moje pytanie czy moze bezpiecznik sie spalil stwierdzil ze trzeba ja wymienic bo zepsuty jest jakis elektromagnes zalaczajacy ale jak to stwierdzil tego nie wiem chyba mial cos w oczach.
Post: wt maja 22, 2007 8:19 pm
A to nie mozna wymienic samego elektromagnesu ?? moze ktos sie wypowie kto to robil. Bo wydaje mi sie ze ktos juz z tym walczyl i nie bylo potrzeby wymiany calej sprezarki i narazania sie na koszty
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt maja 22, 2007 8:23 pm
bylem sprawdzi\c bezpiecznik niestety jest caly
tylko taki elektromagnes to tylko w serwisie i nie wiadomo jakie koszty
a uzywana sprezarka kosztuje ok 500
Post: wt maja 22, 2007 8:28 pm
warol pisze:
Poszukaj gdzies gdzie robia sprezarki. Moze bedzie taniej
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Lepiej sprawdź, czy dochodzi zasilanie do kompresora po włączeniu klimy, dobry bezpiecznik wcale nie jest gwarancją na to, że jest prąd.
Post: wt maja 22, 2007 8:29 pm
czmiel pisze:
Fakt. Za zbiorniczkiem od spryskiwaczy idzie przewod w takim kondonie. U mnie malo brakowalo bo juz sie zaczol przecierac.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt maja 22, 2007 8:42 pm
jak go znalezc <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
warol pisze:
jak go znalezc
czy to jest taki co dochodzi do sprezarki i idzie w izolacji jagby parcianej duzo grubszej niz sam przewod
Post: wt maja 22, 2007 8:50 pm
warol pisze:
warol pisze:
jak go znalezc
moze byc to.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt maja 22, 2007 9:05 pm
Rozbierz przekaznik klimatyzacji sprawdz jak zewrzesz w nim styk na elektromagnesie czy bedzie dzialac
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt maja 22, 2007 10:16 pm
przekaznik klimatyzacji ?? a gdzie on ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt maja 22, 2007 10:36 pm
ZGi pisze:
Jakos jeszcze nie wglebialem sie w plastika ale w W124 byl przy akumulatorze pod maska, a że 210 to taka tansza podroba 124 to moze bedzie podobnie [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr maja 23, 2007 8:03 pm
w 210 to chyba jest caly modul elektroniczny :lol:
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: śr maja 23, 2007 8:49 pm
tak samo jak w w124 [zlosnik] kwestia terminologii
Toyota MR2 2,0 '93
