Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
Post: sob kwie 14, 2007 4:28 pm
Wiec mamy rozumiec ze wlasciciel sie chce pochwalic naprawionym wozem i gigabajtami fotek? [cool] <br>Dodano po 15 sekundach.:<br> Wiec mamy rozumiec ze wlasciciel sie chce pochwalic naprawionym wozem i gigabajtami fotek? [cool]
Post: sob kwie 21, 2007 8:59 am
Numer GG: 85536
Przeniosłem topic do odpowiedniego działu :)
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob kwie 21, 2007 9:13 am
TrickyKid pisze:
krzys124 pisze:
mówią ze opomy lepsze zawsze na tył
Do tego nie trzeba być fachowcem. To jest tak samo naturalne, jak to, że mocniejsze hamulce zawsze montuje się na tył, a auta tylnonapędowe są łatwiejsze do opanowania na śliskim niż przednionapędowe. No i oczywiście na śniegu najszybciej i najbezpieczniej można zatrzymać samochód gdy zahamuje się samym ręcznym. [zlosnik]
Przed wyrazaniem takich opini polecalbym konsyltacje z fachowcem lub poczytanie kilku artykulow niedawno nawet gdzies byla ankieta na ten temat z dokladnym wyjasnieniem. Od siebie dodam ze to tyl samochodu odpowiada za stabilizacje pojazdu czyli to jak on sie zachowuje na drodze bez wzgledu czy pojazd jest przednio czy tylnonapedowy. A co do pekniecia opony to raczej nie ma to zwiazku ze stanem bierznika.
EDIT: znalazlem material dosc fajny tutaj Wchodzimy w zakladke Szkola auto - temat miesiaca potem z prawej ponownie temat miesiaca i znajdujemy "opony jakie na przud..." i tam jest bardzo fajny material pogladowy
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob kwie 21, 2007 5:37 pm
No niestety: w tym miesiacu tematem miesiaca jet prawidlowa pozycja za kierownica wiec nie moglem sie zapoznac z tematem dotyczacym opon.
Mam natomiast swoje zdanie: jedyny argument przemawiajacy za tym zeby lepsze opony zakladac na tylna os polega na tym, ze przy sliskiej nawierzchni latwo o poslizg tylnych kol podczas jazdy po luku. Argument o tyle nietrafiony, ze dotyczy tylko i wylacznie samochodow z konwencjonalnym ukladem napedowym i to w dodatku dysponujacych spora nadwyzka mocy. Konia z rzedem temu, kto zarzuci tylem na zakrecie jadac na 3 lub 4 biegu jakimkolwiek autem z silnikiem ponizej 150 KM. Natomiast jak ktos ma mocne auto to powninien miec swiadomosc tego, ze dodajac mocno gazu na mokrej nawierzchni moze spowodowac poslizg tylnych kol, i to niezaleznie od stanu opon. Na naprawde sliskiej nawierzchni (lod, snieg, gololedz) bedzie sie slizgac kazde auto z konwencjonalnym ukladem napedowym, niezaleznie od silnika i stanu opon. Tutaj pomoze tylko 100 kg piasku w bagazniku albo, w extremalnych warunkach, lancuchy (no i oczywiscie odpowiednio waskie opony - zakladam, ze nikt nie jezdzi w takich warunkach na lysych 315-tkach). Napewno nie zadne lamelki, srelki. Jezeli natomiast chodzi o montaz lepszych opon na przedniej osi to, w przypadku wszystkich rodzajow napedow, argumenty sa nastepujace:
- co najmniej 60% sily hamowania przenoszone jest przez przednia os - w extremalnych warunkach os tylna w ogole nie jest hamowana (dba o to urzadzenie zwane korektorem sily hamowania). To jest tez glowny powod, dla ktorego opony osi przedniej, rowniez przy tylnym napedzie, szybciej sie zuzywaja (zakladajac normalna eksploatacje a nie krecenie baczkow przy kazdej okazji).
- opony przednie musza odprowadzic wielokrotnie wiecej wody opony niz kol tylnych i sa przez to narazone na aquaplaning - kola osi tylnej praktycznie w ogole nie,
- zewnetrzne kola przednie przenosza najwieksze sily poprzeczne podczas jazdy w zakretach.
Moim zdaniem argument, ze istnieje niebezpieczenstwo zarzucenia kol tylnych nie przewaza tych trzech wymienionych przeze mnie na kozysc kol przednich. Prawde mowiac cztery razy bardziej wole wyprowadzac z poslizgu samochod nadsterowny niz podsterowny (czyli inaczej: jak wpadna w poslizg tylne kola to zwykle mozna sie jeszcze jakos ratowac, jak przednie to najczsciej juz jest niezla kicha). Piszac tu o lepszych kolach mam na mysli fakt, ze, jak pisalem wczesniej, kola przednie zuzywaja sie szybciej i zawsze przy montazu opon na jesieni czy wiosna dwie sa nieco lepsze a dwie pozostale "troche slabsze" - i to najczesciej wlasnie te, ktore ostatnio jezdzily z przodu. Generalnie na oponach nie warto oszczedzac, o czym bolesnie przekonal sie autor tego watku. Osobiscie jak mam kiepskie kapcie a warunki sa naprawde trudne to wole udac sie w miejsce przeznaczenia z buta albo tramwajem :)
Post: sob kwie 21, 2007 11:58 pm
kielbik pisze:
trzeba bylo sie zapoznac z opisem jak znalezc temat to moze bys mogl sie zapoznac ale zamiast tego widze ze znalazles orta w moim tekscie widac bardziej od meritum pociaga cie uszczypliwosc i wytykanie bledow
kielbik pisze:
to juz pokazuje jak niewiele wiesz o silach dzialajacych na auto w zakrecie - auto bez wzgledu na rodzaj napedu moze byc zarowno podsterowne jak i nadsterowne zaleznie zarowno od tego jak inzynierowie zaprojektowali uklad jezdny jak i od predkosci i ostrosci skretu - osobiscie nieraz widzialem i niejednokrotnie uslizgiwaly mi sie tylne kola w przednionapedowym aucie
kielbik pisze:
rozumiem ze moge wybrac masc i rase [zlosnik] nie chodzi o zarzucanie a o poslizg a to 2 rozne sprawy
kielbik pisze:
to urzadzenie jak i rozlozenie sily hamowania na przod ma za zadanie zapobieganiu szybszego hamowania kol tylnych zanim zaczna dzialac hamulce przednie natomiast te extremalne przypadki w ktorych tylne hamulce nie dzialaja to chyba jak ktos ma je zepsute. fakt ze niejednokrotnie wlasnie to durne uzadzenie (korektor sily hamowania) sprawia ze hamulce dzialaja z niewielka sila - dlatego tez drozsze/lepsze auta nie maja jego a poprostu sila hamowania przednich i tylnych kol jest odpowiednio dobrana (np.W124)
kielbik pisze:
ciekawa teoria masz jakies dowody na jej potwierdzenie
[/quote]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz kwie 22, 2007 2:47 am
Witam ponownie...
Na wstępie chciałbym podziękować Wookee-iemu i MacKuz-owi za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby [zlosnikok]
Po dość długim okresie ciszy i zastoju mechanicznofizycznopsychicznym... pragnąłbym przedstawić Państwu mojego Czarnoksiężnika w nieco odmienionej aurze...Co prawda nie jest on i już nigdy nie będzie jedną bryłą złożoną z części wytworzonych w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Jednakże dla mnie on zawsze będzie moim pierwszym MB i zapewne nigdy się go nie będę chciał pozbyć. Niektórzy z Was mieli podzielone zdanie na temat naprawy mojego egzemplarza, niektórzy wręcz odradzali jakiekolwiek poczynania. Za wszystkie uwagi, spostrzeżenia i porady wszystkim Wam szczerze dziękuję [zlosnikz] Dużo mnie nauczyła ta przeprawa z MB w sensie popełnionych błędów (opony)...i dużo też wniosła w rozwój mojej wiedzy czysto edukacyjno-technicznej na podstawie budowy W123.
Na pewno nie chciałbym gloryfikować tegoż przedsięwzięcia jakim był remont mojej beczki. Zdaję sobie sprawę z prawdopodobnych uchybień i nie dociągnięć na polu walki ale chciałbym Wam przekazać mój upór i chęci w reaktywacji Czarnoksiężnika. Tutaj również poproszę o dalsze opinie , sugestie i stosowne komentarze bo przecież są one dla mnie cennym materiałem na przyszłość a i może ktoś z Was skorzysta.
Szkoda mi się tu rozpisywać...czas tu od czegoś zacząć
[zlosnikz]
Gwoli przypomnienia....
3.02.2005- Carmageddon....czyli walka z naturą (dębem).
Po 2-3 dniach nastąpiło naciągnięcie na ramie.
Następne dni-tygodnie pochłonęło szukanie całej budy lub samego tyłu. W tym czasie zwiedziłem wiele okolicznych wiosek i mieścin gdzie znajdować się miały ogłaszane "karoserie w bardzo dobrym stanie/po blacharce" itd. [zlosnik] oczywiście jakość tych "napraf" była żenująca :( i daleko odbiegająca od minimum moich wymogów. Poszukiwania trwały i trwały...
a w głowie rodziły się coraz to ciemniejsze wizje-(sprzedaż w całości, na manele itp. [szalone] ) Objechałem też kilka/naście warsztatów i zakładów blacharskich, co jeden to lepszy :-? Panowie Blaszki mieli naprawdę rozwiany wachlarz cenowy od 1000-2500 robocizna + ceny części. niektórzy to chcieli jedynie wyklepać i posztukować coś tam z blachy...niektórzy to na włoskich blachach robić chcieli i nawet sensownie gadali ale za to cena deko odstraszała...a niektórzy to nie mieli czasu ze mną gadać :-?
No i tak minął czerwiec a tu żadnych konkretów...
Nie było miodowo, a ja chciałem już mieć zrobionego MB i wtedy jakoś chyba na początku lipca zagadał do mnie kolega Martin z Trzebnicy [zlosnikz] że ma zdrowy tył do sprzedania. Nie powaliła mnie na kolana ta wieść, bo już wcześniej widywałem budy w tzw. "dobrym stanie".... :roll: no ale wypadało przeca podskoczyć i zbadać temat. I tak też się stało odwiedziny miały miejsce i moim oczom ukazał się biały cały Merc stojący nieco w krzaczorach z wyciągniętym wszystkim co się dało [zlosnik] z wewnątrz oczywiście. Ku mojemu zaskoczeniu stan tej budy był naprawdę imponujący!! Pojazd zacnie zakonserwowany mieszaniną smaru+oleju i chyba łoju [cool] co w konsekwencji nie pozwoliło zadomowić sie rudemu...Sprawdziłem wszystko co się da i jak możliwie sie da !! Decyzja była prosta - TNIEMY BUDĘ NA PÓL!!!!! bo tylko ten kawałek mnie interesował, zważywszy ze w tym białym MB przód był bity i ćwiartka wstawiana chyba w b ciemnym garażu przy oświetleniu jedynie lampy naftowej :( :-? [szalone] z wykorzystaniem lutownicy do rynien jako miglanza:/
Po paru dniach zawitałem z kolegą,przyczepą i osprzętem do Martina na operację amputacji odwłoku. Po ciężkiej walce, która to trwała ładnych parę godzin udało się nam zajechać dwie 300mm tarcze w "gumówce" ale uwieńczyliśmy to sukcesem - dupeczka była nasza [zlosnik] [smiech] Potem tylko załadunek i wio do domciu.
Tak wyglądała zdobyczna PUPA [zlosnik]
Zawieźliśmy ją do mojego dobrego sąsiada blacharza, który jest to nadwornym blacharzem w ASO Frączak Wrocław na pierwsze oględziny organu, tam też, obadana i potwierdzona dobrym stanem gotowości, pozostała w oczekiwaniu na dalsze postępowanie.
C.D.N...
[zlosnikz]
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn kwie 23, 2007 1:00 am
Dnia następnego zacząłem demontować mojego MB z części wewnętrznych jak i zewnętrznych...
I będąc na kanale zrobiłem parę fotek podłużnic i belki tylnej...nie wyglądało to zacnie :( , pęknięcia i rudy [szalone]
No i nastał wreszcie moment kiedy to oddałem Czarnoksiężnika w ręce lekarza...Zdecydowaliśmy się na cięcia tylnych słupków tuż nad mocowaniem zasilania ogrzewania tylnej szyby i podłogi u podstawy tylnej kanapy. Kiedy widziałem pierwsze cięcia gumówką, przeszedł mnie dreszcz jakiś taki wewnętrzny niepokój i ból...po paru godzinach wstrząsnął mną taki oto widok... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c.d.n...
Post: pn kwie 23, 2007 2:12 am
O, Boże.
Post: pn kwie 23, 2007 8:03 am
Będziesz nim jeździł po ulicy czy podwórku?
Post: pn kwie 23, 2007 6:10 pm
(me: how) pisze:
O, Boże.
nic dodać nic ująć [zlosnik]
Post: pn kwie 23, 2007 7:11 pm
Janfocus pisze:
(me: how) pisze:
O, Boże.
No wiem wiem...wydaje się Wam ze to co widzicie to już koniec [zlosnik] [zlosnikz] Ale to jeszcze nie koniec.....ja się tak łatwo nie poddaję [smiech] <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Jarzyn pisze:
Nie rozumiem przeznaczenia tego inteligentnego pytania [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Ale spoko....po takiej dawce horroru (foty) jest to wybaczalne [zlosnik] [zlosnikz]
Post: pn kwie 23, 2007 7:22 pm
Jarzyn pisze:
czym tu sie podniecac? takie operacja sa przeprowadzane nawet w DE czy innych krajach -normalna naprawa powypadkowego auta.Ja bym akurat tego egzemplarza nienaprawiał bo 123 czy 124 to zaden rarytas i jest ich sporo ale jak jest auto za 100 czy 150 tys to........ [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pn kwie 23, 2007 7:38 pm
To jest najnormalniejsza z napraw powypadkowych aut. Mój dziadek ma Audi która złozylismy z 3 sztuk w jedna, i jest OK! 8).
MERCEDES 4 EVER pisze:
Każda Beczka z czystym VIN'em to rarytas...
S123 300TD
Post: pn kwie 23, 2007 8:47 pm
M4E, cenię sobie większość twoich wypowiedzi, czasem jak coś powiesz, boki można zrywać i ogólnie sprawiasz wrażenie rozsądnego i logicznego faceta, ale po tej wypowiedzi przez głowę przeszła mi na poważnie myśl, że twój avatar to realfoto.
MajsterGarage pisze:
"Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące, My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!"... - napisał kiedyś kronikarz jak nasi szli na Kołobrzeg z całym szacunkiem dla twojego dziadka. I obu moich, którzy jeżdżą Daewoo, ale oba też są w jednym kawałku.
ZORTOX znamy się tylko z gg, wybacz szczerość, może jednak nie powiniennem, ale sprawę traktujesz po prostu honorowo i jak dla mnie najzwyczajniej się uparłeś. Ale pozwól mieć nam swoje zdanie, skoro piszesz w HP.
Dobrze, że w Mercedesie jest tylny napęd. Jak ci urwie dupę podczas jazdy albo strzała, to dowieziesz ją do domu, bo będzie trzymała się jescze na kardanie.
Czy w joemonster.org dają jakieś nagrody za zdjecie miesiąca?
Post: pn kwie 23, 2007 9:09 pm
:o
Ja rozumiem, że można mieć sentyment do auta...
...ale to już dla mnie HardCore...
Nigdy by mi się nie chciało, nawet bym się nie odważył ;)
Bez przesady, w Polsce ciężko jest coś znaleźć, ale nie jest to niewykonalne.[/quote]
