Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 7:37 am
Post: ndz kwie 22, 2007 5:46 pm
Wtam, proszę was o pomoc bo już nie mam sił do mojego GADA !!! , było żle palił 20, ale teraz to już tragedia 30 litrów a nawet ponad na 100 km to chyba rekord świata :o bez różnicy czy jade szybko czy wolno jakie mogą być przyczyny takiego "apetytu" mojego smoka, dodam że auto jeżdzi normalnie czyli w miarę sie zbiera może trochę za niskie wolne obroty pozatym ok. proszę pomóżcie bo już nie mam sił do tego auta tak mi dało popalić a mechanicy albo nie mają czasu albo nie potrafią albo coś tam poregulują ale to nic nie daje [smutne] POZDRAWIAM
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
Post: ndz kwie 22, 2007 6:31 pm
witam,mój kolega miał podobny przypadek w seacie,szukał przy silniku,a okazało sie że przewód był dziurawy od zasilania i potem znalaz,może i w twoim przypadku jest podobnie,że gdzieś ucieka.pozdrawiam i życze szybkie powrotu do książkowej normy spalnia.pa
MB W124 250TurboD 95r -Moja pierwsza gwiazdka
Post: ndz kwie 22, 2007 7:42 pm
prawie niemozliwe zeby spalał taką ilosc paliwa-zacznij od;
-zmiany stacji benzynowej
-likwidacja ewentualnych wyciekow
-ANALIZA SPALIN
Post: ndz kwie 22, 2007 8:27 pm
mi pali 11litrow/100 km a gazu prawie 12 litrow to niezly wynik brava palial wiecje D:D:
Post: ndz kwie 22, 2007 8:45 pm
merclin pisze:
1. może padł rozdzielacz paliwa.....
2. sprawdź poziom oleju czy nie przybywa, inaczej mówiąc czy nie przybywa w nim paliwa, jeżeli tak to lepiej to szybko naprawić bo możesz zatrzeć silnik....
3. na wolnych może się po prostu zalewa, przez to obroty są niestabilne....
Powodzenia........
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz kwie 22, 2007 9:19 pm
jak zalewa silnik, to przy dodaniu gazu z wydechu dymi na CZARNO.
Na niebiesko - olej
na biało - woda.
Post: ndz kwie 22, 2007 10:19 pm
Ale przeciez przy takim przelewaniu nei ma szans zeby poprawnie auto jeździło. Najpierw zrób analize spalin. OPna prawde Ci powie.
PS.
Jest jeszcze jedna opcja której nikt nie wziął pod uwagę. Zastanów się czy licznik działa Ci prawidłowo ;-) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Generalnie jestem zdania ze to paliwo sie nie spala. Nie ma szans. W taki marzie gdzies musi znikac, albop pod autem, albo w oleju, albo robisz cos nei tak z pomiarami (kantuja cie na stacji, lub masz walniety licznik tak jak pisalem)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz kwie 22, 2007 10:23 pm
a moze sonda lambda?
Profesjonalna kosmetyka aut z dojazdem do klienta - www.premiumautodetailing.pl
Post: pn kwie 23, 2007 2:15 pm
Tam masz pewnie wtrysk mechaniczno elktroniczny KE- Jetronik.
Przyczyn moze byc wiele:
- Zacieta klapa spietrzajaca (sprawdz paluchem czy chodzi bez zaciec)
- Cos nie tak ze sterowaniem elektronika ( sprawdz konektory/ polaczenia elektryczne miedzy modulami itp.)
- srawdz podcisnienia w ukladzie ( falszywe powietrze)
-Regulacja skladu mieszanki (analizator)
- Zatkany dolot powietrza/ brudny filtr powietrza
- Uszkodzony wtryskiwacz - leje ( sprawdz jak wygladaja swiece na poszczegolnych cylindrach)
- Zaplon ( sprawnosc WN / kopulka) ustawienie wyprzedzenia zaplonu
- sprawdz cisnienie na cylindrach
- inne...
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pn kwie 23, 2007 2:48 pm
merclin pisze:
Może to malo pocieszające, ale potrafią... Gaz mojego Ojca -silnik 2430zm pojemności (co prawda na gaźniku) spalał po remoncie 100l/100km :), dopiero po regulacjach zjechał do 20 :),
Post: pn kwie 23, 2007 3:17 pm
merclin pisze:
Ciekawe ile mój Jag bedzie palił na 100km :roll:
S123 300TD
Post: pn kwie 23, 2007 3:46 pm
po zdjęciu obudowy filtra powietrza gdzieś tam powinien być zaślepiony wężyk. Słyszałem kiedyś, że u kogoś ten wężyk pękł, czy zaślepka wypadła i miał taki efekt, a chodzi tu o to, że to wężyk z układu powrotu paliwa do baku, bo to chyba było na ostatnim cylindrze, czy coś takiego. jeśli po jeździe czuć benzynę spod maski to wiadomo gdzie szukać, a najlepiej odpalić silnik, chwile pogazować, odjechać, poszukać plam, sprawdzić pod maską itd. Jak już było pisane nie możliwe, żeby tyle paliło, więc gdzieś to musi znikać zakładając, że faktycznie tyle tego paliwa ubywa z baku. najpierw sprawdź organoleptycznie na zapach i na dotyk... czy pompa nie cieknie, czy przewody nie poszczają, a później głębsze szukanie.
Pozdrawiam :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn kwie 23, 2007 5:52 pm
Meeta pisze:
czemu nie możliwe, skoro chwilowe zużycie paliwa sięga ponad 100l/100km, to nie trudno sobie wyobrazić, że jeżeli paliwo jest przelewane z jakichś przyczyn (choćby czasowego barku zapłonu, czy złego składu ), to i średnia wychodzi wysoka...
Post: pn kwie 23, 2007 7:49 pm
napisz czy masz przy mocnym ruszaniu chrumrę dymy czarnego z rury - będzie wiadomo co i jak.
Chociaż pewnie i tak skończysz z tym samochodem u mechanika, bo jak nie wiesz podstawowych info dotyczących wstepnej diagnostyki - sory ale jakos nie widze perspektyw na samodzielne naprawienie tego wtrysku.
Dodatkowo zadałes pytanie - i koniec, zaro odzewu z Twojej strony, z bliższymi informacjami. My - a ja napewno - nie potrafimy jak wrozka po kilku lakonicznych zdaniach okreslić co sie popsuło.
Post: pn kwie 23, 2007 8:21 pm
Marcin S pisze:
Może kolegę paliwo zalało [zlosnik]
604-18-22-31
