Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:08 am
Post: pt maja 04, 2007 7:43 am
Czy komplet zamków tj.: stacyjka, dwie klamki z wkładkami, zamek bagażnika, z anglika będzie pasował do wersji kontynentalnej?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pt maja 04, 2007 9:57 pm
el_diablo pisze:
na pewno podejdą.
nie wiem jak
el_diablo pisze:
stacyjka
ale też powinna pasować.
Post: sob maja 05, 2007 11:56 pm
Faktycznie, w EPC nie znalazlem innych symboli dla wersji angielskiej.
A tak wogóle to mój problem polega na tym, że stacyjka z coraz większymi problemami się przekręca - co ciekawe mniej zużyty kluczyk wogóle jej nie odblokowywuje. Jak myślicie, wystarczy wymiana samej wkładki stacyjki? Na ile skomplikowana jest to operacja?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: ndz maja 06, 2007 9:22 am
el_diablo pisze:
U tzw. "włamywacza" to niedużo roboty. Najwięcej roboty będzie jedynie przy demontażu stacyjki. Być może wystraczy starą stacyjkę przesmarować i ustawić zapadki i wio! ;)
Post: wt maja 22, 2007 8:20 am
bary123ce pisze:
Czy do tego trzeba całą deskę rozdzielczą demontować? Czy być może da się dostać od spodu? I pytanie dodatkowe: czy da się wymontować sam wyłącznik zapłonu bez demontowania stacyjki?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt maja 22, 2007 9:28 am
el_diablo pisze:
tj. pisał Bary. Mi zabawa zajęła kilka godzin i żadnych efektów, ale spec od zamków wyjął stacyjkę w 30 sekund. Zdejmij chromowany pierścień i w odpowiednim miejscu musisz włożyć cienki, sztywny drucik i przekręcić ze stacyjką. Jak on to robił wyglądało prosto, sam nie próbowałem.
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: wt maja 22, 2007 10:01 am
Muszę się dostać też do tego wyłącznika zapłonu - przestała mi się włączać dmuchawa nawiewu (wcześniej musiałem manipulować kluczykiem, żeby działała)
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
