Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 11:28 am
Post: śr kwie 18, 2007 6:46 pm
witam wszystkich zakupilem niedawno m124 z gazem 2.0 poj i zauwazylem problem taki jak wrzucam na luz obroty spadaja do 5 tys i po chwili spadaja do zera mno i oczywisice gasnie caly silnik kto wie jakztaki problem rozwiazac aha gasnie i na benzynie i na gazie choc na benzynie zadziej
czekam na szybkom odpoweidz
Post: śr kwie 18, 2007 8:42 pm
mialem cos podobnego w golfie winne byly przewody do swiec i swiece
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr kwie 18, 2007 9:17 pm
Ja miałem taki sam problem, u mnie przyczyną była zle umiejscowiona konćowka filtra powietrza, podczas jazdy powietrze wpływało w nadmiarze do silnika, przez co mieszanka była zbyt uboga w gaz, teraz ta końcówka jest tak umiejscowiona że zasysa powietrze z komory silnika i podczas jazdy nie wdmuchuje mi nadmiaru powietrza
Na zdjęciu jest pokazane jak ta końcowka filtra powinna być umiejscowiona:
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr kwie 18, 2007 9:22 pm
mati124 coupe pisze:
to raczej nie tlumaczy gasniecia na benzynie
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr kwie 18, 2007 9:30 pm
Chyba że ma pękniętą gume na przepływomierzu i gdzieś ciągnie lewe powietrze????
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr kwie 18, 2007 9:55 pm
Wtedy raczej wogule by kiepsko chodzil a nie tylko gasl na wolnych przy duzej nieszczelnosci a przy niewielkiej na gazie nie bylo by roznicy
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr kwie 18, 2007 10:17 pm
W moim przyczyną była... nie dokręcona klapka przepływomierza. Nie wiem czy śrubka się sama poluzowała, czy jakiś... zapomniał dokręcić.
Brakowało jakieś pół obrotu, żeby ją ustalić. Była luźna, więc od czasu do czasu przycinała/ocierała się o gardziel przepływomierza i silnika gasł był. Długo się zastanawiałem co jest grane :lol:
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: czw kwie 19, 2007 4:06 pm
W moim przypadku chodziło o tzw kanal wolnych, cokolwiek to jest. Poprostu gazownicy wyjęli wtyczkę. Ja ją wlozylem i było jakis czas calkiem git. Niestety ostatnio znowu na swiatlach musze pilowac :P - ktos moze mi wytlumaczyc co to wlasciwie jest i na czym polegalo by jego czyszczenie - w innym warsztacie facet stwierdzil ze trzeba by bylo to zrobic, ale że nie u niego...
190E 1.8 + LPG IIgen , '91 , 374k km
Post: pt kwie 20, 2007 11:56 am
hej bylem u mechanika i to samo zrobil tzn sciagnal gume i polozyl ja z bzboku bo zaduzo powietrza sie dostawalo i dlatego gasil sie o dziwo nic kasy niewzial za to :) pozdrawiam
