Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 3:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob maja 12, 2007 7:10 pm
Witam mam nastepujący problem po najechaniu na nierówność np: studzienka lub dziura lub w najgorszym wypadku dziura na zakrecie - samochod momentalnie zarzuca tylem na boki podobnie dzieje sie na koleinach samochodzik pływa i trzeba kontrowac...nie wiem co to moze być...Myslalem ze opony bo byly jakies dziwne załozylem Dunlopy o odpowiednich wymiarach - zalecanych do 190-tki nadal to samo.Wymienilem 12 szt tulejek metalowo-gumowych (orginały)w wahaczach,wymienilem kocówki drążków stabiliaztora (zamienniki)- w jednym była peknieta guma drugi byl calkiem ok,wymkienilem też przednie poduszki mostu (orginały) jedna była jak nówka druga przekoszona - palcem można było wypchąć środkową tulejke,myślalem że to jest to ale nadal to samo - w sumie minimalnie lepiej.... :(
Post: sob maja 12, 2007 7:16 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=bujanie
A może sprężyny ??.
Post: sob maja 12, 2007 7:25 pm
Witam wszystkie wątku o bujaniu przeczytałem w jednym więcej jest napisane o regulacji siedzenia :)
zapomniałem dodać ze amorki nowe gazowe, sprężyny są ok nie są oklapnięte.
W sumie jedyne do czego można sie doczepić to to że przednie poduszki nie weszły do końca w gniazda zabrakło z 8mm :/ i za chiny nie mogę tego wcisnąć - bez zdejmowania mostu może kto ma jakiś pomysł jak to wcisnąć myślałem ze wciśnie sie pod do końca pod ciężarem samochodu ale niestety nie wskoczyły- w sumie belka siedzi na poduszce a nie na tylko na samej tulejce a chyba powinno być troszkę luzu.
Mercedes 190 D 84' 430 000 km i wciąż rośnie ;)
Ostatnio zmieniony sob maja 12, 2007 8:19 pm przez Kamilbielany, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob maja 12, 2007 7:32 pm
masz może NIVO?
Post: sob maja 12, 2007 8:17 pm
nie nie mam NIVO
Post: pn maja 14, 2007 3:36 pm
YYY juz kilka razy widzialem jak tos sie pyta o NIVO a co to znaczy ?? jestem glupi i nie wiem ??
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Post: pn maja 14, 2007 3:59 pm
Witam, na moje rozumowanie to jest takie zawieszenie samopoziomujące - nie zwykłe amorki ale takie zawieszenie do którego dolewa się specjalny płyn i działa ono po uruchomieniu silnika dopiero, cały układ NIVO składa się:
- z pompy, ktora wytwarza cisnienie w ukladzie
- zbiornika na olej
- z regulatora wznoszenia
- amortyzatorów i tzw. "gruch"
- łączące poszczególne elementy przewody hydrauliczne
NIVO było jako opcja dostępne w w123, w124 i w126 - sedany, a w kombii to już chyba standard był, jeśli gdzieś się pomyliłem to proszę o korektę bardziej zorientowanych w temacie, themod
Post: pn maja 14, 2007 4:22 pm
Poduszki nie weszly? Pod ciezarem auta musza wejsc. Moze zalozyles nie od tego modelu? Albo tyl na przod?
Tuleje plywajace sprawdzales?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn maja 14, 2007 4:34 pm
Krzychusu pisze:
Zawieszenie, które do odpowiedniej wysokości doprowdza tył. Np. dużo masz naładowane do bagażnika i się obniża tył, włączasz silnik i po chwili tył masz tak jak by był pusty.
THEMOD pisze:
sedany, a w kombii
Jeszcze w coupe.
Post: pn maja 14, 2007 5:05 pm
Żeluś pisze:
Jeszcze w coupe.
ano tego to ja nie wiem : [szalone] , jedynie przekonany jestem że w kombi to był standard a w sedanach opcja, chyba żeby rozważyć jeszcze wersje LANG - tam też po mojemu NIVO w standardzie było, themod
Post: pn maja 14, 2007 5:12 pm
Witam nie jest tak źle żebym wsadził na odwrót :) poduszka taka jak ta --> http://moto.allegro.pl/item192185863_tu ... 90_ss.html
tylko ze oryginał ,a tuleje hmm sprawdzałem i chyba są ok
a może jeszcze te wymienić http://moto.allegro.pl/item192184640_tu ... 90_ss.html
Może jest ktoś z Wawy i podskoczy zobaczyć dam na piwko a nawet na 2 ;)
Post: pn maja 14, 2007 6:32 pm
THEMOD pisze:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=nivo
Post: pn maja 14, 2007 8:49 pm
może i się dowiedziałem jak odpowietrzyć NIVO w w123 coupe ale czy NIVO tam było seryjnie montowane (osobiści raczej składam się ku opcji, że nie) nic tam nie znalazłem [szalone] , themod
Post: pn maja 14, 2007 9:14 pm
to wymieniłeś poduszki ławy?
tam są cztery sztuki. przód małe, tył duże. IMO to ona odpowiadają za kołysanie na koleinach. jeśli wymieniłeś wysztskie to może jeszcze zbieżność nie teges...
VW Golf mk4 - golf
Post: pn maja 14, 2007 10:12 pm
"IMO"? Hmm wymienilem przednie tylnich nie ale wygladaja calkiem ok...
