Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:31 am
Post: czw maja 17, 2007 4:30 pm
Jestem od dwóch tygodni posiadaczem W124 i niestety nie mam hamulca pomocnicznego.
A wiadomo jest potrzebny,
Poprzedni właściciel powiedział, że po prostu go nie używał, (automat). i z czasem się zapiekł.
Powiedział, że linka trzasła.( gdy zaciągam, to słyszę, jakieś szury z tyłu, jakby coś tam działało ale nie do końca, idzie bardzo luzno, może to sama linka.
Którędy dokładnie idzie linka?
Proszę o pomoc, czy zrobię to samemu?? Czy jest duzo rozbierania??
może jakies foto?
Mechanikiem nie jestem ale potrafię złożyć to co rozbiore :)
Z góry serdeczne dzięki.
Plastikowa Corsa.
Post: czw maja 17, 2007 4:49 pm
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 120&SGN=05
Schemat co i jak znalazłem.
Post: czw maja 17, 2007 6:32 pm
Często słyszy się, że ktoś kupuje merca z zapieczonym hamulcem pomocniczym, a gdy chcą to naprawić, okazuje się, ze w bębnie nie ma ani tarcz, ani sprężyn, ani w ogóle nic :D Na Twoim miejscu zdjąłbym tylne koło, odkręcił zacisk i zdjął tarcze, a wtedy ukaże Ci się cały mechanizm, o ile tam jest ;)
p.s. aby zdjąć tarcze wystarczy wykręcić jedną śrubę imbusową i to wszystko :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw maja 17, 2007 8:52 pm
Koszt linki ATE to ok 50zł szt (lewa/prawa). Środkowa linka podobnie. Miałem to samo. Lepiej wymienić komplet jeżeli jedna się zerwała.
W124 500E '92 929 Nautical Blue
Post: pt maja 18, 2007 10:40 am
Meeta pisze:
i zacisk [zlosnik]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw cze 14, 2007 3:31 pm
Byłem z tym w warsztacie, rozebrali, okazało sie, że linki są pozrywane, szczęki były tylko na jednym kole, teraz mam już wszystko zrobione, wszystkie części nowe i mam spokój.
Zresztą jak patrzyłem jak to zrobili, to bym to na pewno sam zrobił.
Dzięki za podpowiedzi,
Proszę o zamknięcie tematu.
Plastikowa Corsa.
Post: czw cze 14, 2007 4:16 pm
też sie czaiłem długo, żeby wyregulować szczęki i ostatnio w końcu zdjąłem tarcze, moim oczom ukazał się cały mechanizm, zębatka regulacyjna itd. Hehe, aż głupio, że tyle czekałem: teraz pozostaje tylko kwestia sprawdzenia samych linek, bo coś mi chrobocze i hałasuje przy 3 tysiącach obrotów, podejrzewam kiwaczkę lub luźne linki, które właśnie w okolicach tych obrotów wpadają w rezonans, czy zaczynają po prostu bardziej tłuc ;) ale nie mam dostępu do kanału, a sprężyny do wymiany, bo siedzą tak nisko, ze nawet głowy nie wsadzę pod samochód, a na lewarku to taki odważny nie jestem ;)
P.S.
Kiwaczke podejrzewam, bo to dość typowy objaw jej padnięcia, ale sprawia wrażenie dobrze działającej, da się regulować, pasek zawsze napięty, i nigdy nie słyszałem żadnego pisku :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
