Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 5:34 am
 Tytuł: Mam problem
Post: sob kwie 28, 2007 1:32 pm
Witam co może byc przyczyną że nieidzie wyłączyć silnika w 123 240D :oops:
Post: sob kwie 28, 2007 1:36 pm
Witam, gaszak podciśnieniowy na pompie wtryskowej Ci się skończył, kup nowy i wymień prosta robota!! Koszt zamiennika około 40pln koszt oryginalnego coś około 100pln...lub może (w co wątpię) któryś z 2 przewodzików podciśnieniowych idących do stacyjki Ci się odłączyły??
Pozdro Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: sob kwie 28, 2007 1:39 pm
Witam. To zależy, a jak jest palone auto?? Z kluczyka czy z hebla?? themod <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A to nie ma różnicy czy merol jest palony przez hebel czy z kluczyka??
Post: sob kwie 28, 2007 1:47 pm
dzienki sprawdze i odpowiem [zlosnikz]
Post: sob kwie 28, 2007 2:41 pm
Wężyk może tylko wyleciał z gaszaka, albo stacyjki ;)
Jeśli hebel to pewnie linkę trzeba podregulować ;)
