Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 5:26 pm
Post: czw maja 17, 2007 7:34 pm
miałem problemy z elektryka (jakiś śmieszny alarm ktoś założył) i musiałem szybko rozpiąć przekaźnik bo sie troszku z niego dymiło problem zwarcia rozwiązałem ale nie wiem jak to teraz do kupy poskładac bo sie kość rozpadła i same kabelki zostały
śą tam kable
2x masa (na jednym kablu ale dwie końcówki
zasilanie pompki paliwa przy zbiorniku
zasilanie pompki paliwa czy czegoś takiego przy wtrysku
rozrusznik ?? (jak połacze z masą przy włączonych prądach uruchamia rozrusznik
aha model przekaznika to SR9850
dlaczego Mercedes?? - bo lubie kobiety z klasą
jarzyna@op.pl
mb 116 280 SE z już bez LPG :D
Post: pt maja 18, 2007 1:30 am
30 - glowny "+" ktory przekaznik przekazuje dalej
85,86 - masa i + na cewke przekaznika
87, 87a - wyjscie 30-tki z przekaznika dalej w instalacje
w zasadzie to nie wiem za bardzo o co Ci chodzi.. nie umiesz tego podlaczyc na nowo do nowego przekaznika, czy chcesz to podlaczyc bez przekaznika czy moze jeszcze jakas wersja przyszlych wydarzen??
Post: pt maja 18, 2007 8:42 am
a to 87 i 87a ma jakaś kolejność podpięcia czy wsio ryba ??
jarzyna@op.pl
Post: pt maja 18, 2007 4:37 pm
no nie wsio ryba... bo w stanie spoczynku (czyli kiedy na cewce przekaznika i nie ma pradu i elektromagnes nie wciaga rdzenia do srodka) 30 idzie wg Twojego rysunku na 87a a podczas "pracy" na 87
Post: ndz wrz 13, 2009 12:53 pm
Jest to schemat przekaźnika 0015420219 tak?
Do czego on służy? Bo u mnie wszystko działa po jego odpięciu...
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
