Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 9:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 15, 2007 8:01 pm
dobrzan pisze:
nie ma za co i raczej zajrzyj do silnika wycieraczek bo tam jest podobnie:):)
Tego nie brałem pod uwagę,jutro może będe miał kilka włączników wycieraczek na próby,z przekaźnikiem gorsza sprawa.
Te które mam na sprawdzenie sa z chyba każdej beczki tzw.kazdy inny ale wszystkie od wycieraczek.Podpinanie ich nic nie daje tylko zmienia funkcje na włącznik na jedynce spryskiwacz itp.Takiego jak ja mam niestety znajomi nie posiadają.Kupowac w ciemno tez nie chcę,bo to moze wcale nie on.
Zobacze ten silnik wycieraczki,ale co tam zrobić i gdzie szukac tych blaszek,podobnych do blaszek w silnikach wycieraczek reflektorów?
Post: wt maja 15, 2007 8:11 pm
ze to bedzie przelacznik zespolony to najmniej prawdopodobne ale wiadomo sprawdzic dla swietego spokoju nalezy:)
blaszki sa tam gdzie przekladnia czyli pod jej dekielkiem.
Najlepiej to wez po prostu drugi silnik wycieraczek jak masz, podlacz go i sprawdz jak dziala wtedy bedziesz wiedzial czy to blaszki czy nie
Post: wt maja 15, 2007 9:46 pm
Dostałem się do silnika,pierwsze co to trzeci bieg uruchomiłem podłączając odlutowany przewód w kostce.
Teraz raczej pewne choć nie do końca,że to właśnie silnik wycieraczek.
Nie miałem już czasu żeby go wymontować ,ale puknąłem kluczem kilka razy i wszystko wróciło do normy.Po kilkunastu minutach pracy na czasówce ,znów to samo ,chodzą ciągle.
Ale to daje do myślenia,raz że silnik dopiero kiedy popracuje zaczyna puszczać prąd ciągle,a dwa że nikt go nie ruszał od wyjechania z fabryki .
Jutro w pracy na spokojnie sobie go wyciągnę,wymyje wewnątrz i zobaczymy.
Lubię keidy wszystko działa jak nalezy,dobrze ,że z szyberdachem walczył poprzedni właściciel,a nie ja he he.
Można gdzies kupić te plastikowe kliny,które mocują pokrywę silnika wycieraczek?
Post: wt maja 15, 2007 11:58 pm
THC pisze:
czyli znowu mialem racje :):)
Post: wt sie 28, 2007 3:54 pm
Wiem ze to trochę stary temat ale czy ktoś może mi podać co oznaczają literki 31, 86, I, S, 15, 31b na przekaźniku wycieraczek. Potrzeba mi to do podłączenia wycieraczek czasowych ponieważ wcześniej ich nie mailem. Ktos pominą przekaźnik. Z góry dzeki
MB 309 3.0D
MB 207 2.4D
