Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 7:48 am
Post: ndz kwie 22, 2007 10:26 pm
Witam ...
mam dość nietypowy problem - coś mi huczy w mojej mercedes. Wygląda to jak kończące się łożysko gdzieś z przodu - choć teraz nie jestem aż tak pewien (nie jest to bardzo głośne - jednak zwracam na to uwagę, bo leciutko jest to wyczuwalne na kierownicy i przy hamowaniu... jak jadę (też słyszalne jak czasem wrzucę luz jadąc tak około 50-60)). Wymieniłem u mechanika już dwa przednie łożyska, przegub przedni wału, pompę wody (było potrzebne), zregenerowałem alternator + gdzieś tam jeszcze w osprzęcie silnika łożysko, wyważyłem koła ... jest ok. Nie mam raczej zamiaru wymieniać wszystkich łożysk w aucie.... dlatego szukam jakiegoś dobrego mechanika we Wrocławiu (ktoś ma namiar na tych gostków z Prądzyńskiego?), który zdiagnozuje i wymieni denerwującą mnie część (i tylko tą - a nie pół auta i potem rozłoży bezradnie ręce i powie: te typy tak mają).
Dodatkowo leje mi olejem nad pompą wody (benzyna E220 w automacie) - więc pewnie i uszczelka pod głowicą będzie do wymiany....
Znacie jakiś dobry, uczciwy i niekoniecznie drogi zakład, w którym mógłbym to wszystko zrobić ? byłbym wdzięczny za namiar
Post: pn kwie 23, 2007 12:38 am
witam umnie jak siadało łożysko to tak wyło ze nie dało sie w aucie rozmawiać jak auto sie nachylało w zakręcie to sie wyciszało zobacz czy u Ciebie tez tak jest umnie to pomogło zdiagnozować które to łożysko albo masz nie dokręconą śrube od łozyska w przednim kole skoro w przodzie wyje podnieś auto i szukaj luzu na kole.Tyle moge pomóc nie widząc auta
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pn kwie 23, 2007 9:59 am
WojtekW pisze:
Wymieniłem u mechanika już dwa przednie łożyska...
Zdiagnozowanie uszkodzenia łożysk przednich piast nie jest skomplikowaną czynnością. Wymieniłeś dwa a dwa to są w jednym przednim kole. Mam nadzieję, że nie wymieniłeś po jednym łożysku na piaście. Wymienia się zawsze komplet. Zaraz podniesie się chór głosów, że wystarczy wymienić jedno, ale pozostawię to bez komentarza.
Post: pn kwie 23, 2007 11:19 am
WojtekW pisze:
Ja bym najpierw sprawdził szczelność przedniej pokrywy głowicy, bo to jest najczęstsza przyczyna wycieków oleju z przodu silnika. Gorsze rozwiązanie niż w e220 jest e320, tam jest taka mała uszczelka między górnym i dolnym deklem rozrządu i ta dopiero lubi sobie podlać olejem...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn kwie 23, 2007 12:49 pm
Co do wycia to wyhuśtane łożysko podpory wału napędowego może przenosić buczenie po budzie auta.
Jeżeli wymieniłeś komplet łożysk to szukałbym przyczyny wokół wału...
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: wt kwie 24, 2007 10:09 am
WojtekW pisze:
Witam ...
mam dość nietypowy problem - coś mi huczy w mojej mercedes. Wygląda to jak kończące się łożysko gdzieś z przodu - choć teraz nie jestem aż tak pewien (nie jest to bardzo głośne - jednak zwracam na to uwagę, bo leciutko jest to wyczuwalne na kierownicy i przy hamowaniu... jak jadę (też słyszalne jak czasem wrzucę luz jadąc tak około 50-60)). (ktoś ma namiar na tych gostków z Prądzyńskiego?),
Sprawdzales czy nie masz czasem podcietych opon przednich? Podcietych tzn lekko splaszczonych w jednym miejscu od ostrego hamowania - zamien kola przod-tyl. Podciecia za bardzo nie widac a czuc wlasnie w takim przedziale jak piszesz...
Pradzynskiego 40 071 3425599 umow sie, a jakby co to moge tam zajechac kontrolnie bo chce wymienic olej w skrzyni.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt kwie 24, 2007 10:06 pm
szeryf pisze:
Dzięki za namiar - z oponami bylem na wyważeniu w piątek. Gość wyważył, sprawdził - nie są starte.
Całkiem możliwe że jest kilka rzeczy nakładających się na siebie ... ale na prądzyńskiego podjadę, bo ponoć goście nie są strasznie drodzy a są dobrzy (będę musiał z tym jakieś 2 tyg poczekać, bo na razie nie mam jak wziąć wolnego).
a co do łożyska z przodu to jasno wynika z tego:
że są dwa ...
czy możliwe żeby mechanik wymienił mi tylko jedno (tzn widziałem jak wymieniał jedno ... )?
Post: wt kwie 24, 2007 11:31 pm
WojtekW pisze:
szeryf pisze:
pewnie ze mozliwe Polscy mechanicy poprawia nawet mercedesa :P
a wziol kaske za wymiane jednego czy dwoch lozysk ????
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr kwie 25, 2007 8:55 am
Wziął 70 zł za część + 50 zł za wymianę (za lewy przód + tyle samo za prawy przód)....
nie wiem ile kosztuje zestaw naprawczy ??
Post: śr kwie 25, 2007 9:58 am
No jak wzial 70zl za lozysko, gdzie kpl czyli 2szt + uszczelniacz kosztuje ze 30zl i wymienil jedno i skasowal jeszcze 50zl to jest miszcz nad miszcze. Powinien wymienic 2 lozyska + uszczelniacz. Pewnie miszczu wyszedl z zalozenia ze najprawdopodobniej padlo zewnetrzne male, lozsyko... Bo ze statystyki tak wynika...
http://moto.allegro.pl/item185104072_lo ... 0_200.html
124 E300D i 190 D
Post: śr kwie 25, 2007 1:28 pm
no właśnie z tego co zdążyłem podglądnąć to faktycznie wymieniał zewnętrzne (wewnętrznego nie widziałem... może wymienił... nie jestem w stanie tego sprawdzić bez zdjęcia koła)...
faktem jest, że po wymianie huczenie znacznie zmalało ... ale jednak dalej występuje (w tym momencie już jako słabo słyszalne tarcie psującego się łożyska)... co trochę mnie frustruje...
zostaje zmienić warsztat
