Dzisiaj jest ndz gru 21, 2025 7:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob kwie 14, 2007 6:05 pm
Witam grono. Chodzi o silnik M 103 pb lpg. Nie mogę ruszyć bo zaraz gaśnie jak tylko odpali po 3 sek, podobnie na lpg. Walczę już kilka dni. Sprawdzałem podciśnienia to raczej dobre na swoim miejscu, klapka też. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
KRAKÓW
DB126 260SE '86 ex 126 280SE '84 ex 126 500SEL '80 ex 123 300D '80 ex 123 240D '79 i inne niż DB
Post: sob kwie 14, 2007 7:05 pm
Kurcze, jesteś z Krakowa? :o
A gdzieżeś ty sie uchował?
W głównym problemie niestety nie pomogę, ja zawsze zlecam takie sprawy. W przyszłym tygodniu daję Malucha na regulacje do Gładyska.
Jakbyś miał ochotę na jakiś mini spot to zapraszam. ;)
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: sob kwie 14, 2007 9:24 pm
romek126 pisze:
Za "gruchą"wspomagania są dwa przekaźniki - czarny długi i srebrny. Czarny trzeba wyjąć, bolce delikatnie przeczyścić i lekko go "opukać". Gniazdo polać (też delikatnie) jakimś Kontakt-Sprayem. Przekaźnik założyć na miejsce i uruchomić silnik. Powinno pomóc. Powodzenia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz kwie 15, 2007 11:09 am
[quote="Croolick"]Kurcze, jesteś z Krakowa? :o
Jakbyś miał ochotę na jakiś mini spot to zapraszam. ;)[/quote]
Spot? Czemu nie. Ale najpierw wózek musi mi chodzić. Dawno nie odwiedzałem forum.;) Niestety ja do Gładyska ani nigdzie nim nie dojadę muszę sam znaleźć usterkę tzn. z pomocą uprzejmych użytkowników forum (nie będę holował automatu). Czekam więc na dalsze sugestie, dyskusje, kontemplacje... ;) W ogóle już przestał zapalać. :(
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 10:19 am przez romek126, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn kwie 16, 2007 9:37 am
AndyS pisze:
Ten przekaźnik jest raczej dobry, pompa pracuje. Czemu nie pali na lpg?:(
KRAKÓW
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 9:55 am przez romek126, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 16, 2007 9:54 am
Brak iskry? Problem z zasilaniem lub samum modulem zaplonowym, sprawdz czujnik na kole zamachowym
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn kwie 16, 2007 10:11 am
TReneR pisze:
Przykładałem kabel w.n. ze świecą do masy to iskrzyło przy rozruchu:-)
KRAKÓW
Post: pn kwie 16, 2007 10:26 am
A moze jeszcze raz przyjrzec sie lepiej klapce? Gumce biegnacej od niej?
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn kwie 16, 2007 10:59 am
romek126 pisze:
TReneR pisze:
Skoro zapala to bedzie iskrzylo :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn kwie 16, 2007 1:11 pm
romek126 pisze:
Napisałem co wiem z doświadczenia. Miałem to samo. Ten przekaźnik potrafi się dziwnie zachowywać i takie są właśnie objawy. Pieprznij nim trochę silniej o stół bo coś się w nim zawiesza albo nie łączy (zimne luty). Poruszaj też przewodami pod przekaźnikiem (popatrz TU).
romek126 pisze:
pompa pracuje.
Pompa działa po przekręceniu kluczyka i przez moment trzymania kluczyka w stacyjce w pozycji włączenia rozrusznika. Po puszczeniu kluczyka silnik pracuje 3 sekundy na ciśnieniu zgromadzonym w układzie a pompa NIE DZIAŁA.
romek126 pisze:
Czemu nie pali na lpg? :(
Bo prawdopodobnie masz układ który automatycznie przełącza z Pb na LPG przy ponad iluśtam obrotach (np. 2000) a do tego nie dochodzi i nadal masz Pb. Ja zmodernizowałem mój układ (a właściwie "gazmajster" na moje życzenie) aby przełącznik Pb/LPG działał jak potrzeba. Wymagało to dodania jeszcze jednego przekaźnika.
Sprawdź jeszcze działanie kostki w stacyjce ale to mniej prawdopodobny scenariusz.
Andrzej
Post: pn kwie 16, 2007 10:08 pm
Wiatam witam.
U mnie też tak bylo po strzale LPG, rozwalilo jakąś gumową osłonę wtrysku (taki kawał bumy pod filtrem powietrza), i rozwaliło jakąś odme, dokładnie nie wiem gdzie była ale taka malutka króciutka. Osłona kosztowała 60zł, a odma 12zl.
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: wt kwie 17, 2007 3:10 pm
Próbowałem Waszych dotychczasowych podpowiedzi mimo to nie udało się. Na lpg mam przełączanie trójpozycyjne. (pb /pb-2000obr.-lpg/ lpg). Czasami zapala na 5-10s na lpg. Gdy włączam pompę pb drucikiem na krótko do gniazda pod przekaźnikiem (opukałem go i przewody pod gniazdem i sprayem)
też nie pali. Pod przepustnicą i na niej benzyna, pod klapką antystrzałową;).
Świece wyczyszczone, mokre i brudne były. Radźcie coś jeszcze bo ja już tracę rozsądek:(
KRAKÓW
Post: wt kwie 17, 2007 4:47 pm
Jeszcze raz - sprawdz porzadnie uklad zaplonowy, od przekaznika zasilania, przez czujnik polozenia walu, po rozdzielacz.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt kwie 17, 2007 5:12 pm
TReneR pisze:
Jeszcze raz - sprawdz porzadnie uklad zaplonowy, od... przez czujnik polozenia walu...
Zapalam na N tak obecnie przezornie póki są problemy. Czy to ten czujnik położenia wału omijam? Gdzie się on znajduje?
Mam wrażenie że się zalewa, czuć benzynę po krótkiej próbie rozruchu.
Dlaczego nie chce też palić na lpg jak go przełączam? Reduktor marznie, czuć gazem...
KRAKÓW
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 6:20 pm przez romek126, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: wt kwie 17, 2007 5:39 pm
romek126 pisze:
Czy to ten czujnik poł. wału omijam?
Nie, chodzi o wał korbowy.
Może jednak podjedź do jakiegoś spec-warsztatu? Szkoda czasu i nerwów. Chociaż....>
>Ja dzisiaj po pełnej diagnostyce u Gładyska ( Bosch service). Wyszła jedna pęknieta rurka ,został przeczyszczony regulator wolnych obrotów, zlikwidowano brak styku na wejsciu do tegoż ustrojstwa, analiza spalin i wymiana jednego kabla wys napięcia (cewka - kopułka), sprwadzony/przelutowany srebrny przekaźnik. Ja uboższy o 350pln [szalone]...
...i padł przy powrocie raz pierwszy w historii na 500m przed domem***. Co prawda powstał w pięc minut później ( bez przyczyny) i wkurwi...em się mocno. :evil:
KJ-Jetronic to jednak fajna konstrukcja. [ok]
***silnik po tej robocie pracuje ciszej, lepiej zbiera się z niskich i szybciej wkręca na wysokie. Zobaczymy co będzie jutro.
210 000 km
