Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 1:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: czw kwie 26, 2007 9:43 am
erio pisze:
jak są dobrze wyważone nawet takimi duzymi ciezarami to nie maja prawa bic i niczego wybijac ...,gozrej jak ciezarek sie odklei ... ale jak dobzre bylo odtłuszczone to nie ma sie czego bac
Niestety, krzywe felgi nawet po wyważeniu biją.
Nerwowa Niemra
Post: czw kwie 26, 2007 12:49 pm
ok .. expertem nie jestem wiec sie nie upieram ..
:lol:
swoj trogą mam nadzieje ze nawrzeszczysz za goscia ktory polakierował felge z cieżarkiem ..
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw kwie 26, 2007 1:26 pm
erio pisze:
Moi mili proces naprawy felgi wygląda tak:
Najpierw felgi są sprawdzane czy się je opłaca regenerować to znaczy, wkładane są na wyważarkę i sprawdzane jest jak biją i w którą stronę. Oczywiście temu zabiegowi poddawana jest sama felga bez opony.
Tak właśnie zostały dostarczone do regeneracji. I wszystkie ciężarki zostały zdjęte. :)
Jeśli ten test przejdą pozytywnie następnie są piaskowane, obrabiane mechanicznie i termicznie, uzupełniane są ubytki i prostowane zagięcia.
Po tym zabiegu poddawane są ponownie sprawdzeniu czy nadal nadają się do użytku. Czyli ponownie są sprawdzane na wyważarce, gdyż pod wpływem temperatury aluminium zachowuje się naprawdę bardzo różnie i czasami zdarza się, że naprężenia powstałe podczas obróbki termicznej dyskwalifikują felgę z dalszego użytkowania.
Co do ciężarków to te większe mają pomalowane na biało, aby nie były mocno widoczne na feldze, a te mniejsze niestety są błyszczące i widać je na pierwszy rzut oka . [zlosnik]
Ilość ciężarków jest podyktowana tym, że naklejane są tak naprawdę blisko osi i ich oddziaływanie jest zdecydowanie mniejsze niż ciężarka zamontowanego na rancie koła, ot i cała tajemnica moich felgusi
Ale miło się czyta Wasze wypowiedzi :)
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw kwie 26, 2007 1:59 pm
no to klasa ;) po prostu martwimy się o ciebie ;)
W107 560sl
Post: pt kwie 27, 2007 9:43 pm
Samochodzik mój został przed sprzedażą pozbawiony radyjka, sam nie wiem dlaczego. Pozostała po nim bardzo nieładna dziura.
Aby ją zakryć jeszcze w zeszłym roku kupiłem radyjko. Nie jest to wprawdzie Becker, ale za to stan jego jest idealny, wyprodukowany w Germany (nie tam jakaś Azja), no i data urodzenia 1975, a więc taka jak Lizusa.
Radyjko prezentowane jest na komplecie śrubek do felgusi [cool]
Pozdrawiam Irek
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2007 5:18 pm przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 04, 2007 10:42 pm
no i zaczęło się, pasowanie i skręcanie, skręcanie i pasowanie :).
Ale fajnie wysoko stoi, będzie terenowy ;)
Dzięki koledze zenek.s mam szablony dywaników
a na podłogę położymy taki oto velurek :), aby można było gołymi nóżkami stąpać :)
Pozdrawiam Irek
Post: sob maja 05, 2007 2:38 pm
Już się doczekać nie mogę jak skończysz remont, ten welur będzie się ekstra komponował. Blaupunk też ładnie wygląda, w przyszłości może znajdziesz jakieś fajne i tanie Radio Becker.
Pozdrawiam i życzę udanego remontu:)
@down
No wiesz, kiedyś trzeba :) A tym bardziej, że wolne wreszcie :)
Mercedes-Benz W123 240D i/lub MB/8
Za rok, może dwa...
Ostatnio zmieniony sob maja 05, 2007 2:54 pm przez Wiktor Chilon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob maja 05, 2007 2:44 pm
No jak narazie wyglada dobrze... Tapicerke zostawiasz stara czy moze jakaś nowa bedzie?
O Wiktor zawitał wreście na forum ;)
S123 300TD
Post: sob maja 05, 2007 6:12 pm
Kali w imieniu wszystkich wielbicieli /8 proszę - zachowaj szablony [zlosnik]
Post: wt maja 08, 2007 10:16 pm
No Kali 25 maja już tuż, tuż... zdążysz?
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: wt maja 08, 2007 10:27 pm
Aż podjechałem do swojego lakiernika zapytać o tą czarną warstwę na nowych błotnikach. Stwierdził, że kiedyś to bylo co innego i należało to usuwać do gołej blachy,ale teraz wystarczy to zmatować, więc ja też obstawiam wersję
Mitu pisze:
nie zrywa się fabrycznej katoforezy
Post: śr maja 09, 2007 12:26 am
bary123ce pisze:
Mitu pisze:
Kiedys znaczy rok, dwa, wieki? [oczko]
Post: śr maja 09, 2007 9:46 am
Xytras pisze:
Myślę, że chodziło mu o kilka lat temu :)
Post: śr maja 09, 2007 10:30 am
bary123ce pisze:
Xytras pisze:
No ja tak z 5 latek moze mam niemile wspomnienia ;)
Post: ndz maja 13, 2007 8:03 pm
arbies pisze:
Zdążę :)
Tak przywitały nas, nasze dzieciaczki
a tak wyglądał Lizus na 10 minut przed wyruszeniem w drogę do domu
Pozdrawiam Irek
