Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 4:17 am
Post: wt maja 01, 2007 9:13 pm
witam
jak w temacie - potrzebuje opisu jak bezpiecznie uwolnic szybe od podnosnika w celu jego naprawa (wylamany jeden zab w polksiezycu).
W123 240D - 78
Post: śr maja 02, 2007 12:48 am
zartujesz .. czy jak?? zdejmij tapicerke z drzwi i odkrec 2 srubki....
Post: śr maja 02, 2007 11:04 am
no wlasnie nie zartuje
wczoraj zdjolem tapicere mechanizm opuscilem w dol odkrecilem dokladnie 4 czy 5 srubek ale za groma nie moge tego odczepic od szyby by to wyjac przez ten otwor w poszyciu drzwi
W123 240D - 78
Post: śr maja 02, 2007 5:20 pm
szyna szyby trzyma sie na 2 srubach ktorymi jest skrecona do jednego z ramion podnosnika. Podnies troche szybe do gory tak do polowy tego duzego otworu a zobaczysz o co chodzi. Po jej odkreceniu nie musisz jej wyjmowac zeby wyjac silownik.
Post: śr maja 02, 2007 5:24 pm
Przukręć najlepiej wszystko tak jak było. Obok tego dużego otworu w drzwiach jest taki owalny otwór. Podnosząc lub opuszczając szybę ujrzysz w nim jedną ze śrub którą należy odkręcić, druga jest z drugiej strony tej "szyny", po ich odkręceniu odkręćpozostałe 5 śrub, podnieś szybę do góry niech ktoś ją przytrzyma a Ty "zwiń " tak cały mechanizm aby zajmował jak najmniej miejsca, trochę pokombinuj przy wyciąganiu i po sprawie.
Jakby co pisz zrobię skany i podeślę
MB w123 200D/240D 1978
Post: czw maja 03, 2007 12:54 am
dzieki wielkie :) jutro tzn dzis bede z tym walczyl :) teraz mysle jak naprawic ten zlamany zab (jedyne co przychodzi do glowy to naspawac i zezbic pilnikiem :P)
pozdro
W123 240D - 78
Post: czw maja 03, 2007 8:06 am
olgierdo pisze:
teraz mysle jak naprawic ten zlamany zab (jedyne co przychodzi do glowy to naspawac i zezbic pilnikiem )
Mam kilka podnośników. Jeżeli jesteś zaineresowany to napisz czy to jest prawy czy lewy? Najlepiej zrób zdjęcie , bo były podnośniki starego i nowego typu, to może coś znajdę z ładnymi zębatkami.
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: czw maja 03, 2007 11:11 am
przednie drzwi od strony kierowcy.
cos takiego jak tu:
http://allegro.pl/item191177423_podnosnik_szyby_mercedes_w_126_sec.html
ale silnik ma inna obudowe - przewody ida od dolu a obudowa jest czarna prostokatna plastikowa
W123 240D - 78
Post: czw maja 03, 2007 2:16 pm
olgierdo pisze:
Mam taki podnośnik z silniczkiem sprawny 100%. Podaję numery ramię 123 720 27 46 Brose ; silniczek w plastikowej obudowie 0 130 820 032 poniżej jest numer 470 - 100 18 ; na odlewie aluminiowym , stelażu 126 725 03 11. Sprawdź czy u ciebie numery się zgadzają, jeżeli nie to podaj mi swoje to jeszcze poszukam.
Post: ndz cze 03, 2007 8:32 pm
Mam pytanie do "Beczki": - nie masz dobry człowieku przypadkiem na zbyciu elektrycznego mechanizmu podnoszenia okna przednich prawych drzwi?
