Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 1:48 pm
Post: śr kwie 25, 2007 9:00 am
Witam.
Zamierzam się do wymiany filtra przeciwpyłkowego.
Wiem tyle, że muszę się do niego dobrać wyciągając schowek.
Czy macie jakieś uwagi i porady, żebym czegoś nie zniszczył?
Dziękuję za wszelkie sugestie. ;)
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: śr kwie 25, 2007 11:19 am
W moim aucie schowka nie trzeba wyciągać.
Trzeba odkręcić taką pokrywe pod schowkiem, a tam pod nią znajdują się filtry pionowo umieszczone, zabezpieczone są takimi suwakami.
Myśle, że w twoim autku jest podobnie.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: śr kwie 25, 2007 11:25 am
piotrc pisze:
Dzięki za informacje.
O widzisz, już bym pół tapicerki rozkręcał.
Zapewne jest tak samo, bo to auto jeszcze przed liftingiem.
Dzięki za pomoc. 8)
Post: śr kwie 25, 2007 12:18 pm
Mój jest z 06.98 i filtry ma za schowkiem. Instrukcja jak wyjąć schowek jest w pudełku z filtrem.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: śr kwie 25, 2007 1:40 pm
bogdan11 pisze:
O to całkiem ciekawe, bo ja nie miałem w pudełku instrukcji.
Czyli jednym słowem muszę sprawdzić, która z opcji jest u mnie.
Czy jest to jakiś trudny zabieg czy łatwo się w tym połapać?
Szczerze mówiąc to dojdę do niego tak jak pisał piotrc
Post: śr kwie 25, 2007 6:41 pm
Ukasz pisze:
trzeba wykręcić 4 wkręty mocujące schowek, odpiąć oświetlenie schowka a później użyć dzikiej siły żeby wyrwać go z wnęki. Jak majstry robiły to na moich oczach to poprosiły o odwrócenie się bo klienci padają często na serce widząc to wyszarpywanie. Przed złożeniem majstry ułamali 1 albo dwa zaczepy i teraz wychodzi jednym palcem
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: śr kwie 25, 2007 8:39 pm
bogdan11 pisze:
No ładnie :o To sobie chyba coś "walne" tak dla lekkości umysłu :roll:
Ale wielkie dzięki za wskazówki.
Post: czw kwie 26, 2007 1:15 pm
ale jak masz autko po lifcie to od dolu,od dolu kolego [smiech]
głuchoniemym podżegaczom mówimy NIE MB W210 kombi 2001
Post: czw kwie 26, 2007 3:00 pm
Ach... to "niestety" pierwszy okularnik przed liftingiem.
Nie będzie źle. [zlosnik]
Post: pt kwie 27, 2007 2:35 am
U-401 pisze:
U mnie jest auto przed liftem i tez od dolu :lol:
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pt kwie 27, 2007 8:17 am
Witam.
Jak znam życie to są to dwa sposoby wymiany tego filtra.
Jednak najpierw sprawdzę od spodu. :lol:
Jak się za to wezmę w poniedziałek to napisze.
Dzięki za komentarze ;)
Post: pn kwie 30, 2007 7:23 pm
jak jest zaraz przed liftem to od dolu moj jest tez 99 rok ale luty i jest od dolu i jest to w 3 min. wymienione [zlosnikz]
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Post: czw maja 03, 2007 6:41 pm
Witam.
Dokładnie.
Dobraliśmy sie do tego od dołu.
Rzeczywiście jest to 3 minuty.
Osłona nad nogami na dwie śrubki i dwa białe zatrzaski tylko wyciągnąć i już jest.
Dzięki za pomoc i podpowiedzi. 8)
