Dzisiaj jest śr lis 25, 2026 10:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 4 5 6 7 8 Następna
Post: sob maja 05, 2007 2:41 pm
Kolor jest bombowy, fajną podsufitke dorwałeś. A jakie będzie wnętrze? Chodzi mi o obucia foteli przednich i tylnej kanapy. Może kremowa skóra:> Relacjonuj na bieżąco mistrzu, powodzenia i gratuluje:)
Mercedes-Benz W123 240D i/lub MB/8
Za rok, może dwa...
Post: wt maja 08, 2007 3:55 pm
Dobra robota!! [totalszok]
Mam kilka pytań, bo mój ojczulek robi coś podobnego...
Malujesz do linii podszybia, czy całość? Przejście jak robisz? jakąś zapyłkę? Czy demotujesz przednią i tylną szybę? U mnie ktoś kiedyś obkleił taśma niedokładnie uszczelki i pomalował tak całość, że uszczelki teraz są sklejone z karoserią [szalone] Ojciec chyba zrezygnuje z demontażu szyb, bo boimy się o te uszczelki, bo są strasznie twarde i chyba nie przeżyłyby demontażu... Są takie specjalne listewki, które się wkłada pod uszczelkę i szyba zostaje na swoim miejscu, ewentualnie gruby przewód (kabel)- dobrze myślę?
Auto nie jest nasze i nie udało mi się namówić właściciela na nowe uszczelki szyby przedniej i tylnej :(
Post: śr maja 09, 2007 12:04 am
Maluje do podszybia ponieważ dach nie wymaga naprawy-zresztą malowałem go przy okazji pierwszego remontu auta.
Dach będzie przepolerowany oby się nie odróżniał od reszty
Z przejściem nie ma problemu ponieważ na około auta jest chromowana listwa.
Szyby demontuję poniewaz montuje nowa podsufitke i nowe uszczelki szyb.
Oczywiście mozna malowac bez demontażu szyb-ale taka robota nie ma sensu- prawie zawsze jest nieco korozji pod uszczelką-szkoda czasu i materiału.
Nawiasem mówiąc ani w /8 ani w Pontonie nie miałem ani grama korozji w podszybiach-ale widziałem juz nieżle skorodowane w tych miejscach auta.
Swoich starych uszczelek nie będę pewnie potrzebował-może Ci się przydadzą.
Zresztą nie są w takim złym stanie-nie są pomalowane lakierem hehe i są na 100% orginalne-zamontowane fabrycznie w tym aucie.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr maja 09, 2007 9:55 am
będę próbował ściągać w takim razie uszczelki wraz z listwami chromowanymi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dam znać. W razie czego dogadamy się z Twoimi uszczelkami. Kolejny problem to uszczelka bagażnika, bo jest bardzo dobrze przyklejona i przy próbie demontażu pewnie się porwie. Czy można dostać jakieś zamienniki? Apropos tej zapyłki np. na słupkach, to jest taki środek, który jakby wżera się w stary i nowy lakier, łącząc je, nie pozostawiając śladu. do tego polerka i nie widać różnicy. Mi tak kiedyś malowali kawałek tylnej klapy, a myślałem, że to trzeba całą prysnąć! Efekt był taki, że nawet ja, wiedząc, że to było malowane, nie poznałbym nigdy!! 8) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha! marcin280e wielkie dzięki kiedyś za info dot. sznura łojowego. Już jesteśmy z ojcem po tej operacji. Niedługo zamieszczę zdjęcia dla potomności [zlosnik]
Post: śr maja 09, 2007 11:35 am
podaj szczególy .. to moze dachu nie bede lakierował ..., chodzi o laczenie na słupku B w 123 qp
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr maja 09, 2007 1:15 pm
erio pisze:
Myślę, że tą metodę każdy w miarę obeznany lakiernik zna. Naprawdę super sprawa! Zapytam dokładnie i dam znać [oczko]
Post: sob wrz 01, 2007 11:46 am
Jak tam prace ida? [cool]
Post: śr paź 31, 2007 8:14 pm
No wiec po dlugiej przerwie Wolf wraca do łask.
Wyszlifowałem kładziony w maju podklad,uzupełnilem warstwy konserwacyjne-auto jest gotowe do lakierowania.
Jak dobrze pójdzie to w sobotę bedzie polakierowany.
Przy okazji wykonałem szereg drobnych prac jak montaz orginalnej automatycznej anteny Hirschman na tylnym błotniku,montaż orginalnych elektrycznych szyb przód jak i tez przerobiłem z powrotem przednie drzwi na pierwszoseryjne.
Powrót do przeszłości czyli uchylne szybki...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: śr paź 31, 2007 10:01 pm
Bardzo staranna praca !!!tez bym tak chciał zrobic z moja beczunia ale.....(koszt)aha jakies miesiac temu widziałem jak jechałeś przez Rzeszów swoim pontonem-bardzo ładnie sie przezentuje na żywo!!!!!!!!!!!
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: czw lis 01, 2007 12:14 am
JAk wygląda elektryka szyb pierwszoseryjnych??
możesz wrzucić jakieś fotki??
Nie mam już Mercedes :-(
Post: pn lis 05, 2007 12:08 pm
No i pomalowany...
Wyszło niezle-trzeba nieco przypolerować i będzie dobrze.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: pn lis 05, 2007 4:26 pm
Marcinie, zapomniałeś o masce i bagażniku! Z tego wszystkiego musiało to uciec Twojej uwadze....
Pozdrawiam - jak zwykle gratuluję pomysłów i sił.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: wt lis 06, 2007 7:45 pm
Rozumiem, że na hak zakładasz piłkę tenisową [zlosnik] ;)
Zostawiasz czy zdejmujesz?
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: pt lis 09, 2007 7:12 pm
Piękna robota - gratuluję i zazdroszczę, bo mój jeszcze długo nie będzie w takim stanie...
Tylko gryzie mnie w oczy ten drugoseryjny klin w uszczelce tylnej szyby, ale sądzę, że masz to też zamiar zmienić.
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: sob lis 10, 2007 4:10 pm
kudłaty pisze:
Bedą ale zeby to zrobić muszę wymontować podnośnik.
Ja mam serię 1,5 właściwie więc podnośniki wymontowane z 2 serii pasowały do dzrzwi.
Jak jest we wczesnych /8 dokladnie nie wiem ale podnosniki typowo pierwszoseryjne sa nieco inne-tak mi się coś pamięta. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
PK2 pisze:
No faktycznie zapomniałem....ale dzięki za uznanie <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
arbies pisze:
Hak zostaje bo jest to orginalny Oris dedykowany do /8 i zamontowany fabrycznie w tym aucie.
A założy sie albo piłke albo głowę jakiejś lalki jeszcze niewiem... [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Pioterek pisze:
Hehe spostrzegawczy jesteś-to jedyna drugoseryjna część jaka została-oczywiście też zmienie jak znajdę w odpowiednim stanie własciwy. <br>Dodano po 26 minutach.:<br> No a poza tym powoli montuję Wolfa -nabiera formy i coraz bardziej mi sie podoba-pierwsza seria jest obiektywnie mówiąc jedynie słuszna.
Pierwszoseryjny przedni podwójny zdeżak pasuje i wyglada perfekcyjnie-przy okazji pozdrowienia dla Sebiego.
Cholernie jestem dumny z orginalnych chromowanych wycieraczek-dotychczas miałem jakiś czarnomalowany badziew-kupiłem orginalne zurzyte piórka Boscha i wymienilem w nich gumki na nowe-sa dostepne w ASO.
Rasowy jest...
Wnetrze też odnawiam-tutaj przymiarka dywaników
Na tym zdjęciu widać jak bardzo wyblakł od słońca tunel środkowy i stoff na fotelach.....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
