Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 9:50 am
Post: pn kwie 23, 2007 5:12 pm
Prosze o pomoc, najlepiej fotkę, gdzie znaleźć nr silnika M116 - pojazd 350 SE z 1977 roku.
Post: pn kwie 23, 2007 5:33 pm
W V8 jest na tylnej części silnika (choć nie wiem czy w 100%) tam gdzie łączy się ze skrzynią, znalezienie go i odczytanie nie jest łatwe.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn kwie 23, 2007 7:07 pm
Numer GG: 34862
No wlasnie...ja do tej pory nie jestem w stanie odczyta tego numeru.
georem, a skoro wiesz o tym numerze,to moze wiesz takze gdzie znajduje się śruba regulacji obrotów na biegu jałowym ? [zlosnik]
pozdrawiam,
Kubitus
Post: pn kwie 23, 2007 8:20 pm
Kubitus pisze:
georem, a skoro wiesz o tym numerze,to moze wiesz takze gdzie znajduje się śruba regulacji obrotów na biegu jałowym ? [zlosnik] pozdrawiam,
Nie miałem tego silnika, wszystkie moje V8 nie miały takiej śrubki, ale pomyślę/popytam i jak wpadnie mi do głowy gdzie ona jest to napiszę. Silnik masz na K-jet czy D-jet?
604-18-22-31
Post: wt kwie 24, 2007 8:19 am
kubol pisze:
Z tego co pamietam, to na lewym skrzydle V od strony skrzyni i numer czesciowo jest przykryty głowicą <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Kubitus pisze:
pozdrawiam,
Nie jestem "Georem", ale jak masz K-jet, to raczej sruby od obrotow biegu jalowego nie ma, sklad mieszanki i szczelne podcisnienia powinny wystarczyc.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt kwie 24, 2007 9:16 am
Numer GG: 34862
klucha116 pisze:
K-jet. Podcisnienia są szczelne. Jak odłącze rurki podcisnienia od termoregulatora ciśnienia wtrysku to obroty rosną o jakiś tysiąc.
Jeśli nie ma takiej śruby, to co? termoregulator kaputt? [zlosnik] .
Nie mozliwe, przeciez on jest taki prosty w swej budowie [oczko]
Kubitus
Post: wt kwie 24, 2007 9:42 am
Kubitus pisze:
a zaplon??
Post: wt kwie 24, 2007 11:41 am
Numer GG: 34862
odpala idealnie, chodzi równo (tyle ze na za wysokich obrotach) , więc co moze byc z zapłonem?
P.S. to moj pierwszy silnik benzynowy, więc sie nie znam, ale świece i kable wymienialem [zlosnik] ;)
Kubitus
Post: wt kwie 24, 2007 12:00 pm
Kubitus pisze:
Zaplon moze byc przestawiony, ale jak sie wkreca, to pewnie jest OK,ale niekoniecznie. Sprawdz mieszanke i wszystkie ciegna od pedalu gazu do wtrysku.
Post: wt kwie 24, 2007 2:06 pm
Numer GG: 34862
ehhh,bym sie z tym nie bujał, tylko moj mechanik jakiś leniwy sie zrobił. Stwierdził ze nie chce mu sie serwisować tego silnika, bo woli 10 diesli w tym czasie naprawic :cry:
Wiem ze zawory są do regulacji, mieszanka jest za bogata (jak dam go przycisne to kopci na czarno), cięgła od gazu do wtrysku wporządalu [oczko]
Kubitus
Post: wt kwie 24, 2007 5:54 pm
regulacje skłądu mieszanki mozna zrobić samemu-imbus ,analizator spalin i 3 minuty roboty. 8)
Post: wt kwie 24, 2007 8:48 pm
Kubitus pisze:
A mi się wydawało że są tam samoregulatory?
604-18-22-31
Post: śr kwie 25, 2007 7:44 am
georem pisze:
Kubitus pisze:
Bo są [zlosnik]
Post: śr kwie 25, 2007 9:42 pm
Numer GG: 34862
W starych typach M116 nie ma samoregulatorów..w nowszych są :)..... Kwestia tego jakim jest moje M116 ?
Przy okazji, pokręciłem śróbką imbusową..a wlasciwie delikatnie zubożyłem mieszankę. Silnik chodzi ladnie, równo, na 800 rpm. Niestety cykanie nie ustało. Teraz analizator spalin mnie czeka :).ale to dopiero na początku lipca, jak odbiore go od lakiernika.
Kubitus
Post: pn maja 07, 2007 11:01 pm
Ja sie tam nie znam na silnikach ,ale jesli chodzi o numer to ja we wszystkich meskach jade do serwisu...:D Oni tam "musza" sprawdzic za darmo , bo licza na jakies zakupy czesci itp...Jeszcze nigdy nie mialem problemu z tym numerem , zawsze chetnie sprawdzali i szukali z lampka:D Pozdrawiam!!
Kick-down lubie :D i to tyle :D W 116 2,8 78' , W 126 SEC 420 4,2 V8 86'(niestety sprzedany, ale w dobre rece) , W 140 SEC 600 V12 94'
