Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr maja 02, 2007 3:31 pm
Witam!
Mam takie malenstwo na oku, win wyglada tak WDB1240431B846915, w szczegołach:
VIN WDB1240431B846915
Model 230 CE
Chassis 1240431B846915
Engine 102982 10 223816
Transmission 717413 06 190297
Order 0 2 513 14949
Approx. year not defined
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 04140
Dealer Belgium (513)
Interior leather mushroom (265)
Paint
249 malachite metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
281 trunk set, (280 SL)
trunk set, 3-piece (с 01.09.1972 по 30.11.1976)
trunk set, 4-piece (с 01.04.1963 по 31.01.1966)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
rear seat bench with folding armrest (с 01.01.1963 по 28.02.1968)
592 wyellow foglamps (с 01.01.1963 по 31.10.1965)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
heat-insulating glass, side window panes (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
620 emission control system
ECE version with catalyst technique (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
version for Italy (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
radial-ply tires (с 01.03.1966 по 31.10.1974)
Michelin x tires (с 01.08.1963 по 31.08.1965)
652 Dunlop tires (с 01.01.1963 по 31.07.1972)
8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
Z minusików:
- pekniecie na przedniej szybie (nie ma pajęczynki, ale pekniecie jest przez calosc)
- nie działa szyber
- jest na 4 zimowkach letnich brak
Dodatkowo jest LPG zalozone w niemczech, silniczek pracuje rowno odpala na tyk, zero wyciekow jest w miare czysty widac ze nie myty, ale nie jest tez uswiniony, przebieg autka to 210kkm a rok to '93 nie wiem czemu po VIN-e nie pokazalo. Zawieszenie i hamulce w bdb stanie. Teraz moje pytanko jak wg was krztaltowala by sie rozsadna cena tego sprzetu?
A tak wyglda to malenstwo:
Post: śr maja 02, 2007 5:33 pm
Autko wyglada nieźle...Proponuję przed kupnem skontaktować się i umówić z najbliższym warsztatem specjalizującym się w MB (niekoniecznie ASO [zlosnikz] ),który oprócz zwykłych oględzin zrobi pomiar powłoki lakierniczej i diagnostykę motoru---jesli będą wątpliwości
Zastanawia mnie fakt włożenia LPG bo przy pojemności 2300 ccm jest to trochę nielogiczne,tym bardziej że zrobiono instalkę na zachodzie???
Coś tu nie gra....czyżby ubogi właściciel Kupety--albo ma nawalone trzy razy tyle km co na budziku :o --kierownica jest znacznie wytarta!!!(jak dla mnie wskazuje na conajmniej 350/400kkm)i nie jest razem z lewarkiem zmiany biegów zgodna z Vinem
Reasumując,podmuchaj na zimne a zyskasz większą pewność co do przyszłych wydatków związanych z autkiem.
P.S czy cena nie jest tajemnicą?
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: śr maja 02, 2007 5:41 pm
Skórzana tapicerka + brak klimatyzacji to nic dobrego.
Post: śr maja 02, 2007 6:05 pm
Jakby była w takim stanie jak opisujesz - to warto za nią dać może 8000-10000 zł. Ale ... nie jest ;)
Kierownica jest tak zużyta jakby miała jakieś 400-500 tysięcy km. Na silnik 2,3 z gazem to zdecydowanie dużo....
W takim stanie w jakim jest, warto dać za to autko jakieś 4000-5000 zł - kolejne 4000-5000 wrzucisz w pierwszym roku użytkowania ;)
Post: śr maja 02, 2007 6:29 pm
WojtekW pisze:
I do tego nie jest z tego samochodu :roll: Powinien miec kierownice z wezszym rozstawem ramion na dole. Dokladne ogledziny nie zaszkodza, a nuz wiecej niespodzianek nie znajdziesz. Powinienem byc pesymista po tym co sam juz wielokrotnie widzialem, ale sam mam nadzieje, ze w koncu trafie cos przyzwoitego, to i Ciebie nie bede zniechecal ;)
Post: śr maja 02, 2007 8:35 pm
WojtekW pisze:
buehahahhahaha jak by takie były po 5 tys zł to kupie od razu z 5 sztuk [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] wszytsko rozumiem ale bez przesady-nikt takiego auta niesprzeda za 5 tys zł bo samo przeprowadzenie i wyjazd po auto to min 2000-2500zł [zlosnik] tak ze jak ktos ma takie po 5 tys zł to jak pisalem poprosze o 5 sztuk.BTW kierownica nie ma czasem skory?
Post: śr maja 02, 2007 9:13 pm
Numer GG: 8478669
To auto ma rok produkcji 1992.
Szału nie ma, ja bym dał sobie spokój i poszukał lepszego wypasu....
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw maja 03, 2007 12:27 am
Witam jak na mój gust trochę mały silnik co najmniej 2600 jak na tą budę a tak po zatym to reprezentuje się nieźle pozdrawiam.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: czw maja 03, 2007 12:35 am
Nie sluchaj ich - to zazdrosnicy sa [zlosnik]
WojtekW pisze:
beet pisze:
I do tego nie jest z tego samochodu Powinien miec kierownice z wezszym rozstawem ramion na dole.
MERCEDES 4 EVER pisze:
281 - steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
MERCEDES 4 EVER ma racje: kierownica, podobnie jak lewarek, jak najbardziej jest skorzana wiec ma prawo byc gladka. Powiem wiecej: jak na skorzana wyglada niezle. W dodatku taka jaka ma byc (patrz kod 281), w 1992 roku poduszka kierowcy byla juz seryjnie dlatego nie ma jej w opcjach. Czy jest do tego samochodu ksiazka przebiegow i dokumentacja instalacji LPG? Sprawdz dokladnie czy aby napewno instalacja LPG zakladana byla w Niemczech. Odnosze wrazenie, ze auto ma LPG dlatego, ze pochodzi z Belgii (tam, podobnie jak w Holandii LPG jest bardzo rozpowszechniony i to od czasow, kiedy my jeszcze jezdzilismy na benzynie zielonej i niebieskiej). Nie wiem jak z rejestracja tego w Polsce, zbiornik trzeba bedzie chyba wymienic albo poddac probie cisnieniowej w UDT (wymiana moze byc bolesna finansowo bo Holendrzy i belgowie stosuja inne zbiorniki i nna armature). Podlokietnik dokladany (w wypasie go nie ma a na zdjeciu ma inny inny odcien). Auto w bardzo ladnej kombinacji kolorystycznej, dach sie naprawi (pelno tego jest na allegro), szybe wymieni, opony i komplet kol stalowych sie dokupi (allegro peka w szwach :) ) a reszta sprawia niezle wrazenie. Dla mnie powaznym mankamentem jest mechaniczna skrzynia biegow ale to kwestia gustu. Nie siedze zupelnie w cenach takich autek ale przypuszczam 10 000 (z oplatami?) to chyba ok.
Post: czw maja 03, 2007 12:37 am
Oczywiscie ze nie sprzeda ... - jednak ten rocznik w dobrym stanie to wydatek własnie okolo 10000 zł. Patrząc przez pryzmat zużycia kierownicy - to w to auto trzeba będzie ładne kilka tysiączków włożyć. I te tysiączki należałoby odjąć od 10000 zł aby wyszła cena jaką warto dać ...
Pytanie pozostanie otwarte - czy lepiej dać 7-9000 zł i dołożyć jeszcze 5000, czy może 10000-12000 i dołożyć 2000-3000?
Poza tym jeśli kierownica jest gładziutka jak na zdjęciach to śmiem wątpić w przebieg na liczniku - widziałem ostatnio W124 E-klass z przebiegiem 200 000 km oryg i na skórzanej kierownicy nie widać było oznak gładkości. Kierownica była obszyta, a na obszyciu doskonale widać było faktor skóry. A ta jest dosłownie wyślizgana (a taka gładziutka się robi w okolicach 400 000 km - i nie ma się co oszukiwać że jest inaczej)
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2007 12:42 am przez WojtekW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 03, 2007 12:41 am
A cozes sie tak czepil tej kierownicy, przecie jest w porzadku! :)
Post: czw maja 03, 2007 7:40 am
kielbik pisze:
poeta pisze:
mam pytanko: a ten kierunek w aucie to jest właśnie "sportowy"?
i raczej wygląda mi to na ten drugi kod wyposażenia:
bo koło kierownicy na zdjęciu nie wygląda aby było obszyte skórą
www.sorrento.turek.pl
Post: czw maja 03, 2007 8:31 am
Podziwiam ludzi ktorzy po dwoc fotkach potrafia okreslic przebieg [zlosnik] fota kierownicy i juz wiadomo ile ma auto przejchane.rozumiem ze jesli ktos by kupił merca odkrecił oryginała i jezdzil na innej a potem do sprzedarzy załozył orginała to by mozna licznik ustawic np na 10 tys km???? i by bylo ok bo kierownica niewyslizgana? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] ludzie auto z poczatku lat 90 to moze miec w swowjej historii tyle przejsc lub nie ze szok.Poza tym co to za roznica czy ma 200 , 300 czy 400 tys km?
Post: czw maja 03, 2007 8:42 am
Numer GG: 8478669
fachura pisze:
Kolego nie było silnika 2.6 w kupecie... ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw maja 03, 2007 10:36 am
... by bylo ok bo kierownica niewyslizgana? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] ludzie auto z poczatku lat 90 to moze miec w swowjej historii tyle przejsc lub nie ze szok.Poza tym co to za roznica czy ma 200 , 300 czy 400 tys km?
Prawda, 2 fotki i wie co i jak z autem [zlosnik] Fachura jak sie patrzy. BTW. do mojego T kupilem kierownice, ktora wyglada na nowke za 70pln. Koles pewnie wzialby go od razu za 2x tyle ile ja dalem za to autko [oczko] Galka tez jest jak nowa (40 pln) [zlosnik]
Z uwag do auta, maska wyglada jakby byla wkladana (wystaje troche przy zawiasie), przyjzyj sie temu na zywo, bo moze akurat to wina foto. Jak nie to pewnie cos sie dzialo z przodu.
