Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 3:53 pm
Post: ndz maja 06, 2007 10:59 am
W niedalekiej przyszłości potrzebny mi będzie pikap z silnikiem Diesla.
Dobrze by było, gdyby miał dwa rzędy siedzeń.
Proszę osoby będące w temacie o konkretne wypowiedzi.
Moje typy to Toyota Hilux i Mitsubishi L200.
Post: ndz maja 06, 2007 12:10 pm
twoje typy są jedyne słuszne - miałem do czynienia z hiluxem - wolne to ale silne jak tur - toporne ale solidne.
jeżeli to ma być coś konkretnego - acz nie taniego - będzie idealnym wyborem.
zdaje się że nissan wypuścił też coś podobnego nissan navarra czy jakoś tak..
amerykany też są ok - ale wieksze, paliwożerniejsze..
Post: ndz maja 06, 2007 4:51 pm
Navary do 15k nie kupisz.. Najwyżej king-cab (przód jak w terranoI)
Bierz l-200 lub hiluxa (vw taro to bliźniak). Hilla trafisz w 2wd, ale chyba o 4x4 ci chodzi, bo tansza alternatywa jest dostawczak, ale juz lansu takiego nie bedzie 8)
Jeszcze jest opel campo, ale tej konstrukcji nie znam za bardzo...
l-200 na turbinie 100KM, a w hillu wolnossacy 2,4d (mocy nie pamietam), king-cab 2,5d ale wydaje mi sie ze widzialem 2,7TD takie jak w terrano montowali
Jeśli bedziesz miał zapędy, żeby posmigać w terenie to najlepiej szukac hiluxa na obu sztywnych mostach, bo łatwo (tanio) sie mota [zlosnik]
dżyrman endżyniring in da haus? [zlosnik]
Polowanie na w124, w126 diesel trwa :D
Post: ndz maja 06, 2007 6:47 pm
kacperski pisze:
ja znam bo mam [zlosnikz]
isuzu/opel campo polecam z całego serca to autko, mam wersję 2+2 z mniejszym dieslem 2,5 a były też 3,1td,
- silnik z bezpośrednim wtryskiem i dodatkowo ma świece żarowe które się włączają w temperaturze poniżej zera, efekt jest taki że mimo przebiegu 370tys odpalanie następuje zawsze po ok 0,5s kręcenia, po prostu strzał najkrótszy jaki uda się wykonać.
- ładowność 950 kg, max wiozłem 1100kg i nie ma stresa.
- w terenie też daje rade - raz nie wyjechałem ale zatrzymałem się na takim etapie że już drzwi nie mogłem otworzyć w błocie [zlosnik] ;)
- bardzo przyjemny do jazdy po mieście - widoczność jak w busie - żona zadowolona bo zakupy zmieści i jak jedzie to wszystko widzi, a i krawężniki nie straszne.
- spalanie w trasie do 8l w mieście do 10l
Post: ndz maja 06, 2007 6:56 pm
Sokół, a jak prezentują się ceny części zamiennych? Gdzie znaleźć ładnego?
Post: ndz maja 06, 2007 7:32 pm
ceny części bardzo przyzwoite.
kupowałem:
TERMOSTAT 32zł (taki sam jak w corsie 1,5td isuzu)
filtr oleju ok 20zł
a wszystkie części używane w bardzo przyzwoitych cenach ma gościu we wronkach, wysyła również pocztą. i tak z rozeznania:
dyfer tył + półosie 1300zł, komplet wspomagania(wiem bo nie mam a chciałem kupić) kolumna+pompa+węże itp 1000zł
jak będziesz szukał ładnej sztuki to uważaj bo te najtańsze często są 2x4, a jak już będziesz oglądał i okaże się że biegi ciężko się przełączają w czasie jazdy( na postoju ok) to wina oleju. w skrzyni musi być olej 0w40 a nie jakiś przekładniowy 80w90 bo rozwalisz skrzynię.
Post: ndz maja 06, 2007 7:40 pm
Co myślisz o tych egzemplarzach?
1.
2.
Post: ndz maja 06, 2007 10:17 pm
na początek to mój campol
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11784 ... CF1572.jpg
a teraz odpowiedź
1. ładna sztuka, szkoda że nie po lifcie( a chyba lift był właśnie w '96 ale nie jestem pewien), jeżeli rzeczywiście ma ABS to już chyba cały wypas w tym aucie [zlosnikz] ale coś podejrzewam że ten ABS jest tak samo jak alufelgi - widać przecież że auto jest na stalkach, i nie wiadomo jak przebieg ale jak są kwity na te kilometry to jeszcze dużo przed nim. silniczek bardzo dobry 2,5 turbo (raczej bez wspomnianego intercoolera), lakier raczej oryginał, chyba że były oklejane nalepki z tyłu na klapie ale to łatwo sprawdzić przy ów nalepkach.
2. już na pierwszy rzut oka widać że malowany [zlosnik] i to z fantazją, przebieg j.w. - podejrzanie niski ( może też z fantazją cofany)
jak pojedziesz oglądać to:
1. przeżyjesz szok jak wysiądziesz z mercedesa i przejedziesz się campo :o :o :o - po pierwszych 3 dniach podejrzewałem że ktoś amortyzatory zaspawał i zamiast resorów wstawił szynę.
2. ważniejsze niż 1. sprawdź ramę dokładnie nad tylnym mostem - w tym miejscu często się kończy ( moja jest już naprawiana-poprzedni właściciel naprawiał) i nie patrz, tylko weź młotek i popukaj bo polscy sprzedawcy lubią podobno naprawiać ramę na szpachel i bitex,
3. jedź gdzieś na szutry lub piaski załącz 4x4 (nie wolno jeździć 4x4 po czarnej szosie bo nie ma centralnego mechanizmu różnicowego), dołącz sprzęgiełka w piastach z przodu i szpula, nie może nic strzelać, pukać i wydawać podejrzanych odgłosów.
i to w sumie tyle, a najlepiej weź kogoś kto ma auto terenowe( patrol, pajero, LC) - nie mylić z bulwarowym typu honda CRV i inne RAV4
Post: ndz maja 06, 2007 10:58 pm
Jarzyn jakbys takiego 3,1td wyrwał to gitarra [zlosnikz] Fajny silniczek, kierując sie opiniami... Ja w przyszłości chce montereya z takim piecem...
Ja polecam prać tego pick-upa który pod ręką i w dobrym stanie.. (części do japonczyków, nie są takie drogie, a używek masa) Za 15k nie co spodziewać sie cudów po terenówce :roll:
OT:
Sokół na forum rajdy4x4 moze przypadkiem kasztanisz? [zlosnik]
Post: pn maja 07, 2007 11:18 am
Sokół, bardzo ładny samochód [ok]
Jeżeli można zapytać, to ile Cię kosztował?
A co myślisz o kupieniu na przykład Hilux'a LHD i przerobieniu na RHD?
Post: pn maja 07, 2007 1:06 pm
hilux jest po prostu droższy(nie wiem czy lepszy bo nie mam) w ej chwili coś wymiotło wszystkie campole z allegro, bo było ich więcej szczególnie 3,1td było kilka i całkiem ładnych.
Jarzyn pisze:
jak już kiedyś pisałem kupiłem go w ciemno na przetargu w energetyce. nie mogłem go odpalić i nie jeździł. dałem za niego chyba 3tys. ale okazało się że ma zerwany dyfer, brak tylnej szyby, i pare dupereli. na gotowo wyszedł coś koło 7,5tys. rocznik '93
kacperski pisze:
jak mam czas to kasztanię trochę
[zlosnik] ciekawe forum [zlosnik]
Post: pn maja 07, 2007 3:51 pm
Sokol pisze:
To nie drogo.
Nie pozostaje mi nic, jak tylko szukać ładnej sztuki. Ten byłby chyba w porządku. Niestety przekracza on mój budżet.
Post: śr maja 09, 2007 10:49 pm
poczekaj chwilkę bo coś wymiotło wszystkie campo z allegro, może robi się "popularnym" autem?? :lol:
jeszcze z miesiąc temu jak sprawdzałem było ich ze 20 ( w tym 3 isuzu), szczególnie 3,1td mnie interesowały i były niezłe sztuki albo poczekaj z rok jak skończę budowę to mój będzie na sprzedaż/zamianę [zlosnik]
Post: czw maja 10, 2007 6:47 am
Sokol pisze:
znajac tempo kupowania aut przez Jarzyna to sie niespiesz z ta budowa bardzo -moim zdaniem mozesz termin przeciagnac na 1,5-2 lata :lol: :lol: :lol:
Post: czw maja 10, 2007 8:22 am
rzeczywiście nie brałem pod uwagę tego, że to nasz Jarzyn kupuje auto. ;)
mój campo to szrot, ma drastycznie wgniecione drzwi pasażera (ok 1,5-2 cm na powierzchni 10 na 20 cm) i kolor paki jest nie od tego auta bo malowałem pakę i kolor nie był dobierany tylko kupiona pucha farby w kolorze białym co widać z 50m i ma mnóstwo innych defektów które wykluczają jego wykorzystanie do pracy. [zlosnik]
p.s. Jarzyn to tylko test na twoje poczucie humoru ;)
