Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 9:37 am
Post: czw maja 17, 2007 12:11 am
Mam pytanie odnosnie tego czy jest sens dokladac klime do mojego 124 tzn nie wiem na ile taka klima jest sprawna - jak dobrze chlodzi czy duzo z tym zachodu a moze ktos juz to robil ??? bo na forum nic nie moglem znalezc i jezeli znajde kompletna klime na co zwrocic uwage i jakie podzespoly powinny wchodzic w sklad tego kompletu ???
Z gory dzieki za odpowiedz wszelkie spostrzezenia i uwagi mile widziane
A moje auto to 124 3,0 diesel automat
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: czw maja 17, 2007 12:32 am
Dziwna wersja, masz webasto a nie masz klimy, jeszcze takiego nie widzialem!
Post: czw maja 17, 2007 8:36 am
A co to za problem?
Webasto bez problemowo dokladali do auta po wyjezdzie z salonu (ja tak np. mam).
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw maja 17, 2007 8:43 am
Mikey pisze:
Jeżeli masz z dawcy kompletną i sprawną to możesz pokusić się o dołożenie. Jeżeli chcesz to robić sam to robota jest ciężka i nie prosta. Jak zlecisz (tylko komu ?) to nastaw się na koszta robocizny w granicach 2 do 2,5 kzł. Ktoś taką akcję przeprowadził i podsumował, że następnym razem nawet by się do tego nie przymierzył.
Raczej nie wydaje mi się żeby zasugerować cobyś poszukał auta z klimą, bo masz 3.0D a takiego nawet bez klimy prawie nie można znalezć.
Pzdr,
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: czw maja 17, 2007 8:50 am
Mikey pisze:
1. chłodnica (jest większa) + tunel plastikowy + czasem inny wentylator
2. skraplacz klimatyzacji inaczej nazywany chłodnica klimy +mocowania do dolnej belki
3. osuszacz + przewody klimatyzacji
4. wentylator (y) - montowany(e) przed skraplaczem + opornik
5. sprężarka + mocowanie do silnika (no i trzeba kupić dłuższy pasek)
6. nagrzewnica z parownikiem i wentylatorem, jest to całość w jednej obudowie
7. instalacja elektryczna - w sumie jest to główna wiązka i ciężko jest "wydłubać" tylko cześć powiązana z klima
8. panel sterowania temperatura, przekaźnik klimatyzacji, dodatkowy czujnik temp do silnika
Jak czegos nie dopisałem to niech ktoś dopisze.
Czy montaż klimy ma sens ?? o ile mechaniczne gadżety zamontujesz w miarę szybko i bezstresowo o tyle podłączanie elektryki nie będzie już takie szybkie – jak pisałem powyżej instalacja sterująca klima jest wrzucona do głównej wiązki i trzeba by ją z dosłownie wypruć lub kupić od takiego samego modelu jak twój.
Sam musisz ocenić czy chcesz mieć dodatkowy wypas przydatny nie tylko w upalne dni.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: czw maja 17, 2007 9:42 am
Niby najprosciej zmienic auto na takie co juz ma klime, ale ...
aby wyszukac auto w takim stanie jak mnie zadowala, jak moje obecne, podejrzewam, ze musialbym poswiecic kilka miesiecy, a i tak z pewnoscia cos bedzie do zrobienia. Do tego dochodza oplaty zwiazane z zakupem (podatek, rejestracja, dojazdy na poszukiwania) oraz wymiany chocby plynow i filtrow. Wiec moze sie okazac ze jest to mimo wszystko mniej oplacalne.
S211 220
W639
Post: czw maja 17, 2007 9:52 am
to w takim razie poddam ci zdecydowani elepszy pomysł niz klima
"zaczerpłem" go ze skody (ciii) superb
Pomysł polega na tym ze w czarnej skodzie superb były sobie w szklanym szyberdachu ogniwa słoneczne i w czasie postoju prąd z nich napędzał wentylator ...
I BYŁO TO "ZAROMBISTE" ROZWIAZANIE >. za każdym razem jak sie wsiadalo do auta temperatura w nim byla prawie taka sama jak na zewnątrz auta ..
klima jest najbardziej potrzebna przy schłodzeniu nagrzanego auta po postuju .. w czasie jazdy tylko automatyczna jest dobra .. przy manualne j łatwo sie przeziębic .. nagłe zmiany temperatury i przeziebienie gotowe .. w srodku lata ..
ja osobiscie teraz mam 2 auta z klimą, ale ui tak planuje zamontowac na podszybiu mojego MB ogniwa słoneczne i poprowadzic z nich prąd do wentylatora dmuchawy .. tak zeby powietrze w aucie bylo cały czas wymieniane
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw maja 17, 2007 1:50 pm
oklej sobie szyby folią.
Znajomy ostatnio robił takie coś to płacił 500 zł za całe auto.
Folia delikatnie przyciemnia z zewnątrz natomiast efekt znakomity.
Dużo chłodniej, przyjemniej się jedzie.
C180 T-Model 98'
Mondeo mk4 2.0 PB 08'
C3 1.1 PB 12'
Post: czw maja 17, 2007 2:13 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... imatyzacji
Post: czw maja 17, 2007 8:47 pm
erio pisze:
Ze sprawnym modulem komfortu nawet manualna dziala dobrze.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt maja 18, 2007 1:47 pm
Jarek_W pisze:
Mikey pisze:
Pzdr,[/u][/b]
eee, ja kupilem na licytacji w US 124 300D (bez klimy, bez kluczykow i z blokada skrzyni biegow rowniez bez kluczyka), auto jezdzi, silniczek pracuje rowniutko, skrzynia zmienia dobrze, tylko zawieszenie troszke stuka, ale raczej w niego inwestowac nie bede, w lipcu wystawie go na sprzedaż.
Rocznik '87 VIN 1241301A620079
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
