Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 2:58 am
Post: ndz maja 20, 2007 10:11 pm
Po pierszwym wypadku pojawil sie wyciek oleju z ASB. Miska (poniewaz byla lekko zniszczona) i filtr oleju od ASB zostaly wymienione. Nie byl to wyciek duzy do tego stopnia, zebym nie mogl jezdzic. Gdy nastapil drugi wypadek - samochod postal dzien i wycieklo prawie wszystko.
Gdy patrzylem od spodu w kanale na ASB, to olej ciekl z takiej jakby "kratki". Zdjecia wrzuce pozniej :P
Moze jakas uszczelka doznala urazu...?
Mam dylemat, poniewaz nie wiem czy oddawac do speca od ASB, ktory zapewne mnie naciagnie na kase, czy kupic uzywana skrzynie...
Co radzicie?
Pozdrawiam,
Fymek.
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: ndz maja 20, 2007 10:21 pm
Numer GG: 34862
Wyciek z kratki to prawdopodobnie wyciek na łączeniu skrzyni z silnikiem.
Kubitus
Post: ndz maja 20, 2007 10:22 pm
Kubitus pisze:
I co z tym zrobic...? :(
Post: ndz maja 20, 2007 10:49 pm
Numer GG: 34862
trzeba wyciągnąć skrzynie, wymienić simmering na łączeniu skrzyni z silnikiem i po kłopocie.
Największym kosztem w tym scenariuszu jest wyciąganie skrzyni.
Opcja druga, to niedokręcony korek w sprzęgle hydrokinetycznym (wandlerze) , w którym także jest olej i jak z niego cieknie to także wycieka przez kratkę. Ale to było by bardziej prawdopodobne gdyby ktoś wymieniał ci olej niedawno i nie dokręcił tego korka.
Nie widze więcej opcji wycieku oleju w tej skrzyni w tym miejscu.
Kubitus
Post: ndz maja 20, 2007 11:51 pm
Kubitus pisze:
Po wypadku zostala naruszona miska oleju i wszystko wyplynelo. Dlatego mialem wymieniany filtr i olej... W takim razie to calkiem mozliwe, ze nie dokrecil... Oby, to bylo to :(
Post: czw maja 31, 2007 8:34 pm
Czy to ten korek?
Kratka była upaćkana w oleju, korek również (tam jakiś imbus wchodzi? :P ).
Czy jest możliwe, żeby to była przyczyna słabo dokręconej pokrywy miski olejowej? - z niej też ciekło. Nie wiem i tak czy samo dokręcenie coś da, bo chyba jest źle założona uszczelka...
Jest możliwe, że ten olej się jakoś przenosił z pokrywy miski? Dlatego wszystko upaćkane było?
Następnego dnia, po dokręceniu pokrywy miski, jak zajrzałem, to nic upaćkane już nie było...
Z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam,
Fymek.
Post: czw maja 31, 2007 8:43 pm
Skoro nic nie było upaćkane po dokręceniu, więc raczej ok, ale jeśli uważasz, że jest źle założona uszczelka, to radzę jak najdszybciej zmienić ją na nową, bo konsekwencje mogą być na prawdę poważne. W tej kratce obraca się konwerter, nie wiem, czy jest możliwe takie jego uszkodzenie podczas wypadku, tak żeby ciekł z niego olej.
Post: pt cze 08, 2007 5:34 pm
Po przejechaniu paru km, zagladnalem pod spod... Na misce brak oleju, natomiast na kratce i na korku sie pojawil :(
Czy to ten korek, ktory jest na zdjeciu powyzej nalezy dokrecic? Jezeli tak, to czym go dokrecic?
