Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:51 am
Post: śr kwie 25, 2007 1:55 pm
mam pytanko może dla niektórych śmieszne ale chcę wymienić linkę prędkościomierza i jak mógłby mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu wchodzi ona do skrzyni jest to skrzynia automatic
Post: śr kwie 25, 2007 2:17 pm
wchodzi po lewej stronie patrząc od spodu, z tyłu auta, generalnie musisz wyciągnąć deskę (jest wsadzana, da radę bez podważania) i idzie onaw dół, chyba przepustem w podłodze o ile pamiętam, generalnie jak wyjmiesz deskę i zdejmiesz dywanik z wygłuszeniem to będziesz widział jak leci, od spodu chyba trzeba odkręcic osłonę skrzyni.
Post: śr kwie 25, 2007 2:22 pm
czyli przy skrzyni muszę odkręcić obudowę? bo chciałem dojść po pancerzu ale on włąśnie jest urwany zaraz przed skrzynią i nie wiem gdzie szukać wejścia
Post: śr kwie 25, 2007 3:51 pm
nie obudowę, tylko tę osłonę pod skrzynią (napęd jest w tej "dupce"- końcowej części skrzyni, skąd wychodzi wał)
