Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:33 am
Post: czw maja 17, 2007 1:06 pm
Mam do wymiany w W126 drążek reakcyjny
zestaw naprawczy nr 143 na rysunku
a to zdjęcie zestawu LEMFORDER-a
czy ktoś to przerabiał już u siebie?
czy dużo jest z tym roboty?
podglądałem dziś autko od spodu i chyba zanosi się na dość sporo rozkręcania, bo za "blachą" nr 119 nie ma za dużo miejsca a śruby 125 i 122 są na imbusa :-?
może jakieś wskazówki i porady, a należy wymienić w/w element bo "wali" dość mocno i w kabinie aż dziwnie
reszta zawieszenia wymieniona i sprawdzona poza "gumami" 113 i 116 z ryciny
www.sorrento.turek.pl
Post: czw maja 17, 2007 1:23 pm
(...)[/quote]
Wymienialem u siebie, bez odkrecania elementu "110", dosyc paskudne dojscie, ale mozliwe do wykonania. Ciezko jest wyczyscic gniazdo w elemencie 110 bez demontazu, ale 45 minut skrobania czym popadnie i bylo czysto.
Ponoc mozna zaoszczedzic na czasie i gimnastyce odkrecajac wczesniej ten slawetny element "110" [zlosnik] ja dalem rade bez ;)
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw maja 17, 2007 8:46 pm
Ja nie dawno wymieniałem z demontażem elementu 110. Nie wspominam zbyt miło tego ale dałem radę. Musisz WKRĘCIĆ el-128 do końca, odkręcić belkę/wspornik (nie ma go na rysunku) od el-110 (3 śruby chyba M10), odkręcić 2x el-134 i wykręcić el-128 i masz na wierzchu a dalej to już pryszcz :).
Ja miałem problem bo el137 -dwie blaszki na zdj- jest wkładany w podłużnicę i dotego przykręcane są el134. U mnie zamiast blaszki była przyspawana nakrętka niestety spaw puścił i bez flexa i spawarki się nie obeszło:( a dojścia kluczem tam nie ma. ale jeśli masz blaszki i nie jest to pokorodowane to nie ma z tym problemu.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pt maja 18, 2007 8:22 am
Rad.ek pisze:
ta belka łączy w poprzek samochodu elementy 110 ze sobą
czyli na czas remontu/wymiany elementów zawieszenia mogę ją odkręcić całkowicie (z lewej i prawej)?
a dziś planuję się zabrać za robotę, lecz jeszcze myślę, czy nie odkręcić drążka od dolnego wahacza?
Post: pt maja 18, 2007 9:28 am
gekonos pisze:
Aby odkręcić drążek od wahacza musisz wyjąć sprężynę i odkręcić miseczkę, ale i tak nie zawsze się udaje. Ja musiałem przeciąć wahacz fleksem
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt maja 18, 2007 12:41 pm
No i po calej udanej operacji musisz zbieznosc ustawic. Z ciekawosci ten zestaw naprawczy nr 143 ile teraz kosztuje ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt maja 18, 2007 1:01 pm
250 PLN +- 20
Post: pt maja 18, 2007 1:44 pm
witek-sec pisze:
Ale najpierw kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Post: pt maja 18, 2007 4:24 pm
czytając Wasze porady i oglądając jeszcze raz autko dzisiaj czas rozpoczęcia prac został przesunięty.
zostaną kupione wszystkie końcówki drążków, sworznie, gumki ... jednym słowem remont całego przedniego zawieszenia z wyjątkiem sprężyn i amorków (nowe)
po porannych oględzinach okazuje się, iż jest luz na przegubie łączącym kolumnę kierownicy z przekładnią
czy ktoś wie może jaki to jest nr części i czy można to wymienić?
Post: wt paź 23, 2007 11:46 am
podpinam się także pod pytanie kolegi...
W126 vel Tapczan
Post: wt paź 23, 2007 1:28 pm
stan dzisiejszy:
- drążek reakcyjny wymieniony (już dość dawno), wyjąłem całe zawieszenie i złożyłem na nowych częściach
- luz na przekładni został trochę skasowany regulacją i autko prowadzi się super
