Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:32 pm
Post: czw maja 03, 2007 9:11 pm
Witam, moglby ktos rozkodowac ?
wdb1260241a399530
z gory dzieki, pozdr
Post: czw maja 03, 2007 9:14 pm
VIN WDB1260241A399530
Model 300 SE
Chassis 1260241A399530
Engine 103981 12 051847
Transmission 722319 03 067229
Order 0 7 226 13991
Approx. year 1987
Lights BOSCH
Cab 02142
Dealer Munich branch (226)
Interior fabric gray or alpaca gray (078)
Paint
147 arctic white (T) (с 01.01.1985 по 31.12.1993)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
254 Becker radio Europa Kurier cassette (с 01.06.1978 по 30.11.1990)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
406 single seat with orthopaedic front seat backrest, left and right (с 01.07.1970)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw maja 03, 2007 9:20 pm
Dzieki, no wlasnie wszystko sie zgadza, poza tym ze gosciu sie upiera ze to jest long, moje oko nie jest na tyle wprawne, dla mnie one wszystkie sa dlugie :D, ale reszta sie zgadza, kolor tapicerki i lakieru jest taki jak w vinie, wiec chyba gosciu se ubzdural ze to long albo auto kute, ale jak juz kowal dopasowal numery w vinie do koloru lakieru i tapicerki to co mu szkodzilo zamiast 024 wpisac 025 i by bylo 300SEL :D
Jak sprawdzic czy to long czy nie, bez uzycia miarki ??
jakies znaki szczegolne w longach byly ?
pozdr
Post: czw maja 03, 2007 10:11 pm
Long ma podwójną listewkę chromowaną oddzielająca szyby w tylnych drzwiach jak ten wyżej , zwykły ma pojedynczą tak jak ten niżej
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: sob maja 05, 2007 6:37 pm
Czy mi się wydaje czy ten long ma 'większe' drzwi tylne? :roll:
dżyrman endżyniring in da haus? [zlosnik]
Polowanie na w124, w126 diesel trwa :D
Post: sob maja 05, 2007 6:48 pm
Też się nad tym zastanawiałem, bo coś takie krótkie te z przodu drzwi, ale może tak ma byc.
Post: sob maja 05, 2007 9:33 pm
kacperski pisze:
Nie wydaje Ci się.
Nerwowa Niemra
Post: śr maja 09, 2007 5:07 pm
Long ma o 14 cm dłuższe tylne drzwi oraz ma szeroką ramkę pionową na trójkątnej szybce tylnych drzwi.To tak na pierwszy rzut oka. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Saganov pisze:
W rozszyfrowanym VIN-ie wyraźnie stoi na początku 300SE,a nie 300SEL.
