Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 11:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz kwie 01, 2007 1:49 pm
A jak on sprawdzil ze nic sie nie stalo? Zrzucil glowice?
Może ma endoskop i zajrzał przez otwór świecy. Gdyby doszło do spotkania tłoków z zaworami to: 1) byłoby słychać w momencie awarii, 2) byłoby widać na dźwigniach zworowych (o ile są, bo nie wiem czy nie ma tam hydrauliczej regulacji)
Ja bym się chybanie wyrywał z tym zdejmowaniem - u mechaniora to dodatkowe koszty. Nie lepiej upromnieć się o rachunek za naprawę i w razie czego jechać z reklamacjami? Kto w końcu ponosi ryzyko handlowe w tym układzie?
komin
Post: ndz kwie 01, 2007 2:47 pm
tak też coś myśle, dzieki za wsparcie komin.
pozostało szukać wałka
dzięki wszystkim za pomoc
jeszcze jedno: na co należy zwrócić uwagę nabywając używke?
123 Elegance 230E+LPG
Post: ndz kwie 01, 2007 2:58 pm
U mnie nie bylo widac po dzwigienkach -lekko poprzyginane byly zawory. Ew. mozna sprawdzic zapodajac sprezone powietrze przez otwor swiecy z olejem w cylindrze.
ps. w silniku kolizyjnym po urwaniu walka trzeba miec naprawde duuuuuuzo szczescia zeby sie zawor z tlokiem nie spotkal. Ja bym mimo wszystko rzucil glowice i przy okazji doszlifowal gladzie zaworow.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz kwie 01, 2007 6:53 pm
czarnaszyja pisze:
kręci ale nie pali ani na benie ani na gazie
TReneR pisze:
Silnik jaknajbardziej kolizyjny
Wniosek jest jeden - wg mnie co najmniej dwa zawory dostały="czapka* w górę" [no]
* - głowica
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt kwie 13, 2007 9:00 am
jednak prawda
głowica do zdjęcia zawory do wymiany
na 3ech cylindrach cisnienie dobre, na pierwszym lipa
porobiło sie
a znalezienie wałka to cud był prawie w moich stronach
Post: pt kwie 13, 2007 3:46 pm
ukręciło go przed pierwszą podporą więc tragedii nie ma motor był na wolnych obrotach to krzywdy nie powinien narobić [szalone] tak czy siak wymień wałek i zrób parę obrotów motoru ręcznie czy nie ma bałaganu jeśli magik z jajami, to fazy ustawi bez demontażu głowicy następnie pomiar ciśnienia czy aby zaworki są proste
ps. Silnik w 100% kolizyjny w przeciwieństwie do dolnozaworowych [zlosnik] i podczas skłafdania nie żałować oliwy pod podpory, bo zanim pompa poda to nowe mogą stać się starymi [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: pn kwie 16, 2007 10:58 pm
oj, coś mnie ten mój mechanik nie ten tego, sie mota za bardzo albo chce mnie przerobić
nagle mu sie okazało, że brak ciśnienia oleju (wskazówka na 0)
okazało sie, że pół panewki od wałka rozrządu gdzieś w środku siedzi po tym jak odpękła od wałka ale czy to może doprowadzić do tego, żeby ciśnienia nie było?
poradzcie coś bo on mi coś podpada
czy dałby rade zakombinować tak, żeby nie palił na jeden gar(np. rozregulować zawory) a pozniej poprawić i gadać, że zawór wymienił?
i z tym ciśnieniem oleju czy coś nie kombinuje?
ciężka przeprawa
na początku gadał, że wymiana wałka i bedzie git...
Post: pn kwie 16, 2007 11:04 pm
czarnaszyja pisze:
ciężka przeprawa
Niby wszystko da rade zrobic (wystarczy wkrecic swiece padnieta) tylko po co?
Cisnienie oleju jak sprawdzal, manometrem czy na wskaznik w aucie? Moje osobiste zdanie: jesli wszystkie zawory by to przetrwaly to bylby naprawde niezly fart.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt kwie 17, 2007 7:15 am
też nie wiem po co
w sobote po południu nie miał jeszcze nawet koektora odkręconego i dalej nie robił a w poniedziałek w południe już niby wszystko poskładane, zawór wymieniony i fakt, że praca silnika teraz jest inna - nie rzuca nim, tyle że ten olej
nanometrem nie sprawdzał, w ogóle jakoś pomysłu nie ma na to
Post: wt kwie 17, 2007 8:31 am
czarnaszyja pisze:
A po szkole to on pewnie piekarz jest, co? [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt kwie 17, 2007 9:45 am
Zrzucil glowice, splanowal, wymienil zawory, kupil nowa uszczelke, doszlifowal zawory i to wszystko w niedziele przed kosciolem....?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt kwie 17, 2007 10:33 am
czarnaszyja pisze:
Nie da rady bez zrzutu głowicy!
TReneR pisze:
pewnie po sumie bo wtedy więcej jest czsu [zlosnik]
A tak na poważnie, to jak wymienił zawór/zawory, toć musiał obniżyć gniazda przefrezować przylgnie i grzecznie to podocierać.Mi to zajęło w M102 ok. 10 godzin nie licząc poskładania wszystkiego do kupy i rozbiórki [szalone]
czarnaszyja pisze:
W silniku M102 półpanewki? Rozumiem że chodzi mu o łożyska ślizgowe wału rozrządu (stopki, które można wymieniać tylko pojedyńczo?) jeśli tak to nie ma szans na obrócenie jeśli by się nawt obróciła, to znalazła by się w zaworach to byłby jubel [szalone] tylko co ze śrubami M8 po 4 szt. na łożysko?
czarnaszyja pisze:
Ciśnienie oliwy jest brane od filtra na zwykły manometr wystarczy tylko zacisnąć przewód a manometr wskaże że ciśnienia on nie wyczywa
czarnaszyja pisze:
Zaden problem izolator pod kabel do świecy lub zwarkę na masę od jednej świecy i masz jak Sobie życzysz ,[zlosnik] jeśli nie wierzysz to sam sprawdź
pozdro
wojtyla
Post: sob kwie 21, 2007 9:34 am
WITAM
sie okazało, że pompa olejowa dostała łańcuchem i stąd brak ciśnienia
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1177140165_pompa.jpg
kupiłem pompe uzywaną ale zamiast 09 w numerze miała 06, niby że od starszego rocznika (czas mnie goni a znalezc cięzko wiec wziąłem)
meches założył ale cisnienie słabo trzyma na 0,5 atm tylko. Pompa niby sie nie rózni od tej mojej, troche inne wzmocnienia odlewu itp.
Obstawiać tą pompe czy przyczyna może być gdzie indziej?
Przed awarią ciśnienie miałem super, trzymał 3 pięknie.
pzdr
Post: sob kwie 21, 2007 9:45 am
czarnaszyja pisze:
Trzeba bylo dac znac ze szukasz mialbys na drugi dzien
czarnaszyja pisze:
Mierzone czy wypatrzone na wskaznikach?
czarnaszyja pisze:
pzdr
O ile pompe rozwalilo to silnik mogl jeszce troche pochodzic na sucho ale nie powinno to az w tak znaczacy sposob wplynac na cisnienie (panewki itp) chyba ze miales w tym momencie za wysokich obrotow. Pozatym zapewne po odpaleniu auta tez nie od razu doszliscie ze cisnienia nie ma i autko pochodzilo sobie ladna chwile bez oleju a to juz niestety moglo zaszkodzic.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob kwie 21, 2007 10:08 am
jak rozwaliło pompe to zgasł i koniec, ale jak założył nowy wałek i myśłał, że bedzie git to mógł go pomęczyć zanim zaczaił, że nie daje ciśnienia
i tak było tyle, że meches Ci nie powie ile go piłował zanim doszedł do jakiś wniosków (ja cały dzień tyram i tylko wieczorem do niego zajeżdżam sie dowiedzieć co i jak)
chyba bede potrzebował tej pompy roadrunner
nawet nie samą pompe ale tą aluminiową obudowe
