Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 2:09 pm
 Tytuł: kierownica
Post: śr kwie 18, 2007 9:42 pm
Witam mam problem. Jak zdjąć klakson z kierownicy przy beczce z pierwszej serii??
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr kwie 18, 2007 9:46 pm
Może być problem ze złożeniem potem tego do kupy, jeśli chcesz odkręcić kierownicę to wyjmij tą plastykową zaślepkę z gwiazdą i kluczem odkręć śrubę imbusową, jeśli chcesz ściągać klakson w innym celu to ja Ci nie pomogę. Pozdr
w123 230c 1978
Post: śr kwie 18, 2007 10:40 pm
nie wiem czy są różnice, ale w 2giej serii:
1. wydłub śrubokrętem znaczek merca ze środka
2. wkładasz palce przez otwór znaczka i delikatnie środkową część odwijasz, bo ta pianka jest pozawijana krawędziami na na ostrej blasze, która jest pod spodem, jeśli pociągniesz za mocno to urwiesz ową piankę
3. po zdjęciu środka masz blaszkę mocowaną na 4 śruby (pod którymi są sprężyny) i wsio jasne :)
Post: śr kwie 18, 2007 11:44 pm
JanFocus pisze:
Nie stosuj takich praktyk, bo jest duże prawdopodobieństwo, że sobie znaczek uszkodzisz.
Zacznij "odwijać" poduszkę tapicerowną od lewej bądź prawej krawędzi. Zrób to w miarę delikatnie. Tak jak napisał Kolega:
JanFocus pisze:
więc nie powinno Ci to nastręczyć kłopotu.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw kwie 19, 2007 3:58 pm
znaczek już dawno wywlekłem. Poszło mi to idealnie [zlosnik] miałem takie śmieszne zakrzywione szczypce i sam wyskoczył po sekundzie walki :)
