Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 5:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 15, 2007 9:48 am
Ciekawa sprawa - wczoraj u mnie zaczęło się robić podobnie - z tym że świeci się wtedy, gdy włączę światła mijania, czasem się nie świeci a czasem zaświeci się po kilku/nastu minutach. Często też zapala się gdy obroty spadają do 5 tys. Potem gaśnie albo nie.
Przeczysciłem najbardziej podejrzane bezpieczniki, wszystkie żarówki świecą - epidemia jaka czy co? :roll:
W124 320CE
Post: wt maja 15, 2007 2:41 pm
kropi pisze:
A ty silnik z odrzutowca masz?
Kontrolka często sie zapala gdy styki w lampach są zaśniedziałe lub po prostu stare żarówki, które bez pożadnego stuknięcia nie świecą.
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: wt maja 15, 2007 4:48 pm
BoogieCE pisze:
kropi pisze:
:lol: no cosi mnie się popierniedokończę [zlosnik]
W124 320CE
Post: śr maja 16, 2007 8:31 pm
Cinek65 pisze:
Dzięki za rady. Posprawdzałem wszystkie żarówki (moc i czy są,przekręcam zapłon i się świeci) ale jak ta kontrolka sie świeciła tak się świeci chyba sobie odpuszczę i oby mnie nie denerwowała wyjmę żarówke
Tak zwątpić to nie wypada. Kolego a czy ty nie masz zamienionych kontrolek w liczniku. Może ci świeci kontrolka od poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza i włożona jest w dziurę od układu kontroli oświetlenia. Sprawdź to koniecznie.
Pzdr.
Post: sob maja 19, 2007 1:13 pm
Po DOKŁADNYM wyczyszczeniu styków od bezpieczników kontrolka się uspokoiła. Poczekamy do następnego deszczu [zlosnik]
W124 320CE
Post: sob maja 19, 2007 4:27 pm
Była taka historia, że facet zrobił zwarcie na tej kontrolce na stałe, żeby mu przypominała o włączaniu świateł zimą :roll:
Może poprzedni właściciel miał coś podobnego [pytanie]
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: wt maja 22, 2007 7:51 pm
Teraz to już dziwy i cuda się dzieją.
Kontrolka zapala się w sposób losowy (dodam, że wszystkie zewnętrzne lampki są ok, wewnętrzne raczej też choć w dzień ciężko ocenić).
Po wyłączeniu świateł gaśnie, przy ponownym włączeniu bywa różnie, czasem lubi się zapalić w trakcie jazdy by po chwili zgasnąć... Wqrwia mnie to niepomiernie :evil:
W124 320CE
Post: wt maja 22, 2007 8:05 pm
kropi pisze:
...czasem lubi się zapalić w trakcie jazdy by po chwili zgasnąć...
My mieliśmy podobny problem w 124.
Podejrzewałem od jakiegoś czasu która żarówka bo się najczęściej przepalała.
Okazało się, że ta metalowa blacha która te żarówki trzyma i się z nimi łączy miała słaby kontakt.
Nagiąłem trochę tą blaszkę wsadziłem zapałkę [zlosnik] (taki patent) i było Ok.
Hm... ciężka sprawa, najgorzej to wyszukać tą która potrafi od wstrząsów się rozłączyć.
Upierdliwe są te duperele. Niby wszystko działa a jednak nie. Coś o tym wiem.
Powodzenia
Post: wt maja 22, 2007 8:16 pm
Mam taką jedną w podejrzeniu... :nieufnyx:
Spróbuję napmierzyć i spacyfikować [2na1]
W124 320CE
Post: śr maja 23, 2007 10:14 pm
Dziś pierwszy dzień bez mrugania tej cholernej kontrolki...
Wczoraj na dobranoc potraktowałem bezpieczniki takim śprajem co to niby ma poprawiać kontakt elektryczny, nie chcę zapeszyć ale jak na razie działa. [cool] Fakt, że dziś nie było tak ciepło jak wczoraj a zjawisko wyraźnie nasilało się przy wyższych temperaturach. Zobaczymy jak będzie dalej.
W124 320CE
